Zoneri
- Aina palasina..
- Porvoo
- 10.9.2011 18:07
Noniin, nyt kuiduttaminen kyrsäs pahasti! RumpuPutken ympärille kuiduttelin semmoisella korjausmaalilla joka perustuu hartsimössöön, se oli vaan tajuttoman paksua. Se veti semmoisesksi ryppyiseksi pinnaksi.
Mikäs meni vikaan? Veljen puolesta kysäsen.
Ja itse vielä kysäsen: paljonkos OIKEAA hartsiainetta menee, kun aattelin kuiduttaa peräkatteet + etukatteen kokonaan uudestaan? Monta kerrosta? 4-5?
Paska mikä paska.
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Kyllä siihen saat ainakin litran varata hartsia, jopa enemmän. Jos haluat katteista kestävän niin vähintään neljä kerrosta. Itse olen kerran takakatteet tehnyt lasikuidusta, ja laitoin kuusi kerrosta. Hyvin ovat pelittäneet uudella omistajalla, aikaa yli pari vuotta. Ei halkeamia tms.
vesbeli
- Honda F4i, Suzuki Rm125 ja Monkey
- Jämsä
mitenköhän tommonen urataanilla uusien muotojen teko onnistuu, kun aattelin maskiin tehä uusia muotoja ja en viittis ruveta mitään muottii tekee pikku modauksien takia. Niin miten urataanin kans touhutaan? ja sitte kun se pitää kuidullla vahvistaa niin miten se homma toimii?
MK96
- 20.1.2012 23:41
Mitäs ainetta pitäisi laittaa katteeseen kun on noin 6 naarmua,ehkä 2-5milliä syviä, niin millä aineella ne saisi täytettyä? kun ei ole kivan näköinen kun valkoisem katteen alta paistaa mustia rantuja :/
^^jaani^^
- Haapavesi
- 11.10.2009 21:20
vesbeli kirjoitti:mitenköhän tommonen urataanilla uusien muotojen teko onnistuu, kun aattelin maskiin tehä uusia muotoja ja en viittis ruveta mitään muottii tekee pikku modauksien takia. Niin miten urataanin kans touhutaan? ja sitte kun se pitää kuidullla vahvistaa niin miten se homma toimii?
eniksikin se on uretaania. hyvin se onnistuu, laittaa sitä ja sit leikkelee mattoveihdellä ja kuiduttaa
Kääntä
- ZX9R
- Ylivieska
Toiseksi että sitä uretaania ei kyllä kannata jättää sinne kuidun alle. Eli ensin tehdään ne lisämuotopalat ja sitte kuidutetaan ne kiinni maskiin.
Ja, se uretaani pitää saada puristumaan johonki väliin jos sillä meinataan pieniä yksityiskohtia tehdä. Jos sitä vaan pruutaa katteelle ja antaa kuivua nii se on niin täynnä ilmakuplia että siitä ei voi kyllä tehdä mitään.
Eli maskin voi kokeilla pistää vaikka pussiin, että uretaani puristuu katteen ja pussin väliin.
Meikko
- Husqvarna SMS 125 '09, Derbi DRD Pro SM 80cc '10, Tunturi Break -86, exät: Aprilia RS 50 '07 ja Peugeot XPS '06
- Parkano
- 26.10.2011 1:43
Saiskos
näin pahasti naarmuilla olevaa katetta millään korjattua?
"Four wheels move the body. Two wheels move the soul"
temeee.
- KTM Exc 300
- Rovaniemi
- 28.3.2010 10:17
Saa, eihän tuo ole edes pahasti naarmuilla
kittaat ja hiot ja maalaat/maalautat
Riptide
- Yamaha Aerox
- 14.11.2011 19:30
Miten on, pystyykö kuituperää lähtee tekemään siitä pehme muovisesta penkistä? Tuleeko parempi jos ostaisin samalla sellasen kovan ku tilaan muita osia. Ja alanko tekemään sitä kuituperää siihen roxiin kiinni, vai pitäiskö katteet irrottaa ja tehä muualla? Ja hionko katteen ensin enneku lähden kuiduttaa? vai saako vanha maalipinta olla alla.
temeee.
- KTM Exc 300
- Rovaniemi
- 28.3.2010 10:17
Ei voi tehä vakiopenkkiin, hio 40 paperilla maalit pois ja että kuidutettavat kohat on karkeita. Katteet piä kiinni mopossa, underi vaikka maalarinteipin varaan. Muista ottaa irrotettava takarunko pois, että se kate lähtee kunnolla irti ja ducktailissa on siellä alhaalla keskellä töröttävä kiinnike, seki kanttii ottaa pois. Piä ducktail ja takakatteet kiinni ruuvveilla ja kuiduta reikien päälle.
jerepe
- Fude RS12 / A4 B8
- Uleåborg
- 17.9.2006 13:36
Pakko vähän korjata sua teme. Voi tehdä vakiopenkkiinkin, itse yhden roxin kuituperän oon niin tehny. Takanaistujan penkin päälle vaan muovikelmua tiukalle ja kiinni muttei ruuveilla. Ja sitten kuiduttaa pari kerrosta päälle. Sen jälkeen katteen sisäpuolelta pitää takakatteista pikku lipareet leikata pois joilla ducktail pysyy kiinni jotta sen saa välistä pois. Sitten sisäpuolelle lisää kuitua. Muuten ok ohjeet.
temeee.
- KTM Exc 300
- Rovaniemi
- 28.3.2010 10:17
Nojoo silleen tottakai mutta meinasin että ei siihen ite penkkiin voi kuiduttaa.
Riptide
- Yamaha Aerox
- 14.11.2011 19:30
Kuulostaa liian monimutkaselta, ostan vaan tollasen kovamuovi penkin koska muutenki tilaan osaa tuolta. Ammatti miehet sitte tollai, mut alotan helpoimmalla tavalla. Eli ruuvit kiinni? Jos kuidutan ruuvien päälle, miten saan sitte sen kuituperän pois? vai enkö ymmärtäny nyt jotain.
temeee.
- KTM Exc 300
- Rovaniemi
- 28.3.2010 10:17
Ducktail ei kiinnity ku takakatteisiin, siis ducktailissa reunalla olevat ruuvvit kiinni.
Riptide
- Yamaha Aerox
- 14.11.2011 19:30
Okei. Pitää varmaa laittaa tilaukseen tollane et pääsee hommiin (; Saa nähä mitä tosta syntyy. faijakaa ei osaa auttaa, tietää vaa kyllä aineet ja tarvikkeet. Vielä että onko tossa mitään mihin kannattaa kiinnittää huomiota ettei mene pilalle jotenki? onko mitään sellasta kohtaa, mitä ei voi vaikka sitten korjata tai jotain?
