soossimies
- Yamaha WR125x -11, Tunturi Supersport -84 ja Derbi Senda -07
- tammela
- 30.9.2015 16:38
Rupesi tää kiinnostamaan koska usein ihminen haluaa erottua joukosta niin voisiko toimia omassa superi tunturissa jos vaihdan alkuperäiseen 85/11/101 bingiin (11mm) suuttimen 52>60 , vai kannattaako vaihtaa suoraan kaasutin dellorton sha kaasariksi (löytyy nurkista yks 14.12) ?
oishan toi nyt komia kun vetäis suppanalla tankille ja ottais sinisen pistoolin käteen vihreen sijasta
Jos joku ei mee paikalleen niin käytetään VOIMAA
gilsuu
- Nykyinen: Lolvo V70, Exät: Gilera SMT 2010 "Tiina" ja CPI SM 2007
- Ulvila
- 31.10.2016 15:04
Elikkäs kun nyt vähän näitä viestejä luin, niin sain varmaankin tarpeeksi suuripiirteisen käsityksen siitä, mitä kannattaa tehdä, että saa käymään RE85:den kanssa.
Silti heräsi muutama kysymys:
1) Tuorevoitelua ei ole käytössä, vaan kaadan suoraan tankkiin, joten mikä öljy olisi hyvä RE:85:den kanssa? Tällä hetkellä E98:n kanssa Motul Snow Power 2T (teknosynteettinen)
2) Mites kun on 1-renkainen mäntä. Puristuskestävyydestä tuolla höpöteltiin. Lisäkö ohivirtauksen riskiä?
Muoks:
3) Entäs sitten kun vaihtaa tuohon RE:85, tarviiko vaihtaa bensaletkut ja tankki, vai riittäkö vain perusteellinen puhdistus?
Edellisiltä sivuilta löytyy tutkimuksia öljyistä, varmimman tuloksen saa koittamalla ite. Puristuskestävyysjuttu meinaa vaan että etanoli kestää enemmän ruttua vs 98, joten puristusta voi nostaa viinalla. Ei liity ohipuhallukseen. Vaihto 98 etanoliin käy helpoiten niin että ajat vaan tankin tyhjäks ja kaadat uudet liemet sisään. Ei siinä tartte mitään vaihdella tai tyhjennellä.
Oskari0
- 22.9.2018 20:35
Täällä ei näytä enään keskustelua olevan, mutta laitan silti tietoa.
Elikkäs laitoin kiinanpommi cpin (am6 kopion) toimimaan e85tosella tuorevoitelun kanssa. Tekniikkana enox, 19mm phbg.
Muutokset:
Säätöihin sain ainoastaan isommalla pääsuuttimella
(105>120) ja Seosruuvin säätö.
Tuorevoitelu käyttöön ja Motul SnowPower 2T öljy säiliöön.
Nyt on yksi ilta rääkätty mopoa eikä ole ollut ongelmia. Tulppa vaikutti puhdistuneen. Tuorevoitelun laitoin käyttöön, koska testissä öljy sekoittui hyvin, mutta alkoi erottua noin vartissa.
<MadMan>
Huolimatta tämän olevan vanha aihe, ajattelin silti laittaa tämän videon tänne joka liittyy keskusteluun etanolista polttoaineena. Vaikka videossa on juttua pääasiassa autoista niin tässä on myös moottoripyöriin liittyvää asiaa. Kohdassa 2:38:45 näytetään moottoripyörä käynnissä etanolilla.
David Blume-Alcohol can be a gas.
https://www.youtube.com/watch?v=rR-C_bcEGf4
Monkey-boy
- Lahti
- 20.4.2023 20:54
Onko kukaan koskaan kokeillut skyteam tai conan mankiin laittaa rypsi/paisto öljyä jos on niin toimiiko ja mitä kaikkea pitää maksaa sen käytöstä?
Myöhänen vastaus, mutta ei, ei toimi. Joku vanha dieselmoottori voiki toimia, mutta ei bensakone.
