hartsaa
- 26.8.2013 21:05
Oon vetäny akulta virran. koitampa ladata ton akun ja yleismittaril tosiaa kattella ne voltit sitte. Sellanen juttu vielä ,että sen jälkeen kun olin ajellu ja valot sammunu niin seiso tos pihas tunnin, laitoon taas käyntii ja xenoni palo taas täydellä teholla
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Staattori ei jaksa ladata akkua tarpeeksi. Sama homma kävi itselläni kun oli xenonit. Tuonkin voi korjata ohjaamalla valojen alkuperäisen virran lataukseen tasasuuntaajan ja jännitteensäätimen läpi, mutta itse en jaksanut nähdä vaivaa.
_KastikE_
- Gilera SMT -10
- 11.9.2011 22:08
laitoin h1 35/35w takaisin.. sama homma, kunvaan että pitkillä valoteho tippui oletetusti
valon suuntauksen tsekkasin, siinä ei häikkää ole.. Mikähän tuota vaivaa
riejumrt44
- 26.10.2014 2:03
Mites pistäisitte noi ledit v facesta mopoon mis ei oo akkua. Itellä rieju mrt et pitäskö ryöstää virta etuvalosta ja laittaa kytkin vai laittaa ne ledit lyhyen valon tilalle?
Retroilija
- Pappatunturi, 1999 GSX600F
- Pori
- 31.10.2011 9:11
aamojj_
- Rieju MRT '12
Homman nimi vaan on se, että mrt:ssä ei ole parkkeja. Edes etuvaloa ei saa pois vaan se palaa silloin ja vain silloin kun kone käy. Ite laittaisin ledit varmaan lyhyen valon kanssa niin, että kun lyhkäset palaa, palaa myös ledit. Riejussa niistä ledeistä ei oo kauheasti hyötyä kun ei voi etuvaloa sammuttaa niin, että pelkät ledit palais. Tietysti saa kikkailtua mutta menee jo melko vaikeeks.
antsa87
meneekö v face led suoraan kiinni hm crm derapage 50 ilman mitään juottamisia yms
Vireboy
- Rieju MRT -11
- Nummela
Menee, mut niitä ledejä tusin saa toimimaan kolvaamatta mitään tms
Ja en oo varma millanen polttimo siinä on vakiona, eli polttimon liittimen voi joutua vaihtamaan
trolli69
- 10.6.2012 20:14
Mistä löytyy B20D Lampunkantoja?
salqquzzu
- 1.10.2014 20:05
Kellään tietoa miten tuollaisen um kotkan maskin saisi derbi x race 04 kun kotkan maskissa on liittimessä neljä pinniä ja derbissä edes ole mitään liitintä mutta kannasta lähtee 3 johtoa?
AceFin
- Helsinki
- 20.4.2011 19:45
Yleismittarilla tutkit moposta mikä on lyhyiden, pitkien ja maajohto. Sitten vaikka akulla kokeilet maskin kannasta maskin piuhojen paikat. Jos siitä liittimestä jatkuu neljä piuhaa, niin ne on luultavasti pitkät, lyhyet, parkki ja maa. Mikäli derbissäsi ei ole parkkivaloja, niin voit jättää halutessasi parkin kytkemättä tai vetää sille johdon virtalukolta tms.
EXC 525 ||
salqquzzu
- 1.10.2014 20:05
Juu siinä feikkikotka maskissa on kaksi polttimoa , toinen sellainen normi ja sitten siinä sivummassa pieni polttimo niin olisiko tuo se parkkivalo?
AceFin
- Helsinki
- 20.4.2011 19:45
On juu, samanlainen on aidossakin.
EXC 525 ||
jööp
- 2.11.2014 21:40
Voiskohan joku ehkä myydä mulle ch raaaasingin valomaskin umpion kanssa?
pETTERIpARTIO98
myykää genericin vakiomaski! riejuprojuu.
