Ajovalot/valomaskit ja muut valaisimet
.Juho
Suzuki TS250R '97
Re: Ajovalot/valomaskit ja muut valaisimet
ViestiKirjoittanut .Juho » 18.8.2014 18:44
Minkälaista polttimoa suosittelisitte Ufo Firefly valomaskiin? Eli B20D polttimoa etsin..
Mahdollisimman hyvä valoteho pitäisi olla.
Xenon muutossarja saattais olla 1 hyvä vaihtoehto, jos haluaa valotehoa?? Tietenkin olettaen, että hyvällä tuurilla se valokuvio ei mene vituralleen, eikä aiheuta vastaantulijan sokeutumista.
Noi aidot xenonit ilmeisesti maksaa yli 80-100€.. ?
Ledinauha Moderaattori
Kouvola
ViestiKirjoittanut Ledinauha » 18.8.2014 22:30
Kiinasta saa xenonia about kympillä. Ebaysta hakemaan, BA20D tosin harvinaisempi kanta. On ihan "aitoja" ja tulee ballasti, rele, polttimo ja johtosarja. Vaatii ehkä hiukan soveltamista ja kiinakama-asennoitumista, mutta jos saa toimimaan voi toimia yllättävän hyvinkin. Valokuviota voi yrittää korjailla erilaisin varjostimin ja polttimon kiinnityksellä.
Kokemusta on kahden talven verran xenoneista, kesällä en jaksanut pitää kiinni kun veivät melko reilusti akkua. Talvella takapyöräkin pyöri toki enemmän, joten akussa riitti virtaa. ;)
Eli tyhjäkäyntiä ei kestänyt ainakaan mun pärrässä, söi akun tyhjäksi noin 10min tk:n jälkeen. Kiekat yli 3000 pelasi hyvin ja sen jälkeen vielä 10min tyhjäkäynnilläkin.
CRWR
Yamaha WR125x -13,Yamaha DT50x, Honda CR250
Outokumpuu
ViestiKirjoittanut CRWR » 30.8.2014 2:27
Mistä saa tuommosia polttimoita suomessa, siis semmosia missä on tuo varjostin ja langat suorassa??? b20d kanta!
Tarpeeks lujaa on liian vähän
jonicc Moderaattori
Nurmijärvi
ViestiKirjoittanut jonicc » 30.8.2014 10:13
Googleen Ba20D Halogen niin tuloksia löytyy ainakin nettikaupoista.
Topias09
ViestiKirjoittanut Topias09 » 7.9.2014 22:20
Onko polisport hmx maskissa millanen tuo valokuvio ja näkeekö sillä hyvin?
Retroilija
Pappatunturi, 1999 GSX600F
Pori
ViestiKirjoittanut Retroilija » 8.9.2014 6:55
No ei kauaa kestäny löytää.
Topias09
ViestiKirjoittanut Topias09 » 8.9.2014 15:49
Katoin ton jo aijemmin mutta oli aika epäselvä video että aattelin oisko jollain kokemusta tuosta maskista?
joonastt
yamaha DT 50cc
kulju
ViestiKirjoittanut joonastt » 15.10.2014 19:31
Käykö yamaha dt vakio maskin umpio mmx maskiin, 5e saisin ilman umpiota mutta ei ole kuin detsin vakion niin meneekö se suoraan siihen? Jos ei mene niin mistäs niitä umpiota sitten saa :roll: ?
Kouvola
ViestiKirjoittanut Ledinauha » 15.10.2014 22:17
Ulkoisesti ainakin samanlaiset, kiinnityksestä ei tietoa mutta pitäisi käydä. ;)
dattiis
ViestiKirjoittanut dattiis » 17.10.2014 1:02
Mulla olis riejun maski jossa myös sama umpio kuin MMX:ässä jos joku tarvitsee.
_KastikE_
Gilera SMT -10
ViestiKirjoittanut _KastikE_ » 18.10.2014 22:28
Gilera smt -10, vface 60/55w bilteman h4 pitkillä näkee kadunpäähän lyhyillä ehkä metrin... Himmeästi. Mikä pielessä? :/
tezarii
Yamaha Tzr 50 -06, Masai db 50 -08
Pori
ViestiKirjoittanut tezarii » 19.10.2014 0:31
Tilasin tommosen polttimon kiinasta :D
http://www.ebay.com/itm/BA20D-35W-halog ... 15&vxp=mtr
Onko jollakin kokemuksia noista että onko paljonkin enemmän valotehoa?
dattiis
ViestiKirjoittanut dattiis » 19.10.2014 0:55
_KastikE_ kirjoitti:Gilera smt -10, vface 60/55w bilteman h4 pitkillä näkee kadunpäähän lyhyillä ehkä metrin... Himmeästi. Mikä pielessä? :/
Noin tehokas polttimo vie jo virtaa niin paljon että pienillä kierroksilla ei riitä virta polttamaan kovin kirkkaasti. Ja valon suuntaus kannattaa myös tarkistaa
hartsaa
ViestiKirjoittanut hartsaa » 19.10.2014 16:45
Tuli tuohon Derbii laitettuu xenonit. Siinä sitte tuli ny ajeltua vähä aikaa ja yhtäkkiä vaa sammu ne valot, eli akus ei virtaa. Pitäisikö suunnitella uutta akkua kun kauaa ei kestänyt ajella vai voisiko olla joku että mopo ei lataa sitä akkua jostain syystä ja kuinka pystyisin tämän tarkistamaan että lataako vai ei. Eikä kiitos mitää vastauksia, että "Derbit on sähkövikaasia paskoja :lol: " yms.
Retroilija
Pori
ViestiKirjoittanut Retroilija » 19.10.2014 18:02
Akku täyteen ja mittaat voltit. Kone käyntiin ja mittaat uusiks. Jos jännite ei kasva niin laturi on sökö. Oleks sää tehny jonku viritelmän että saat suoraan akulta virran xenoneille? Mopon sähköjärjestelmä ottaa nääs valojen virran suoraan moottorilta, ja xenon ei vaihtovirrasta tykkää. Jos et ole vetäny akulta virtoja niin hyvin todennäkösesti on vaan ballasti posahtanu.
Heti Motonettiin tai vastaavaan hakemaan yleismittari jos ei jo löydy niin et joudu olettamuksien perusteella tekemään diagnoosia.
