Mopojen mittarit
Raisureikä
Re: Mopojen mittarit
ViestiKirjoittanut Raisureikä » 13.1.2014 11:49
Hel. Onko nopeusmittari oltava, että katsastuksen läpäisee. Js on, niin voimakoneella olisi raisuun mittarinpyöritin ja vaijeria, käyö näihin sitten mittariksi tämä: http://www.huuto.net/kohteet/tunturi-mittari/288233310 Sen takia tuo, kun muutenkin tältä häiskältä ostamassa tavaraa. Vai suosittelisitteko jotain toista tuolta tyypiltä, taikka jostain muualta: http://www.huuto.net/hakutulos/sellernr ... ds=mittari
sasumeil
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut sasumeil » 13.1.2014 13:00
Jos vanhempi ku 94, ei tarvi mittaria.
Tsekkaa pv proju!
Raisureikä
ViestiKirjoittanut Raisureikä » 14.1.2014 21:18
Mikä olisi hyvä ja halpa mittari raisuun? Poislukien nuo polkypyörän mittarit.
eddy-
MBK Ovetto 2003
ViestiKirjoittanut eddy- » 16.1.2014 3:23
Sain vihdoin tuon Stage6 nopeusmittarin asennettua. Osaisiko joku kertoa miten fahrenheitit saa muutettua näkymään mittarissa celsiusasteina? Ohjekirjasta ei ainakaan löytynyt apua. Mihin kohti ilmajäähy vaakaminarellia voi tuon 1/8" kierteellä olevan lämpömittarin laittaa? Onko 2003 Ovetossa 510 vai 100ohm vastus bensamittarissa? :)
Raisureikä
ViestiKirjoittanut Raisureikä » 21.1.2014 18:25
Pitääkö mittarinpyörittäjän olla samaa sarjaa mittarin kanssa? Osaako joku sanoa, että meneekö tämä suoriltaan raisuun: http://www.huuto.net/kohteet/3-speedin- ... /296995876
Onko tuo kuvassa näkyvä osa, mittarinpyörittäjä?
keuliikaasusta
Tunturi Start -74
ViestiKirjoittanut keuliikaasusta » 21.1.2014 18:59
Kyllä siinä näyttäisi olevan mittarin pyörittäjä, vaijeri tulee kierreholkilla kiinni. Kannattaa tutkia että pyöriikö kunnolla kun joskus ovat jumissa tai paskana. Mieluummin hommaat jonkun kestävän ja yleisemmän mittarin esim. tuntureissa käytettiin huret merkkisiä mittareita ja niitä on tarjolla aika paljonmulla olisi yksi semmoinen tarjolla ;). Sitä paitsi on niitä vanhoja mopoja katsastettu ilman mittareita nykyäänkin ettei sillä ny niin suurta merkitystä ole.
böömber
yamaha dt50 (ex), Honda Monkey(ex),derbi senda(ex),suzuki pv(ex),Aprilia rx(ex), yamaha aerox (käyttis)
Lapinlahti
ViestiKirjoittanut böömber » 22.1.2014 17:53
osaatteko äkkiseltään sanoa, että millästavalla tuo stage6 bensamittari tulee kiinni? siinä on neljä johtoo mitkä pitäis vetää jonnekkin, mutta minne? vissii akulle ja bensa-anturille?
kimberglund
ViestiKirjoittanut kimberglund » 30.1.2014 11:42
Mä veikaisin että kussetta noin 5 km/h. Se on aika yleinen digitali mittareissa. :)
Raisureikä
ViestiKirjoittanut Raisureikä » 17.4.2014 11:21
Hei! Minulla on Veglia mittari, jonka kierteet on 11mm ja raisun pyörittäjään menee 10mm. Löytyykö tuommoisia kaksipäisiä kaapeleita mistään?
sprödölis
70cc Aerox
Masku
ViestiKirjoittanut sprödölis » 22.4.2014 20:46
Mikä vois olla vikana derbin digitaalises mittaris ku näyttää nollaa vaan kokoajan?
