XPSsm
- Peugeot XPS sm -11
- Punkaharju
- 9.12.2011 20:21
Miten ihmeessäs kiertää nuin paljon?
Yleensä ne on alta 2k.. No ihan sama hiokaa millä hiotte, mie ajelen rälläkällä.
Gogge
- Beta RR50 Motard Track -11
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Kyllä vähäkään parempi sähkökonekin kiertää ihan kiitettävästi. Ja joo, aika poikkeuksellisen paljon toikin kiertä. Yleensä noissa paremmissakin se jää siihen 2000-3000rpm, riippuu vähän. Milwaukeen 1500w koneetkin taitaa jäädä vajaaseen 3000rpm. Ja toi meidäm bosch ei oo ees mikään kermaperse kone. Tuli mieleen muuten kesätyöpaikka.. oli muuten aika ärhäkkä vehje milwaukeen m28 akkukone, repii ihan mukavasti. Tosin on vähänarvokkaampikin vehje, tosin siellä ne tarviikin vähän toisenlaista tehoa.
Bununu
- Rieju MRX -06, Peugeot XPS -06
- 13.9.2012 22:50
Kellään tietoa mikä olisi paras tapa hioa alumiinista eloksoitu pinta pois? Tuli tänään hinkattua monta tuntia tallalla ja 150-paperilla. Pinta lähti toki pois mutta vielä olisi lisää pintaa hiottavana. Ja tarkoitus olisi siis aiheuttaa mahdollisimman vähän naarmuja. Toiseksi, mistäpäin oulua löytyisi hienompaa (1200-->) paperia? Vähän OT mutta silti
korker0
- Yamaha Aerox , Yamaha DT50X -08 (ex)
- 2.11.2011 16:27
Puuilo, motonet, biltema.. mitäs noita nyt on. Ehkä parhaiten motonetistä.
Yamaha, kaiken Ä ja Ö.
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Eloksointi lähtee sillä että laitat ne osat putkenavaaja-kylpyyn (vaihtoehtoisesti jos on lipeää niin sekoita veteen ja osat sekaan), irrottaa eloksoinnin suht nätisti.
temeee.
- KTM Exc 300
- Rovaniemi
- 28.3.2010 10:17
Kanttii poistaa kodin putkimiehellä se elaksointi.
Gogge
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Niin ja kodinputkimiehen vaikuttava aine on natriumhydroksidi, NaOH, joka tunnetaan myös lipeänä. Ph about 13 ja syövyttävää, kannattaa vähän kattoo ettei silmiinsä saa sitä. Apteekista saa ainakin NaOH tabletteina, voi olla myös jauheena. Halvempaa kun kodinputkimies..
Jomzi
- 20.7.2012 22:35
Hei! Anteeksi, jos viestini tulee väärään alueeseen, en tiedä kuuluuko tänne, no mutta asiaan. Ostin tänään robinhoodista kiillotus setin, jossa oli tämän näköisiä aineita --> siis nuo ovat suht kovia kun hinkkaa metallia/ alumiinia vasten irtoaa siitä jotain hinkattavaan materiaaliin, mutta kuuluuko näitä vain hinkata metallikappaleeseen jota olen kiillottamassa vai miten nämä toimivat, anteeksi epätietoisuuteni asiaan.
Eikö tuotteen mukana tullut mitään ohjeita tai eikö purkin kyljessä kerrota käytöstä? Google translator auttaa jos oma englanti ei taitu riittävän hyvin. Yleensä tuollaisten hionta-aineiden kanssa käytetään jotain liukastetta, kuten laimeaa fairyvettä.
Jomzi
- 20.7.2012 22:35
Vauhtiviivatarra kirjoitti:Eikö tuotteen mukana tullut mitään ohjeita tai eikö purkin kyljessä kerrota käytöstä? Google translator auttaa jos oma englanti ei taitu riittävän hyvin. Yleensä tuollaisten hionta-aineiden kanssa käytetään jotain liukastetta, kuten laimeaa fairyvettä.
Paketissa ei lue mitään muuta, kuin että 3step metalcleaning set tms.
Vegemon
Löytysköhä mistää kuvia kiillotetusta vanhanmallin derbin kytkinkopasta (alle 2005).
Himottas itekki kiillotella mut tos onki "pientä" haastetta ku ei oo mikää helpoimman muotoinen koppa.
Kakkutukka
- Kawasaki zzr 600
- 15.7.2011 20:31
Olisko ideaa kiillottaa detsin takahäkki?
Ajattelin joko maalata tai kiillottaa sen, mielipiteitä?
Kaasari on kuin eukko, yksi sisäänmeno, yksi ulostulo ja kolo jossa luisti lirputtaa edestakas, toimintaa ei kukaan ymmärrä ja kaikki ajattelee vaan yhtä asiaaLyhyempiä koiranluita! Jos ei ole varastossa niin tilauksesta lisää!
L3rpe
- 15.4.2012 16:19
Mä ainakin mieluummin vetäisin uudet maalit siihen. Mielestäni moottorinosia kuuluu kiillotella mutta "rungon osat" kannattaa maalata. Kokeiles kiillottaa jos intoa riittää niin nähdään että miltä takahäkki näyttää kiillotettuna.
Kakkutukka
- Kawasaki zzr 600
- 15.7.2011 20:31
Mä vähän mietinkin että eipä siinä mikkää vika ois jos koittas kiillottaa, ois ainakin tekemisen iloa :> Ja jos ei miellytä ni maalit pintaa vua, ei oo menetettävää
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
No takahäkki ei hirveemmin näy.. Enemmin kiillottasin rungosta ne isot palkit
