tientuk3
- 26.10.2014 15:01
Ne ominaisuudet saa toimimaan mitkä moposta löytyy vakionakin. Nopeuden, kierrokset ym. saa toki. Mutta esim bensan ja öljyn määrää ei saa toimimaan koska derbin anturit ovat mallia paljon bensaa/vähän bensaa.
Tehari22
- 22.4.2017 19:58
Mikä voi olla derbin digitaalisessa mittarissa kun nopeuden lukema nousee kierrosten mukana?
vittu näitä vehkeitä
Tällänenjäbä
- Aprilli pila RX 50 -13
- 14.8.2016 21:56
Tarkista sulake ja ettei akun johdot ole irrallaan.
QuJri
- 1.11.2015 16:20
Mikä vois olla kun mulla on analoginen mittari ja en saa toimimaa millää sitä. Ostin siihen sen nopeusmittarinvaijerin ja kun laitan kiinni ni mittari ei reagoi mitenkään. Kokeilin laittaa sillee että pistin mittarin puoleisen pään kiinni mittariin, ja pyöritin renkaanpuoleista vaijerinpäätä niin se toimii ja mittari reagoi siihen. Sitteku laitan sen renkaanpuoleisen päänkiinni ja kiristän sen ni sit se mittari ei reagoi ja ei siis näytä nopeutta.
Vittu että alkaa menemää hermo. Oon kokeillu kumminkin päin mutta ei mitään. Onko tossa joku juttu että sen saa kiinni vai onko mc scatter lähettäny väärän vaijerin.
Kiitos etukäteen
johnnyw
No eikö tuo nyt pitäisi olla ihan selkeä homma että mittarinpyöritin rikki. Jos kerran suoraan vaijerista pyörittämällä mittari toimii ni ei tuossa oikein muutakaan vaihtoehtoa ole. Vaijeri tuskin väärä on kun ei derbii taida olla kun yhdenlaista vaijeria.
EetuMl
- 23.5.2016 21:05
mikä on betan mittarissa vikana kun näytössä ei näy mitään mutta vaapavalot, vilkkujen- ja yms... näkyy (näytössä palaa ainoastaan punainen taustavalo)
gilsuu
- Nykyinen: Lolvo V70, Exät: Gilera SMT 2010 "Tiina" ja CPI SM 2007
- Ulvila
- 31.10.2016 15:04
Helou!
Minkäslaisia kokemuksia teillä on noista kiinan nopeusmittareista? Mietein joko jonkinsortin kokonaan digitaalista tai digitaalisellla nopeuden näytöllä ja analogisella kierroslukumittarilla. Ovatko kuinka tarkkoja ja hajoavatko heti kättelyssä?
Tehitepukka
- Derbi drd x-treme r 2011
- 11.4.2018 22:04
Tietääkö kukaan pystyykö derbin digitaalisessa mittarissa vaihtaa kalibrointi numeroa, Kun vaihdoin smotot alle niin se rengaskoko on väärin mittarissa joten kusettaa aika paljon. Vai pitääkö ostaa sigma jos haluaa nähdä tarkalleen paljo ajaa.
derbionihanok
Mikä olis 2016 vuoden Derbi Sendan mittarissa tai johdoissa vikana kun normaalisti palaa taustavalo ja näyttää 0. Mittari toimii jotenkin isoilla kierroksilla.
astro
- 11.4.2021 19:53
Onko mopojen mittareiden sähköliittimet (vilkut, valot jne) standardisoituja, eli jos ostaa Koson mittarin, se menee vaikkapa 2010 Gilera SMT mopon liittimeen, jossa on siis alkuperäisenä analoginen nopeusmittari?
