Mä en kyllä ihan noin vaan usko tota poranteräjuttua, meillä on ollu aina jotain boschin/jonkun muun valmistajan perus HSS -teriä, 1-10mm sarja. Reikä on aina saatu porattua ellei terä ole katkennut
oma moka silloinkin, ei terän vika; ja silloinkin uudesta sarjasta samanmoinen terä tilalle ja taas mennäänja kun terällä ei ole jo porattu yli 9000 reikää. Sanoisin että 10 sec menee maksimissaan 3mm teräslevyssä vaikka 3mm terällä jos ei älyttömiä määriä paina. Jos kovempaa painaa niin 5 sekkaa. Ihan max. Reikää on tehty omasta ja varsinkin faijan toimesta vaikka ja minkälaiseen aineeseen ja enemmän kun riittävästi. 10mm paksu latta esimerkiks ei tuota minkäännäköistä vaikeutta, siinä kymmenessä minuutissa on porattu jo 20mm reikä siihen ihan varmasti. (5mm, 7mm,10mm,13mm, 15mm, 20mm esimerkiks) ja terien vaihto sisältyy aikaan.
Millä porakoneella poraat? Onko akku/sähköpora vai penkkipora? Painoithan terää tarpeeks? Jos puun jälkeen siirtyy metallia poraamaan niin ihan eri luokan voimaa täytyy käyttää. Penkkipora ehdottomasti parempi metallin kanssa. Käytitkö mitään leikkuunestettä? Voi auttaa huonojen terien kanssa, vaikka jotain p*skaa öljyä. Ei pakollista tosin. Ja oliko materiaali mustaarautaa eli perinteistä paska/ruostuvaa ainetta vai esimerkiks rst:tä joka on ihan eri asia. Ja eihän ollu puuteriä ne, siltä ihan kuulostais
Nopeuskin vaikuttaa jonkin verran, ei liikaa ja pienillä terillä enemmän, isoilla vähemmän. Muuttuvavälityksinen penkkiporakone on erittäin hyvä ja monipuolinen kaikkeen poraukseen niinkun jo mainitsin. Meillä on joku ikivanha taiwanilainen voimavirtakone, mutta reikää syntyy silläkin.
Joku ton tyyppinen sarja taitaa olla uusin tällä hetkellä, ei ihan sama mutta saman valmistajan ja hintaluokan. (Robinhoodin joku oma merkki, eli luulis olevan melkeen huonointa mitä löytyy...) Siitä katkennu pari terää mutta omaa tyhmyyttä kun vähän pääsee porattava kappale liikkumaan kesken porauksen niin naps. Hyvin pelittää purevuuden puolesta.
https://www.toknet.fi/magnum-poranteras ... er-bottom2Ja edit: Kyllä sekin on tullu koettua että ei vaan onnistu reiän saaminen mutta silloin kyseessä on ollu juurikin tosi kulunut terä ja/tai erityisen kova aine.
