Trafilta tieto kuka sen omistaa, ja rekisteriin merkityltä omistajalta luovari. Jossei rekisteriin merkittyä omistajaa oo trafilla tiedossa, omistushistorian selvitys ja konttorille katsastaa. Eli tyylillä ollu kymmenen vuotta mökkimopona tms.
Löysäkaasu
- 17.4.2021 15:34
Nyt tarvitsisin todella apua. Käsissä on muutama vuosi sitten uutena ostettu Kiinan manki vanhoilla euro4 päästönormeilla. Ennakkorekisteröintilupa on vanhentunut kun euro5 normit tulivat voimaan. Käytännössä uuden veroinen vähän ajettu mopo. Miten, millaisilla selityksillä saisin rekisteriin vuonna 2021?
Sanoisin että on paras kysyy suoran konttorilta rai trafilta. Sehän voi olla että menee rungonvaihtohommiks.
mikkomustonen70
- TS125R
- Kerava
- 16.11.2009 9:37
Tuossa on EUsta lähtöisin oleva valtioneuvoston esitys eduskunnalle euro4 mopojen hyväksymisestä 2021 loppuun:
https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paa ... 8f806dc112Eduskunta on hyväksynyt valtioneuvoston esityksen suuressa valiokunnassa
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausu ... +2020.aspxUutinen samasta aiheesta:
https://www.lvm.fi/-/valtioneuvosto-kan ... si-1230868Tässä on EUn puoltava päätös asiasta 11/11/2020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 32020R1694Suomeksi
https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 94&from=ENJa ote päätöksestä
1. Poiketen siitä, mitä 44 artiklassa säädetään, ajoneuvoja, jotka vastaavat sellaista ajoneuvotyyppiä, jonka EU-tyyppihyväksynnän voimassaolo on 37 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti päättyy 1 päivänä tammikuuta 2021, voidaan asettaa saataville markkinoilla, rekisteröidä tai ottaa käyttöön sarjan viimeisinä ajoneuvoina 31 päivään joulukuuta 2021 saakka, jollei tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdasta muuta johdu.
Näiden pitäisi riittää katsastuskonttorilla 2021 loppuun saakka.
Jakkkke
Meneekö manki kaasarilla katsastuksesta läpi jos on ollut alunperin ruisku?
Väitän että pykälien mukaan se ei mene. Mutta eri asia tajuaako katsuri sitä.
GripGuy
- 25.8.2021 15:49
Mites ku mul on derbis 70cc, rajottamaton cdi, kuriton putki, 21mm kaasari jne jne, nii pääsiskö valvontakatsastuksest läpi jos vaihdan putken kurillisee? Vai pitääkö välityksiä ja kaasarii säätää vai laittaa 50cc
Sen valvontakatsastuksen tarkoituksena on todeta, että menopeli on laillisessa kunnossa. Tässä
erään katsastusyrityksen vinkkejä aiheeseen.
Aksuss
- 27.4.2021 21:39
En tiedä onko oikea paikka tämän kysymiseen, mutta pitääkö 2003 vuoden kevytmoottoripyörässä olla tyyppikilpi vai riittääkö pelkkä runkonumero? On varmaan niin monta kertaa maalattu tuo runko, että jossain vaiheessa hiottu vahingossa pois tai muuten vain peittynyt ja mistä tuollaisia saisi uusia?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Pitäisi olla tyyppikilpi. Uuden saanee maahantuojalta (voi olla haastavaa/mahdotonta/kallista riippuen pyörästä) tai sitten teettämällä jossain tarrapajassa jos vain löytäisi samanlaisen vermeen tyyppikilven.
Roope Kosunen
Minulla on 83 vuosimallin Suzuki PV
Haluaisin saada sen rekisteröityä
En tiedä tarvitseeko siinä olla esim peiliä, nopeusmittaria,
tai jonkin laista tööttiä.
Tarvitsen apua!
Jos mopolla on tarkoitus tieliikenteesä ajella, en keksi yhtään syytä miksi noita mainittuja varusteita ei siihen laittaisi. Ne kun ovat aika oleellisia turvallisen ajon varmistamiseksi. Hyvänä lähtökohtana on vastaava varustelu kuin mopossa valmistusajankohtana on ollut.
Rekisteröintikatsastuksessa vaadituista varusteista ei nyt nopeasti hakemalla löytynyt ajantasaista dokumenttia, mutta kannattaa olla yhteydessä lähimpään katsastusasemaan joka rekisteröintikatsastuksia tekee. Kauniisti kysymällä heiltä löytynee melko helposti vastaus siihen millaisia varusteita tuon ikäluokan moposta vaaditaan. Jos satut saamaan linkin esimerkiksi Trafin dokumenttiin, linkkaa toki tännekkin.
Riejumrtomistaja
Jos mopo pitää viedä valvontakatsastukseen ja poliisi laitto vaan lappuun että ei ollut eturattaansuojaa ja etujarru ei toiminut, niin katotaanko konttorilla vaan ne vai pitääkö osia vaihtaa kuinka paljon ku mopos on tehari, eri välit, sigma ja ei oo niitä heijastimia?
vantic
Asioita joita kannattaa tarkastaa ennen mopon valvontakatsastusta:
Mopo ei saa olla viritetty. Välitysten tulee olla alkuperäiset
Renkaissa tulee olla riittävästi kulutuspintaa
Jarrujen pitää toimia
Melu ei saa olla liian kova
Valojen pitää toimia, samoin vilkkujen, jos ne kuuluvat varustukseen
Kaikki pakolliset heijastimet tulee olla paikoillaan, myös rekisterikilven alla punainen heijastin
jessm
Moposta lähti kilvet. Nyt muutettu vakioksi ja pitäisi katsastaa. Saako mopon ajaa katsastukseen, mikäli on aika varattuna?
