samuelsson
- jincheng manki 08 , ex helkama kaveri , derbi x-race r 08 (tämänhetkinen)
- loppi
- 22.11.2008 10:32
Vois mielestäni moposportti antaa hieman enemmän tietoa tuosta stingray garbon maskista
http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... de=321-023 kellään tietoa/ kokemusta ??
-MJU-
- Aito Jincheng manki
- Nastola
- 31.8.2010 14:37
näyttäs olevan melkeen ktm numero kilpi missä kaks tollasta halogeeni lamppua kiinne
dööpi
- 14.12.2010 21:10
Eikös tää mee suoraan V-faceen?
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=43-1900Mut toi näyttäis olevan vähän eri tehonen ku toi vakio polttimo ni kai umpio kestää?
sm00thie
- 19.6.2011 23:37
dööpi: Kyllä menee suoraan itselläni ollut tuo sama polttimo nyt pari päivää kiinni ja hyvin näyttää
Ja umpio kestää 60/55w hyvin..
Pajats0
- 13.12.2010 18:15
Pistetääs nyt tännekkin vielä, kun ei vastausta heru xenontopicista..
Itsellä nyt ufo stealthissa xenon kiinni ja näyttää aika lähelle sen valon. Saako valokeilaa näyttämään pidemmälle jotenkin esim. xenonia siirtämällä eteen/taaksepäin?
Läbä
- EX!! Peugeot Xp Street Evo 3 08/ Cagiva Mito 03 Fighter Proju
- Lempäälä/Ideapark
- 22.3.2011 23:08
V-Facessa ainaki on ruuvi jota säätämällä kulma muuttuu
motip_
- Derbi xtreme R -03 (raato) Derbi xtreme R 2007
Onko kelläään kokemusta tuosta polisport "halo" maskista? onko kuinka hyvä valokuvio?
HegeX_
- Honda CR250R -92
- Lappeenranta
- 31.5.2010 17:00
On kokemusta, näkee erittäin hyvin talvellakin ajella.
HONDA
The Power of Dreams
dabisshh
- Bultaco Lobito
- Kymenlaakso, Kotka
- 24.8.2011 20:08
millä kotarin numerokilpi tulee kiinni,onko tilaa kumilenkeille tai yms.
Bettery
- 07' Pro
- 23.6.2011 21:07
On tilaa ja saattaa tulla kiinnikkeetkin mukana,mutta ite pistäny jokasen maskin nippusiteillä kiinni.Pysyy tosi hyvin paikallaan ja helppo irrottaakkin jos tarvitsee
Että itse ainakin suosittelisin niitä
"Jääkiekkofanin poika isälleen kevätjuhlien jälkeen: Isä, sopimustani toisen luokan kanssa jatkettiin vuodella."
dabisshh
- Bultaco Lobito
- 24.8.2011 20:08
no hyvä, nippusteillä itkki aattelin laittaa, kuhan eka ostan
Televaisoni
- Yamaha DT 50x -08, Husqvarna WR 125 -09, EX Monkey, EX Suzuki PV
- Seinäjoki
Voisko kukaan neuvoa, kun ostin Polisportin MMX valomaskin ja laitoin ohjeiden mukaan kiinni ja komea on. Ainut mikä vaivaa on se, kun lokarin ja maskin väliin jää muutaman sentin rako. Yamaha DT kyseessä.
Tuomi_
- lähti kokkolaan
- Kanta-Derp
- 25.9.2010 19:42
Löysää niitä kumilenksuja, niin pitäis laskea alaspäin. Itellä on Furiassa MMX ja se on ihan lokasuojassa kiinni,
Got SPL?
Televaisoni
- Seinäjoki
sploz
- tulee pian :)
- 11.3.2011 16:46
Tietääkös kukaan, että saako hebon granada maskista säädettyä tota valokeilaa pidemmälle mitenkään? Umpion alla on joku pultti, mutta pienen tarkastelun jälkeen se ei näyttäis säätävän mitään?
Sitte toinen kysymys vielä, että kauas tollanen normi ba20d kestäis, jos polttais molempia lankoja päällä? Talvea ajatellen.. Vaikka nyttenkin tuntuu jotenkin sulavan/taipuvan sieltä polttimon sisältä ne metallitikut ja parkkivalokin vähän tummuu, onkos muilla tällasta?
Ja vielä kolmas, että mistä vois tollasen ledeillä olevan ba20d polttimon löytää?
