Valot/valomaskit yms.
Éki
Ex. Aerox -10 Ex. Nitro -00 Ex. Aerox -02 Ex. Aerox -06 Nyt. Aerox -03 orange projekt
Mikkeli
Re: Valot/valomaskit yms.
ViestiKirjoittanut Éki » 5.10.2011 18:04
Ei sen pitäs mistää oikkaria lyyä, kattonu sen jo.. kyllä tossa joku on ku pistäät halogeeni päälle, mulla ne on niiku pitkien kytkimessä, nii mopo alkaa käymää tosi matalilla kierroksilla ja parkit sammut täysin. Mutta ite en huomannu et mistää vetäis oikkaria.
HegeX_
Honda CR250R -92
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut HegeX_ » 5.10.2011 19:00
kuiha iso lamppu siul siel on? Liian paljo vie virtaa. :eek:
HONDA
The Power of Dreams
Éki
Mikkeli
ViestiKirjoittanut Éki » 5.10.2011 19:33
12v halogeeni 2kpl ja parkeissa 18 ledia rinnan kytkettynä.
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 5.10.2011 20:05
Sulla loppuu magneetolta teho. Jännite laskee ja virta kasvaa, joten hehkut palavat poikki.
Team JSR Facebookissa
Éki
Mikkeli
ViestiKirjoittanut Éki » 5.10.2011 20:12
No osaatko sanoo mitää mikä auttas? En oo nii pitkälle perehtyny näis sähköjutuis.
jjerE__
Yamaha Aerox -04
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut jjerE__ » 5.10.2011 20:22
Sanoisin että kun oot kytkeny kaikki ledit rinnan ni johtuu niistä.(niitä pitää laittaa sarjaan ja rinnan+vastuksia) Itellä on 2 kpl 55W H3/halogeeni-viritelmää ja palavat kirkkaamin ku kierrokset nousee.
Éki
Mikkeli
ViestiKirjoittanut Éki » 5.10.2011 20:51
Paikallinen elotroniikka myyjä sano että pistä sarjaan :O
No eihän sille voi sit mitään.. Jos nuo valot viel palaa nii pistän vakio umpion h4 xenon look polttimolla :)
jjerE__
Yamaha Aerox -04
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut jjerE__ » 5.10.2011 21:06
Siis onko sulla vastuksia siinä ollenkaan?
Mutta sun kuuluis kytkeä näin:
Oletetaan että sulla on superkirkkaita ledejä, jonka yhden jännite on ~3,2V. Virtaa kuluttavat 20mA per 1. R1 on 120 ohmia. Ja jos kytket 9 ja 9 niin vastus ja kaikki muut pysyvät samana, samalla periaatteella. :roll:
aluksi sanoit että 18 lediä rinnankytkettynä, mutta sitten sanotkin että sarjassa :roll: ?
Éki
Mikkeli
ViestiKirjoittanut Éki » 5.10.2011 21:31
Juu tuli virhe, siis on 18 ledia rinnan kytkettynä ja jokaisella ledillä on oma vastus.
En nyt jaksa piirtää kytkentäkaaviota minkä myyjä laitto mutta siis niin että vastus on jokaisen + navan jälkeen. Eli miinus miinus minuus miinus jne.. Ja + vastus + vastus+ vastus jne...
Toivottavast tajusit. Ite meinasin kans pistää eka sarjaan mutta liikkeessä sanovat että kannattaa laittaa rinnan... Ja oon huomannu että ledia on palanut keskeltä letkaa.
jjerE__
Yamaha Aerox -04
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut jjerE__ » 5.10.2011 21:47
Ymmärsin jotenkin. Mutta noin miten laitoin niin pitäisi toimia ainakin.
Onko sulla muuten ne Halogeenit teholtaan kuinka suuret? 35W? :roll:
Éki
Mikkeli
ViestiKirjoittanut Éki » 5.10.2011 23:29
12v 50w ku uudet ostin. Kattoo nyt jos vklp pärjäisn, ois se varmaa talvella parempi vakio umpio kun ei noilla halogeeneillä taho muutenkaa nähä :D
kossusukka Moderaattori
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut kossusukka » 6.10.2011 16:43
Shape kirjoitti:Sulla loppuu magneetolta teho. Jännite laskee ja virta kasvaa, joten hehkut palavat poikki.
Ohmin laki ei taida olla ihan samaa mieltä kanssasi siitä mitä virralle tapahtuu jännitteen laskiessa ja kuorman pysyessä samana. Eli ei ne langat pala poikki siitä syystä. Eiköhän sille jatkuvalle palamiselle ole jokin ihan simppeli syy kuten aina. Joko ne paskat tärisee liikaa, jännitteensäätimessä häikkää tai sitten säästetty taas se muutama penni ja ostettu made-in-wingwong polttimot. Tai sitten sielä on jotkut ei-ajoneuvokäyttöön tarkoitetut halogenispotit....
jukke96
Haukipudas, oulu
ViestiKirjoittanut jukke96 » 6.10.2011 18:59
Meneekö h4 tai h7 polttimo polisport mmx maskiin ilman modaamista? Tais olla osramin polttimot...
Tuomi_
lähti kokkolaan
Kanta-Derp
ViestiKirjoittanut Tuomi_ » 7.10.2011 8:04
Ei mene. Tuolta löytyy ohjeet laittamiseen. MMX-maskissa menee valokuvio surkeaksi, eli ei oikeastaan kannata. Itse päätät.
Got SPL?
alkesi_
Yamaha yz250
jkl
ViestiKirjoittanut alkesi_ » 7.10.2011 12:28
Biltemaan on tullu tollanen xenon-muutossarja, onkos kellään kokemusta tosta että pelittääkö ja saako mopossa toimimaan? Aattelin talveks ostaa kaverin kanssa puoliks ku toi on autoihin ni siinä on 2 polttimoa ja ballastia:p Eikä pahan hintanenkaa, 55-65€ riippuen kannasta
