En oo varma sakon suuruudesta, mutta varmasti sen verran on että kannattaa renkaat vaihtaa eikä turhaan sakkoja ottaa. Voihan siitä päästä varotuksellakin.
XPSsm
- Peugeot XPS sm -11
- Punkaharju
- 9.12.2011 20:21
Eikö ne kannattas ihan oman turvallisuuden ja hyvinvioinnin vuoks vaihtaa ihan laillisiin??
Derton
- PV -90, Tunturi City -79
- Toholampi
- 28.12.2010 23:45
Ei enään vihti vaihtaa ja on niisä sen verran vielä pintaa, että näkee ne.
Mutta saisko vastausta edelliseen?
L.S.T
- 13.12.2011 21:26
Kai tuommoiset "ei tubeless" renkaat pitää ilmat sisällä myös ilman sisäkumia? Ei noissa reunoissa ole ainakaan mitään mikseivät pitäisi?
Gogge
- Beta RR50 Motard Track -11
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Pitää niihin laittaa sisuskumi.
Tuskin ne olis tube type, eli "ei tubeless", jos ne pitäis ilmat sisällä ilman sisäkumia niinku tubelessit...
L.S.T
- 13.12.2011 21:26
En vaan nää yhtäkään syytä miksei pitäisi. Kai se täytyy kokeilla uskoakseen
AceFin
- Helsinki
- 20.4.2011 19:45
Ne ei taida tiivistyä vanteeseen samalla tavalla kuin tubeless. Sinuna laittaisin vaan suoraan sen sisäkumin.
EXC 525 ||
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Joo ei tuu mitään ilman sisäkumeja. Vuotaa tyhjäksi, ja renkaat seinämät ei ole tarpeeksi vahvat(?)
Gogge
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Juu tubelesseissa taitaapi olla jotkut rautaset vahvikkeet reunoiaaa. Ja en riiä saisko venttiiliäkään kunnolla paikoilleen?
XPSsm
- Punkaharju
- 9.12.2011 20:21
Luutavasti noin. Jos vertaa tubelesiä sisärenkaallisiin ni varmaan huomaa eron. Tubeless on paljon jämäkämpi ku sisä kumen vaativa rengas. Ja kyllähän se sisärenkaan vaativakin ilmaa pitää ei se nyt mitään kangasta sentään ole. Mutta vanteelle sitä ei kunnolla tule saamaan ilman siaäkumee..
Palezu
Joo o eli repes samurain eturenkaasta venttiili osittain irti sisäkumista (en tiedä miten noin pääsi käymään, vissiin oli paineet vähissä ja rengas pyörähti vanteella) ja ostin sitten uuden sisäkumin, no sparewheelin jonne myi tietysti väärän kokoisen eli vähän liian leveän ja sitä ei saanut asennettua puhkomatta sitä, ja miljoonissa asennusyrityksissä onnistuin sitten rispaannuttamaan ulkokumin reunaa vähän niin että sitä metallilankavahviketta tuli vähän näkyviin ja yksi langanpää tuli esiin mutta taitoin sen takas ja laitoin jesaria päälle niin mahtaakohan se silti puhkoa sisäkumit että joudunko ostamaan uuden ulkokumin vai toimiskohan tuo?
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Mistä saisi perus hyvät nastarenkaat derbiin? Vanteethan on tuossa pro:ssa 17 tuumaset. mielummin sellaiset nappula nastat ja halvat.
XPSsm
- Punkaharju
- 9.12.2011 20:21
Ite susittelen Cheng Chinin renkaita.
Viime talvena katos vaan yks nasta.. Pitää lumella hyvin, jäällä luistaa niin kuin varmaan kaikki, mutta pysty siinäkin ajamaan. Durot on kans yks mut ei omakohtasta kokemusta niistä löydy.
minivvv
- 13.8.2009 20:31
Itsellä on Savan nastat talvisin alla, viimetalvena mullaki lähti myös yksi nasta takaa pois, eli melkein kuin uudet vaikka tulikin rällättyä samaanmalliin mitä kaveri veti Duroilla, talven päätteeksi oli muuten muutama nasta lähteny..
Suosittelen!
