Kuiduttaminen, kittaus ym.
CH€€$€
Peugeot XPS Supermotard -08
Pohojammaa
Re: Kuiduttaminen, kittaus ym.
ViestiKirjoittanut CH€€$€ » 6.7.2011 22:59
Siinä, siinä ja siinä muutama kuva PaaVon ehostusta vailla olevasta kopasta osaavien kuidun kanssa kikkailioiden avuksi.
http://www.motot.net/galleria/g60544_pe ... rmotard_08 <- Mopotin
O: XPS:ään modattu husq takalippa
minivvv
ViestiKirjoittanut minivvv » 11.7.2011 12:53
Miten jos tekee tavallaan "toista vakiokatetta", vaikka nyt takalippaa, pitääkö se alkuperänen lippa suojata pakkausteipillä vai mikä olis paras vaihtoehto, että sen päälle voi rueta lätkimään kerroksittain kuitua? Silleen että siis sais irti vielä toisistaan sen helposti, ja ne suojaukset ei lähtis mukaan? :)
sekavaa tekstiä, viime yönä nukuin 4tuntia..
Jepex
ViestiKirjoittanut Jepex » 11.7.2011 13:45
JuhoK^ kirjoitti:Miten jos tekee tavallaan "toista vakiokatetta", vaikka nyt takalippaa, pitääkö se alkuperänen lippa suojata pakkausteipillä vai mikä olis paras vaihtoehto, että sen päälle voi rueta lätkimään kerroksittain kuitua? Silleen että siis sais irti vielä toisistaan sen helposti, ja ne suojaukset ei lähtis mukaan? :)
Ite vetäny muottien päälle sen ihmeen tuore/elmukelmu mitä vittuu nyt onkaan, sit vetäny pakkausteipin viel varmuudeksi päälle. Aina on irronnut.
kermakoira
Derbi GPR 125
ViestiKirjoittanut kermakoira » 13.7.2011 13:50
Oon tehny nyt uudet takakatteet kokonaan lasikuidusta ja nyt on kittiä päällä mutta se meni vähän perseelleen ja nyt hioessa sieltä paljastuu semmosia pieniä ilmareikiä jotka ilmenee hiottuna kuoppina -.- Mitä pitäis tehä? Niihin reikiin vähän kittiä? Vai kokonaan uusi kerros? Ja miten ootte mitannu kovetteen ettei tule liikaa tai liian vähän?
Jepex
ViestiKirjoittanut Jepex » 13.7.2011 13:52
kermakoira kirjoitti:Oon tehny nyt uudet takakatteet kokonaan lasikuidusta ja nyt on kittiä päällä mutta se meni vähän perseelleen ja nyt hioessa sieltä paljastuu semmosia pieniä ilmareikiä jotka ilmenee hiottuna kuoppina -.- Mitä pitäis tehä? Niihin reikiin vähän kittiä? Vai kokonaan uusi kerros? Ja miten ootte mitannu kovetteen ettei tule liikaa tai liian vähän?
Ite laittaisi nihin kohtiin kittii mis niitä reikiä on, mut jos se koko kate on niitä reikii täynnä nii kokonaa sit uus kerros.
Topsa-
purettuna 24/7
ViestiKirjoittanut Topsa- » 13.7.2011 15:08
Kannattaa vetää ehkä uusi kerros, ei siitä koskaan haittaakaan ole. Kovetteen voi mitata lääkeruiskulla, joita saa apteekista.
kermakoira
Derbi GPR 125
ViestiKirjoittanut kermakoira » 13.7.2011 23:35
Orait.. kiitti vastauksist :)
Kääntä
ZX9R
Ylivieska
ViestiKirjoittanut Kääntä » 14.7.2011 17:13
vetää sen katteen yliasti pehmeellä lastalla hyvin ohuen kerroksen kittiä isohkolla paineella. se kitti painuu koloihin mutta sileelle pinnalle ei jää kittiä paljoa hiottavaksi
kermakoira
Derbi GPR 125
ViestiKirjoittanut kermakoira » 17.7.2011 0:04
Joo pitääki koittaa ku edellisen kerroksen vedin semmosel metalli lastalla :roll:
Mitenkä vedän sen katteen yli asti ku pitäähän senki olla siinä alustalla.. Vai meinaatko että laitan vaikka roikkumaan ilmaan?
Kääntä
ZX9R
Ylivieska
ViestiKirjoittanut Kääntä » 17.7.2011 20:43
pidät sitä nyt vaikka kädesä tai ihan misä vaan kunhan se ei lähe käveleen ja saat levitettyä kittiä ongelmattomasti
_Sylin_teri_
ViestiKirjoittanut _Sylin_teri_ » 5.8.2011 20:11
Kertokaas joku mihin kovetettu hartsi liukenee jos nyt liukenee mihinkään? Ois vaan hiilikuituslipari jossa on lämpövaurioita niin ajattelin uudestaan vetää hartsit päälle :)
Topsa-
purettuna 24/7
ViestiKirjoittanut Topsa- » 5.8.2011 20:31
http://www.moottoripyora.org/cgi-bin/pa ... 07603;st=0
Tuolta ainenkin ymmärsin että ei kannata vanhaa kerrosta korjailla pelkällä hartsilla, eli siis uusi kuitukerros päälle kokonaan, toki sitä entistä kerrosta kannattaa korjailla jos halkeamia tms on ilmennyt, sitten vasta se uusi kuitukerros.
_Sylin_teri_
ViestiKirjoittanut _Sylin_teri_ » 5.8.2011 21:47
Siinä päällimmäisessä epoksi kerroksessa on vain hirveästi pientä halkeamaa lämmöstä johtuen ja jostain mennyt keltaiseksi. Jos saisi sen epoksihartsin pois niin voisi uuden vetää pintaan :s 20€ sain niin oli pakko ostaa :D
Topsa-
purettuna 24/7
ViestiKirjoittanut Topsa- » 5.8.2011 22:06
Hiomalla varmaanki onnistuu, onhan jotkut kiilloittaneet hiilikuituakin :P
E: Tuossa linkki vielä hiilikuidun puhdistamisesta http://www.youtube.com/watch?v=huabXqkGLB8 , eli ihan pystyy vesihiomalla poistamaan sen epoksi/hartsikerroksen.
_Sylin_teri_
ViestiKirjoittanut _Sylin_teri_ » 5.8.2011 22:33
Topsa- kirjoitti:Hiomalla varmaanki onnistuu, onhan jotkut kiilloittaneet hiilikuituakin :P
Kai sillä hiomallakin tarpeeksi hyvin lähtee :s Ei maha nitromorssilla irrota? Minkähänlaista epoksihartsia tuohon uskaltaa tarjota? Lämpöä tietenkin pitää kestää. Saattaa normi lasikuidutuksessa käytettävä ottaa samanlaista damagea :D
