Juunish
- 15.8.2011 17:21
No jos olet sanonut silleen: kai siitä saa...
niin sehän ei ole sama kuin, että siitä saa tehtyä kaksi skootteria. Hänhän pääsi vielä tarkistamaan, että löytyykö ne osat. Jos se ei sitten kuitenkaan oo sitä riittävän hyvin tarkistanut niin ihan oma vikansa se silloin on. Et sä tossa ole ketään kusettanut. Varsinkin jos et ole selvällä suomenkielellä selvästi sanonut että KYLLÄ NIISTÄ SAA SKOOTTERIN SAATANA.
Ostajalla on aina se riski, että tulee yllättäviä vikoja, se on aina ostajan syy, jos hän ei ole sitä tarkistanut toteamalla kulkuneuvoa ajokelpoiseksi.
MiniMies
- Honda CBR 600F PC35
- Helsinki
Itse en vastaisi enää puheluihin. Siinähän tekee rikosilmotuksen, ei sillä ole mitään merkitystä kun et ole mitään tehny.
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Vittullakseen teet vielä silleen, että pyydät isää soittamaan hänelle ja laitat soitonsiirron suoraan isälle
Elzux
- Yamaha Aerox '04
- Pori
- 10.12.2011 19:30
Täysin kusetusta oli koko roxinpaske minkä ostin. Kaiken piti toimia moitteettomasti, olla putsattu, uusittu jne. Pari päivää ajoin ja huomasin että kaasari on tukossa, takavalo palaa koko ajan ja muutenkin täynnä patentteja ym paskaa. ja näin edelleen. Kiitos
__Arska
Piiskaa mua tulpanjohdoilla ja huuda mun runkonumeroo
aeroxman
- RS -07, SF2 -02
- 31.5.2008 14:03
Se kannattaa ihan oikeasti tarkastaa mopo viimeistä mutteria myöten siinä ostohetkellä eikä ulista jälkeenpäin. Se että lyöt rahat kouraan ja lähet ajelemaan on merkki siitä että olet tyytyväinen hankintaasi. Kyllä on varmasti koeajossa huomannut jos kaasari on todella tukossa eikä kulje kunnolla. Samoin sähkölaitteet. Jos esimerkiksi sisuskalut koneessa ei ole sitä mitä niiden pitäisi olla ja ostaja väitti ostohetkellä siellä olevan täysin erit niin silloin se on petos. Sen voi todistaa vaikka viemällä skootterin huoltoon, missä todistavat sitten poliisille sen olevan petos.
Mikksu
- Fantic Motor Caballero 50, Pappatunturi 1961, PV Trike projekti
- Ulvila
- 11.4.2011 15:48
Ostin pv:n noin viikko takaperin ja myynti-ilmoituksessa luki että laakerit juuri vaihdettu ja 50cc pytty nyt kiinni mikä huolellisesti sisäänajettu. Olin yhteydessä myyjän kanssa ja kävi ilmi että mopo ei käynnisty. Myyjän mukaan johtuu vain kylmästä kelistä. Kotona koitin lämpimässä tallissa sitten käyntiin eikä lähtenyt, vaikka tulpan reiästä laitoin bensaa sisään. Otin sylinterin pois eikä ollut ihme ettei käynnistynyt; ylemmästä männänrenkaasta puuttui lähes puolet. Sylinterissä ei kuitenkaan ollut jälkiä. Sitten kiertokankea koitettuani huomasin myös sen alapään laakerissa olevan klappia.
Pitäisikö nyt olla myyjään yhteydessä ja vaatia ainakin kiertarin laakerin vaihdon verran rahaa takaisin? Ilmoituksen mukaan kuitenkin laakerit oli vaihdettu ja oli ihan toimiva peli.
0meGa
- Riihimäki
- 20.9.2010 18:01
jaahas no olisko kannattanu koittaa siellä paikan päällä että toimii? ja tietysti otat myyjään yhteyttä
Jippeyee
- Hyvinkää
- 6.10.2011 17:44
Tekis mikksu mun mieli sanoa pari valittua sanaa mutta mutta
Alotat sillä myyjälle puhumisella ja sitten isi puhumaan myyjän isille ja sitten poliisilla uhkailua ja sitten oikeesti ne poliisit...jos kerran myyjä on syyllistynyt rikokseen
Jarrut on vauhdin surma!
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Onko klappia pitkittäis- vai sivuttaissuunnassa muuten?
Mikksu
- Ulvila
- 11.4.2011 15:48
No eipä noita siellä paikanpäällä voinut huomata. Myyjän mukaan toimimattomuus johtui vain säädöistä. Ja klappia on tosiaan myös pystyttäissuunnassa.
Kolmetoista
- Nelipyöräinen
- Seinäjoki
- 12.9.2010 19:06
Mitä ei paikanpäällä voinu huomata? Ai että ei käynnisty?
Kaupanteossa ei kannata luottaa vieraaseen ihmiseen, tietenkin puhuu paskaa niin paljon kun kerkeää. Nyt myyjä sai täysin ruoskasta vehkeestä hyvän hinnan sun sinisilmäisyyden takia. Koita huvikses soittaa sille myyjälle, veikkaan ettei vastaa tai ainakaan suostu perumaan kauppoja. Aina kannattaa yrittää.
Mikksu
- Ulvila
- 11.4.2011 15:48
Oli kyllä tiedossa ettei käynnisty, myyjän mukaan vain kylmän sään takia. Jos luit viestini huomaat varmaan että tarkoitin ettei kiertarin laakerin ja männänrenkaan kuntoa voinut helposti todeta paikanpäällä. Myyjä sanoi myös ettei itse ollut rempannut konetta joten on mahdollista ettei hänkään tiennyt laakerin kunnosta.
Kolmetoista
- Nelipyöräinen
- Seinäjoki
- 12.9.2010 19:06
Selvä.. Tietenkin sellasiakin PV:itä löytyy jotka toimii tälläkin kelillä enkä menis kyllä luottamaan myyjän sanaan tälläisessä asiassa. Turha siitä sitten on ruveta vääntämään myyjän kanssa, nokkelana poikana korjaat sen talven aikana kuntoon. Kasvattaa sisua, opettaa enskerralla olemaan tarkempi mitä ostaa ja harkitsemaan ennen ostopäätöstä.
Samanlainen tilanne olis voinu käydä vaikka jonkun 6000 euron kisapiikin kans, sitten olis kyllä vituttanu raakasti.
Blacklake
- KTM 690 SMC -16
- Evijärvi
- 26.9.2012 15:59
Alkaa kyllä naurattamaan ku miettii mitä veljelle kävi. Sen verran muistan että oltiin sille jotakin pv:tä tai dt:tä hakemassa aikalailla kaukaakin. Myynti-ilmoituksessa mopo oli ihan siistissä kunnossa ja kaikki ihan hyvin..
Noh, paikalle saavuttua eka näky oli talli jonka ovi oli auki, 2 mannea mopon vieressä ja mopon täysin atomeina. Ehkä runko ja kone olivat vielä kiinni, mutta kaikki muut purettu, tais jäädä mopo ostamatta
Mikksu
- Ulvila
- 11.4.2011 15:48
Mopo on mulla nyt projektina niin saan sen kyllä varmaan pian kuntoon kunhan löytyy sopiva koneistamo. Ja tuskin se nyt kovin kalliiksikaan tulee, lähinna siinä on vähän vaivaa avata kone. Mutta joo, jos sille vaikka huomenna soittais niin saa nähä mitä tapahtuu.