Andis
Järvenpää
ViestiKirjoittanut Andis » 22.4.2014 22:49
Luultavasti nopeusmittarin anturi sökö/ anturin johto poikki.
MYYDÄÄN DERBI SENDA 125 SM:
ZeyRaah
Husqvarna Wr 125 Bud, Nissan 200sx s13
Akaa
ViestiKirjoittanut ZeyRaah » 5.5.2014 14:52
Kysyn nyt täältä puolelta, vaikka mopoa en omistakaan. Eli kyseessä Yamaha Dt 125X 2007 johon asennettu Koso Db01r. Mittari oli valmiina pyörässä jo kun sen ostin, mutta ei näyttäny nopeutta... Ostinpa siis uuden anturin ja magneettipultin ja toimi pari viikkoo, mutta nyt tekee sellasta että mittari näyttää ihan ihmeellisiä nopeuksia, ajaa vaikka about 10kmh niin mittarissa onkin 100. On ihan oikein kalibroitu (17" rengas, 1930mm pyörimisala) ja näin. Ja sekin on hieman ihmeellistä, että se näyttää nopeuden, vaikka tää kyseinen magneettipultti olis toisella puolella etujarrulevyä. Eli taitaa olla jotain pientä magneettisuutta muissakin pulteissa joista vois ton nopeuden ottaa? Onko mitään kikkakolmosia tän korjaamisee. Sitte toine, että toi mittari discottaa välillä omiansa... Varsinki jenkaa antaessa (kierrokset yli 6k) niin mittari "resetoituu" eli käynnistyy uudelleen... Todella raskasta varsinkin kovissa kiihytyksissä!!
Sksksk
KTM 200 EXC (EX), DT 125X (EX), YCF 150(EX), Honda Monkey (EX), Beta RR (EX)
Lehtimäki
ViestiKirjoittanut Sksksk » 20.5.2014 23:32
Itellä vähän samanluontosta vikaa, mittari näyttää aika lailla oikeeta lukemaa mutta sitten tietyissä nopeuksissa pomppii.. Esim jos ajaisin vaikka 85, niin mittari pompahtaa 93 ja 87 vuorotellen ja taas palaa 85.. Jotain magneettisuutta tuossa etulevyssä täytynee olla kun noin tekee. Millähän tuo korjaantuisi :s magneetteja on 6 käytössä ja mittariin jos pistää asetukseksi 6 niin vaikka satasta ajan niin mittari näyttää varmaan 30.. :|
Dexter__35
Kymco super 8 4T -08, Victory Hammer 1731 cc
Mikkeli
ViestiKirjoittanut Dexter__35 » 21.5.2014 17:02
Tuolla ch topicissa kun ei oo liiemmin nohevia vastaajia niin kysytäänpäs täältä. Eli, onko kellään kokemuksia mistä löytäisi ch-racingiin mittarin magneetin, on kiinni jarrulevyssä ja minkälainen magneetti siihen kävisi?
Kiitos anteeks ja näkemiin!
EnskaManne
Rieju MRX '08
Turku
ViestiKirjoittanut EnskaManne » 5.7.2014 5:24
Osaiskohan joku auttaa, kun ois ongelmaa Rieju MRX -08n mittarin kanssa yllätys. Siis mittari näyttää nopeuksia, vaikka mopo olisi tyhjäkäynnillä ja ajaessa näyttää aivan yliampuvia lukuja <100 km/h.
Nopeus tuntuu nousevan nopeasti kierroksien mukaan, eli esim. jos kaasutan kytkin pohjassa nostaa nopeusmittari luvun lähemmäs satasta. Kenelläkään ideaa mistä voisi kiikasta, vai pitäiskö laittaa Sigmaa kiinni?
Riejun sähköt ne on sitten perseestä...
