Wildzuria
- Kinroad windbell (stance), EX Ktm EXC 125, EX Yamaha WR 125X, EX Jincheng monkey, EX Yamaha DT 50X, EX Skyteam monkey
- Seinäjoki
- 16.2.2012 19:00
Miten HPmasterissa kuuluis olla polttimo kiinni? voiko joku laittaa vaikka kuvan?
hannukarpo77
Mikä helvetti siinä mättää ku nykypäivänä todella harvalla mopopojalla toimii valot mopossa?
Onko se jotain muotia että moposta riisutaa kaikki ylimääränen paino valoja myöten että saadaan 2km/h lisää huippunopeutta?
Vai onko nykynuoriso niin avutonta tänä päivänä että ei osata vaihtaa sitä polttimoa ajovaloon tai vaihtaa johtoaja ku entiset palo sähköpatenttien takia?
Vilkkujen poiston viel ymmärrän ja tein sitä mopoaikoinani.
Ja toiseksi ne teidän mopot on ihan vitun rumii ku revitte kaikki katteet irti?
Ette vissii oo miettiny loppuu asti että ne etukatteet on myös sen takia että ne ohjaa ilmaa syylärille ja jäähdyttää sitä.
Myös vesisade pääsee todella helposti teidän suojaamattomiin sähköpatentteihin asti.
Laittakaa ne valot kuntoo nii saatatte elätte pidempään.
Ihan aiheellisia kysymyksiä mutta koitetaanpas nyt pysyä asialinjalla.
Samzaa-
- Rieju rrx -09
- Ilomantsi
- 24.7.2012 22:41
Jos ei oo tiloja laittaa niin kieltämättä aika vittumaista jopa se polttimonkin vaihto talvipakkasilla vaikka nopee ja helppo homma onkin. Ja moni ottaa katteet sen takia pois talveks ettei mee paskaks jos rönyää. Mutta ainakin ite pyrkinyt pitää mopon kunnossa. Ja takas aiheeseen mikäs valomaski on paras valoteholtaan ei vakiomaskeista? Riejun maski on mielestäni jopa hyvä mutta täällä tuppukylässä noi ba20d polttimot maksaa niin perkeleesti ja h4 mielestäni kestävämpi.
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Taitaapi melkeen kaikki maskit joissa on vakiona H4(tai HS1) olla aika samanlaisia, eli esim. polisport halo, polisport lmx, v-face ja ufo stealth. Ostat jonkun maskin joka on tehty H4(tai HS1) polttimolle ja lyöt sinne 60/55W H4:sen niin näkee jo aika hyvin. Jos sekään ei riitä niin xenonia kehiin. Ja ei se oikeesti ole paha homma irrottaa niitä maskin kumilenksuja ja vaihtaa polttimo. Aikaa menee max 15min ja sen kyllä kärsii vaikka -20 pakkasessa.
Juuuso22
- Husqvarna 144 "121 edition", Gsxr 750 luisupulkka, honda nsr rotta
- 22.4.2012 21:22
Ite laitoin riejun vakiomaskiin ba20d 35w halogeenipolttimon, ja maskin alaosan ja keulaputkien väliin kävyt ja näkee ihan tarpeeks hyvin. Pitkät päällä kun ajaa ni kyllä vastaantulijat valoja väläyttää. Kuvat vähän huonoja.
LYHYET:
PITKÄT:
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Ei mulla ainakaan riejussa valoteho ollut kummonen tollasella moposportin ba20d halogeenilla verrattuna 60/55W H4:seen
radon-
- 110cc Monkey
- Kajaani
- 23.7.2010 19:47
Rajis- kirjoitti: Ja ei se oikeesti ole paha homma irrottaa niitä maskin kumilenksuja ja vaihtaa polttimo.
Kaikissa se ei vaan ole noin yksinkertasta. Skoottereista kun hyvin usein joutuu irrottamaan etukatteen kokonaan että saa polttimon vaihdettua ja kaikista se nyt ei aivan helposti sitten lähdekään. Mutta ihan samaa mieltä olen pistäkää nyt edes jonkunnäkönen lamppu siihen keulalle että näkee että siellä joku liikkuu ennen kun niitä kolareita alkaa tapahtua.
Ja jos hyvät ajovalot haluatte niin heittäkää vesilintua niillä ba20d lampuilla, ei niistä saa hyvää tekemälläkään. Kunnon H4 lyhty kunnon 55w polttimolla niin se kyllä riittää mopoon vallan mainiosti, sen muutaman kympin voi kyllä sijoittaa, on nuo valot kuitenkin sen verran tärkeä turvallisuuteenkin vaikuttava varuste ja lisäähän se ajomukavuuttakin aikas paljon kun näkee enemmän kun puolmetriä oman nenän eteen.
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Tai näkee ylipäätään esim tien kuopat, välillä tuntunu ettei noilla ba20d lampuilla erota ees tiessä olevia reikiä(joita täälläpäin on paljon pikkuteillä).
Retroilija
- Pappatunturi, 1999 GSX600F
- Pori
- 31.10.2011 9:11
On se jännä kun Shogunin valomaski on paljo parempi hehkulampun ku halokeenin kans.
hopperboi
Onko polisportin maskien umpiot erilaisia (siis ba20d polttimolliset), Käykö exuran umpio mmx maskiin?
Samu_96
- XPS '06 Enduro
- Lappeenranta
- 31.7.2011 16:56
Eli siis, moponi on 2006:nen XPS. V-Face pitäs kiinni laittaa, oon joo ostanu h4 kantaliittimen mikälie ja se on jo kiinni maskissa, siitä ne kolme kantaliittimen piuhaa pitäis yhistää niihin alkuperäsiin valon johtoihin, eli käykö ihan joku perusliitin tähän väliin?
En oikein handlaa sähköhommia...
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Ite askartelin alkuperäisen sähkösarjan H4 lititimen johonkin KTM maskin hehkulamppuun abikoliittimillä, eli toiminee toistepäin kanssa. Eti googlesta abiko- / lattaliitin niin voit verrata niitä moposi liittimiin. Saa jokaisesta piltemasta ja motonetista ym kaupasta.
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Ostat H4 kannan ja yhistät moposta johot siihen.
Samu_96
- XPS '06 Enduro
- Lappeenranta
- 31.7.2011 16:56
http://www.kiertokanki.com/verkkokauppa ... 11_LRG.jpgTuollanen siinä maskissa nyt on kiinni ja noi 3 johtoa tosta pitäs yhistää niihi alkuperäsii 3:een johtoon, just tota abikoliitintä meinasinkin.
