Onko laillista
¤Antti¤
Yamaha DT50X ja Kawasaki KX80
Mikkeli
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut ¤Antti¤ » 16.4.2013 14:24
Onko takavalolle määrätty mitään tiettyä paikkaa? vrt. kilpi. vai saako valon laittaa esim underiin?
Vauhtiviivatarra Moderaattori
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 16.4.2013 21:04
On määritelty. Valaisimen on sijaittava pituussuuntaisella keskiviivalla, 25cm-1,5m korkeudella maasta ja vaakatasossa. Valon tulee lisäksi näkyä 80 astetta molemmille sivuille sekä 15 astetta molempiin suuntiin pystysuunnassa. Yksinkertaistaen, et saa asentaa takavaloa underiin.
Lähde:direktiivi 2009/67/Y(pdf)
Keskustelufoorumin säännöt
ryt_g
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut ryt_g » 29.4.2013 10:22
onko laillista laittaa mopon kilpi takarenkaan keskiön läpimenevästä pultista niin että se olisi vasemmalla puolella niin kuin joissain moottoriyörissä......?:D
varpaat_suussa
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut varpaat_suussa » 29.4.2013 13:26
Ei ole.
sarvinen
Derbi DRD xtreme 2012
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut sarvinen » 29.4.2013 18:09
Lähde tuolla? Yritin itse löytää finlexistä, mutten löytänyt.
http://reissuli.fi
eQ123
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut eQ123 » 29.4.2013 18:39
Ei ole laillista, ei sitä pykälää tarvitse etsiä, ja tämäkin asia kysytty semmoset 1000 kertaa ja se pykälä laitettu saman verran.
XPSsm
Peugeot XPS sm -11
Punkaharju
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut XPSsm » 29.4.2013 19:22
Sen pittää tietyn verran näkyä sivuille.. Tuossa tuskin tullee riittävästi..
E: 10sec ettimisen tulos kännykällä:
20 §
Takarekisterikilven sijainti
1. Ajoneuvon rekisterikilpi pohjalevyineen on kiinnitettävä ajoneuvon taakse siten, että mikään osa kilvestä ei ole sivuttaissuunnassa ajoneuvon ulommaisin osa.
2. Rekisterikilven on kokonaisuudessaan sijaittava vähintään 20 cm ja enintään 150 cm maanpinnan yläpuolella.
3. Rekisterikilven kallistuskulma pystytasoon nähden saa olla enintään 30 astetta alareunasta ulospäin tai 15 astetta alareunasta sisäänpäin.
4. Rekisterikilven sivuttaissuuntaisten näkyvyyskulmien on oltava vähintään 30 astetta kummallekin sivulle.
5. Rekisterikilvestä säädetään lisäksi ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen (893/2007) 6 luvussa.
www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20091078
jermul1=)
Yamaha IT 250, Yamaha DT 50r
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut jermul1=) » 15.5.2013 15:09
välittääkö poliisit jos lyö haarotetun putken (2xänkkää) kii
riksu26
Lappeenranta
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut riksu26 » 15.5.2013 16:42
Teoriassahan se ei ainekaan laitonta olisi, jos mopo on täysin vakio muuten, mutta jos on viritetty, niin en suosittele. Veikkaan, että eka poliisi joka huomaa, pysäyttää. Jos on vakio niin kokeilemaan vaan, tuskin ne sakkoja ainekaan antaa heti jos ei tykkää.
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 15.5.2013 17:14
Jos molemmat äänenvaimentimet ovat e-hyväksyttyjä, ei muuta kuin haaroitus väliin ja hyväksyntätarra kiinni. Jos tarraa ei tule änkän mukana, tarvitaan lisäksi muutoskatsastus.
korker0
Yamaha Aerox , Yamaha DT50X -08 (ex)
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut korker0 » 15.5.2013 21:45
Ei vissiin oo laillista, mutta paljonko suurinpiirtein tulee sakkoa ->
rek otteessa lukee että eessä 21, ja takana 18 tuumaset vanteet, ja on lyöty kiinni 17 tuumaset?
Yamaha, kaiken Ä ja Ö.
Vegemon
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut Vegemon » 15.5.2013 23:52
Riippuu pitkälti poliiseista, mutta enpä usko että tuosta sakkoa antavat...
XPSsm
Peugeot XPS sm -11
Punkaharju
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut XPSsm » 16.5.2013 8:07
Muutoskatsastat smotoille, niin ei ainakaan mitään sakkoja tule. ;)
korker0
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut korker0 » 16.5.2013 20:53
Ei oikein jaksais, pitäis takagummi hommata uus että niille vois katastaa.. Ja justku sain katastettua enskoilla tuon takas kilpiin puolenvuoden jälkeen :roll:
_Dr. Sykerö_
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut _Dr. Sykerö_ » 19.5.2013 13:06
Saako pyörätiellä taluttaa mopoa? Siis vaikka muuten on mopoilla ajo kielletty?
Viimenen kerta toden sanoo!
