radon-
- 110cc Monkey
- Kajaani
- 23.7.2010 19:47
Heti ajoon vaan, ite lyön käymään vasta siinä vaiheessa ku on kamat päällä ja liikkeelle lähden heti kunhan vaan kone kiertää sen verran että liikkuu omin voimin.. Ei se kone lämpiä ikinä jos tyhjäkäynnillä pidät, ajossa se vasta kunnolla alkaa lämpiämään varsinkin kovilla pakkasilla.
varpaat_suussa
Ei itellä ainakaa kytkin edes ota kunnolla jos ihan kylmänä lähtee. Ite lämmitän yleensä kotonta lähdettäessä reilu 5min ja muualla sitten muutaman minuutin.
radon-
- 110cc Monkey
- Kajaani
- 23.7.2010 19:47
Mulla oli juu sama juttu viimetalvena, joka kerta korjaantui sillä kun runkkas 5-10 krt kytkintä ennen liikkeellelähtöä, niin sit irrotti normaalisti. Jos ekalla kytkimen pohjaanvetokerralla lähti liikkeelle niin ei varmasti kylmänä irrottanut, sama ilmiö oli toisaalta kesälläkin joten eipä kummosta eroa.
XPSsm
- Peugeot XPS sm -11
- Punkaharju
- 9.12.2011 20:21
Mie lyön aamulla mopon käyntiin ja ajan 10m talon viereen. Sit meen sisältä hakemaan potan ja laitan sen päähän. Sit 20sec kaasuttelen vähän siinä paikoillaan ja eikun ajoon.
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Reilut 5 minuuttia pakko lämmittää kovemmilla pakkasilla, muuten vaan booa ja sammuu.
Driver7
- Kuusankoski
- 24.9.2012 16:09
Säilyttääkö muut mopoa ulkona yön yli? Ite joudun pitää sitä ulkona, koska varasto on niin ahdas, että ei viittis joka päivä sitä sinne laittaa ja ottaa pois... Noh, onneks ei oo viel kunnolla pakkasta, niin pystyy vielä vähän aikaa ajelee ja mopoki toimii hyvin, kunhan vähän aikaa lämmittää
Talvel sit vien tutulle kunnon talliin, kunhan siihen smoto sladitteluun kyllästyy
Edit. Autokatoksessa kuitenkin on ja ryypyn kanssa lähtee joka kerta tokal polkasul
Viimeksi muokannut Driver7 päivämäärä 26.11.2012 19:40, muokattu yhteensä 1 kerran
Retroilija
- Pappatunturi, 1999 GSX600F
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Mulla on ulkona mopeti. Pidän poksissa mikrokuituliinoja penkin kuivaamisee ja käynnistyy oikeen hyvin.
XPSsm
- Punkaharju
- 9.12.2011 20:21
Kyl miulla on tallissa ollu. Tosin kylmässä semmosessa, mut kuitenkin.
Jos se mopo rupeis lähtemään kylmemmilläkin keleillä käyntiin, ku vaihtaa pää&ryyppysuutinta parikokoa vakiota isommiks.
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
kaks talvea seisonu pihalla yöt ja päivät sitten ollu ajossa
Hyvin lähtee käyntiin kun kaasarin vaan säätää.
radon-
- 110cc Monkey
- Kajaani
- 23.7.2010 19:47
No kyllähän nyt jokamopo lähtee kun pakkastakaan oo, katotaan sit uudestaan ku on -20 tai -30 että mikä lähtee ja mikä ei, sillon ne mopot on koetuksella.
Kaasariin isompaa ryyppysuutinta vaan talveks niin lähtee kyllä käyntiin, kaikkiin kaasareihin ei vaan erikseen ryyppysuutinta saa jolloin säätömahdollisuudet on melko huonot, tyhjäkäyntisuuttimella tai seosruuvilla voi mahdollisesti parantaa tilannetta jonkun verran. Jokatapauksessa seosta on saatava keinolla tai toisella rikkaammaksi, ei oo muuten toivoakaan että lähtis pakkasella (helposti) käyntiin.
Ja ite piän mopon pihalla, lähinnä sen takia että jos ei lähde kotipihasta käymään niin ei se lähde sillon muuallakaan, etten jää sillä mihinkään tien poskeen. Onhan niistä iskarit -30 pakkasella melkosessa jäässä mutta kovalla pakkasella on mukava ajaa kun ihmiset vapisee ja kattelevat kaupungissa että miten tuo mopolla tarkenee tässä säässä ajaa
korker0
- Yamaha Aerox , Yamaha DT50X -08 (ex)
- 2.11.2011 16:27
Noo, kyllä se deetee lähti viimetalvena -27 pakkasilla käyntiin kahen viikon seisomisen jälkeen 20 polkasulla.
Tosin, en säätäny kaasaria kertaakaan että sekin voi olla yks syy.
Yamaha, kaiken Ä ja Ö.
XPSsm
- Punkaharju
- 9.12.2011 20:21
Toihan on aika hyvi1 Mie en ois saanu pösöä käyntiin noilla pakkasilla vaikka olis koko päivän polkenu..
joltsu
- 31.7.2011 20:18
Hyvin ainakin itsellä pösö toimi viime talvena yli 20-asteen pakkasilla. Joka päivä ajoi niin lähti seuraavana aamuna alle 10 polkaisulla käyntiin. Yli 30-asteen pakkasilla oli tyypillistä, että kiksi jäi pohjaan kun polkaisi ja vaihteet ei toiminut ennen kuin lämmitti konetta pari minuuttia mutta muuten toimi hyvin. Ei tullut talvena niin kylmää päivää, että pösö ei olisi lähtenyt käyntiin. Kylmin ilma taisi olla -33 astetta ja lähti silloinkin käyntiin... Oli hieman eroa pösön ja kaverin mopon käynnistyvyydessä viime talvena, kun minulla lähti koulun pihalla 3 polkaisulla käyntiin niin kaveri polki 78 kertaa ennen kuin sai skodensa käyntiin
Pahinta nuissa yli 20-asteen pakkasissa on se, että jäätyy sormet vaikka mitä laittaisi päälle. Viime talven älynväläys oli ajaa 10 kilometrin päähän kauppaan ja takaisin 25-asteen pakkasessa ja paluumatkan viimeisen kilometrin jouduin ajamaan ilman kytkintä ja etujarrua kun oli sormet niin kohmeessa, että oli helpompaa ajaa ilman..
XPSsm
- Punkaharju
- 9.12.2011 20:21
Samoin kävi miullakin viime talvena. Kaveri polkee ja polkee ja polkee... Mie polkasin pari kertaa jo pösö hyrräs nätisti.
Kyl siinä varmaan 10min meni ennen ku sen skopa läks käyntiin.
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Mulla lähti muutamalla polkasulla (<5) koska kävi hitusen rikkaalla
