Ajovalot/valomaskit ja muut valaisimet
gilera005
Re: Ajovalot/valomaskit ja muut valaisimet
ViestiKirjoittanut gilera005 » 13.2.2014 11:46
Kauanko 10w led palaa 5a 12v akulla
Ledinauha Moderaattori
Kouvola
ViestiKirjoittanut Ledinauha » 13.2.2014 13:07
Ledin teho P = 10W, jännite U = 12V ja virta I saadaan laskemalla P/U.
10W / 12V = ~0.833A. Eli lamppu vie virtaa noin 0.84A.
Akussa riittää tehoa sen 5Ah, jaetaan lampun kulutuksella: 5Ah/0.84A = ~5.95h.
Eli melkein 6h palaisi lamppu teoriassa, käytännössä asiahan ei aivan noin mene.
Stupidio
Yamaha DT50X -08
Suomussalmi
ViestiKirjoittanut Stupidio » 16.2.2014 3:33
Millainen vilkkurele pitäisi olla 2008 Yamaha DT50x:n kun vahdoin LED vilkut tuossa kesällä niin eivät vilku niinkuin pitäisi vaan palavat. Kiitos niille jotka idioottia kehtaisivat auttaa :)
Osta yksi hyvä. Elä monta paskaa.
Pandemic
on pyöree
ViestiKirjoittanut Pandemic » 16.2.2014 10:55
mik-k0 kirjoitti:
Mistä johtuu kun ostin uudet ledi vilkut taakse ni ne ei toimi kunnolla? kun laittaa virran päälle ni ne palaa koko ajan tai joskus palaa vain toinen.
ne ottavat vähemmän virtaa kuin edelliset, tästä syystä vilkkurele "ilmoittaa" kuljettajalle että vilkuissa on jotakin häikkää
Eli tarvit LEDi vastuksen siihe väliin sit pitäs toimia ;) elektroninen vilkkurele on paras mutta siinäpä taitaa se ollakki jo.
PÄRPÄR
Kouvola
ViestiKirjoittanut Ledinauha » 16.2.2014 13:28
Elektroninen vilkkurele ei vaadi tiettyä kuormaa normaaliin vilkkumiseen, tavallinen vilkkurele kun toimii kuorman perusteella ja ledithän tunnetusti tuottavat vähemmän kuormaa releelle ja tästä johtuu se "hyperflashing".
Ne vastukset "palauttavat" normaalin kuormituksen releelle, mutta mieluummin käyttäisin sitä elektronista relettä joka ei vaadi niitä vastuksia ja käy suoraan alkuperäisen tilalle. Toki pari poikkeusta on, ainakin Derbissä joutuu itse tekemään kytkennät releelle, oranssi johto jännitteensäätimestä. Kaverin Honda Zoomerissa on ihan omanlaisensa rele, väittää kovasti ettei yleismallin rele kävisi sen paikalle.
aamojj_
Rieju MRT '12
ViestiKirjoittanut aamojj_ » 16.2.2014 18:20
Kannattaa ehkä elektronista vilkkurelettä hommatessa miettiä, ostaakko sen aivan halvimman. Itse nimittäin ostin bilteman "kuormituksesta riippumattoman releen" ja kyllä, se oli kuorimasta riippumaton, vilkkui aivan liian nopeasti oli kuormaa sitten 4W tai 20W. Vasta kalliimpi versio pelaa oikein. Saattoi kyllä olla vikaakin ensimmäisessä mutta silti.
On muuten jännä sen elektronisen releen kanssa, vilkkukytkin antaa sateella ihan vähän virtaa läpi niin alkaa kuulumaan naksumista releestä vaikka vilkut ei olisi päällä. Reagoi jo hyvin pieneen virtaan se rele ja "menee päälle" Kytkin kyllä kytkee vilkut pois päältä mutta vuotaa sähköä. Kellään tietoa mikä auttaisi? Kerran jo purin kytkimen ja ruiskuttelin CRC:tä, mutta ei kovin pitkäksi aikaa auttanut.
Stupidio
Yamaha DT50X -08
Suomussalmi
ViestiKirjoittanut Stupidio » 16.2.2014 18:42
Voisiko joku kenties linkata jonkun hyvän vilkkureleen DT:seen? :)
Näitä kun nyt on niin paljon niin voisi ostaa kerralla hyväksi todetun.
Pandemic
on pyöree
ViestiKirjoittanut Pandemic » 16.2.2014 19:29
https://sparewheel.fi/product_info.php/products_id/3198 itsellä kyseinen toiminut jo sen 2v eikä oo vikoja ollut 8)
PÄRPÄR
AceFin Moderaattori
ViestiKirjoittanut AceFin » 17.2.2014 1:25
Ite ostin joskus husseen motonetistä elektronisen releen, eipä ollut valittamista.
EXC 525 || Youtube-kanava
Fr0nkale
Löytyy
Forssa
ViestiKirjoittanut Fr0nkale » 20.2.2014 0:45
Derbin kissansilmämaski tällä hetkellä, näkee yllättävän hyvin, :eek: kuitenkin kevääks ois tulossa jotain radikaalisti massasta poikkeavaa, mutta en kerro vielä, ettei vaan sikiä massaksi (kyseinen "maski" myynnissä eräässä suomalaisessa liikkeessä ainakin) ;)
[x] AM120 28.11.2013 [x] A1 21.04.2015
[5] pysäytetty [] sakot [] kortti pois
karhujesse
Derbi Senda 2003,Gilera rcr 2011,Solifer 50S-10,Kawasaki KX 80 -95,linhai 50 joker -06
ViestiKirjoittanut karhujesse » 21.2.2014 20:48
Laitoin derbiin hussen numerokilven ja nyt tarttes tietää miten kiinnittäs lisävalon helpoiten ja mihinkä? esim tommoset http://www.motonet.fi/fi/tuote/483911/S ... t-65x133mm tai sitte http://www.motonet.fi/fi/tuote/483918/S ... 160mm-1kpl ja et mitenkä sen saa toimimaan kun ei ole akkua kaikki virta tulee jostain (olen tietämätön) niin mihinkä tökkään ton johdot? Iso KIITOS jos etukäteen :3
Jammu1234432
ViestiKirjoittanut Jammu1234432 » 22.2.2014 2:52
^ Lisäten vielä, että valaiseeko tommoset hyvin? Ite en oo perehtyny noihin valoihin eikä kellään kaverilla ole mopossa mitään lisävaloa, mutta pitäs nyt hankkia joku siro valo nrokilven kaveriksi.
Helsingissä vois käydä biltemassa motonetissä jne kattomaan mitä sieltä löytyy, mutta voisko joku suositella jotain hyvää lisävaloa mulle? :)
Pandemic
on pyöree
ViestiKirjoittanut Pandemic » 22.2.2014 9:20
Sirius h3 lisävalo on varmaa paras tämmöne halpa {20e}
PÄRPÄR
Jammu1234432
ViestiKirjoittanut Jammu1234432 » 22.2.2014 22:49
kuullu joo että ois ihan hyvä valo. Saa vissiin motonetistä?
Mites on jos poliisit huomauttaa valosta, ei taida olla laillinen? :)
Pandemic
on pyöree
ViestiKirjoittanut Pandemic » 23.2.2014 13:05
saa mototnetistä juu ja eihän se laillinen ole :D varsin huomiota herättäväkin tuo nro kilpi+lisäslo kombo
PÄRPÄR
