Bronn
- Honda Shadow 125cc
- Koski TeeÄll
Tepitin kirjoitti:Kävin tuollaisen purnukan muovikittiä ja muitsa tilpehöörejä hakemassa.
Millaista tavaraa tuo muovikitti on purkin sisällä? Ei kehtaa availla, kun ei näytä uudelleensuljettavalta. Nestemäistä, löysää?
Onnistuisikohan kittaus silleensä että kitin levittäisi kylmässä, mutta veisi lämpimään kuivumaan?
Muovikitti on sellaista tahnaa. Ainakin nuo kitit mitä itse olen käyttänyt on tullut metalli purkeissa joissa on saanut kannen päälle, eikä pääse kuivaa/vettä pääse haihtumaan. Kyl ton kitin voi levittää kylmäs ja viedä sit lämpimään kuivaa. Tollai saa muutoin vähän kauvemmin levitettyä kittiä. Kyl se muutoin kylmässä kuivua, kestää vaan vähän pidempään kuivua.
Jos muutoin pääsee käymään niin ikävästi, että kitti tahtoo paakuuntua purkis tai on muutoin vaikea levittää niin hieman vettä sekaa, sekoita, lämmitä (esim. kuumailmapuhaltimel) niin on aika notkeetta tavaraa.
Tepitin
Eläkeläinen
- Honda Monkey -91
- Heinola
- 18.4.2008 15:03
Tuollainen Wurthin puolen kilon köntsä on tuota nyt, ja metallipurkissa. Voihan tuo olla että tuon metallikannen saa kiinni vielä, mutten ole varma. Mutta on siinä ainakin tuommoinen muovihommeli, jonka voi sitten laitella sitten siihen kanneksi
Teemued
- 9.11.2008 12:20
Millasia muotteja olette tehneet jos ootte skoottereiden perää kuiduttanu yhteen.
topppsu
- eioo
- Rauma
Ajattelin että voisi uuden penkinjatkeen kuiduttaa pahvista (?) terpiin. Eli voiko pahvia käyttää muottina? Mitä kaikkea tarvitsen? Kiitos vaan vastauksista
jos tulee
Jamis
- W123
- Vaasa
- 30.10.2008 17:56
topppsu kirjoitti:Ajattelin että voisi uuden penkinjatkeen kuiduttaa pahvista (?) terpiin. Eli voiko pahvia käyttää muottina? Mitä kaikkea tarvitsen? Kiitos vaan vastauksista
jos tulee
Paffista saa tehtyä hyvän muotin. Käytännössähän muotin materiaalina voi käyttää ihan mitä tahansa, savesta sukkahousuihin. Jos haluaa saada muotin vielä irtikin siitä valmiista kappaleesta, niin kannattaa laittaa jotain muotin ja kappaleen väliin, esim elmukelmua tai foliota (folio on kätevää tavaraa).
Tarttet siis n. puoli litraa hartsia, hartsin kovetinta sekä lasikuitumattoa. Muotti kannattaa sitten tehdä mahdollisimman hyvin ettei tartte paklata paljoa. Jos pakkelia on liian paljon, niin se saattaa haljeta pakkasessa. Penkinjatkeeseen varmaan riittäis semmonen n. kymmenen euron Paklan valmis lasikuitusetti, joka on tarkoitettu esim. veneen korjaamiseen.
Onnea yritykseen!
MaleksiFin
- Peugeot XPS 04
- Laihia
Millä oikein on paras muokata tota uretaania? Olis tarkoitus tehdä alkuperäsestä penkinjatkeesta muotti sitte päälle pursottaa uretaania ja tehdä omanlaine "hussen" takalippa...? Eli millä paras vuolla ja sitten lopuks tasoittaa uretaania...
Peugeot XPS -04 |
Projekti Ampiainen
"Tuoreenvoitelu järjestelmä on kans poistettu käytöstä niin ölyt pitää itse sekoittaa. (en luottanut tuoreenvoiteluun, niin parempi näin että se leikkaa)"
HeGee`
- Aprilia RS -05, Yamaha Neos -04
- Pori
- 13.9.2008 16:37
puukolla otat ylimääräisiä pois ja vaikka hiomapaperilla silottelet vähän
M: Aprilia RS -05
http://www.motot.net/talli/ajoneuvot/ap ... 5/id14797/I'm An Orange, That's A Key, There's An Emo Clown On TV.
Tepitin
Eläkeläinen
- Honda Monkey -91
- Heinola
- 18.4.2008 15:03
Tuli tänään tajuttua että lasikuidun kanssa tarttee kanssa hartsia. Olin hankkinut vaan lasikuitumattoa ja kovetetta. Hienoa, täytyy koittaa muistaa käydä sekin ostamassa.
Tuli kanssaa huomattua, että tuo muovikitti on todellakin paljon mukavampi hioa mitä muovi tai maali. Ihan hetkessä tuli sileä ja hyvä pinta
Tepitin
Eläkeläinen
- Honda Monkey -91
- Heinola
- 18.4.2008 15:03
Voiko tuo nyt tosiaan olla niin, että vuorokauden kuivunut kitti ei ole kovettunutta? Kokeilin äsken hioa, ja sormellakin jäi aivan selkeästi ikäänkuin tahmeaksi.
Kovetetta omasta mielestäni oli ihan riittävästi, ja varastossakin on ollut lämpöä 5-10 astetta.
Jos nyt vielä tämän illan antaisi olla huoneen nurkassa
Ale-ksi
- 30.3.2009 15:07
Tepitin kirjoitti:Voiko tuo nyt tosiaan olla niin, että vuorokauden kuivunut kitti ei ole kovettunutta? Kokeilin äsken hioa, ja sormellakin jäi aivan selkeästi ikäänkuin tahmeaksi.
Liian vähän ollut kovetetta.
Tepitin
Eläkeläinen
- Honda Monkey -91
- Heinola
- 18.4.2008 15:03
Ale-ksi kirjoitti:Tepitin kirjoitti:Voiko tuo nyt tosiaan olla niin, että vuorokauden kuivunut kitti ei ole kovettunutta? Kokeilin äsken hioa, ja sormellakin jäi aivan selkeästi ikäänkuin tahmeaksi.
Ottaisiko se nyt tuosta vielä ja kovettuisi? Vai pitääkö alkaa vuolemaan pois noita kittejä?
HeGee`
- Pori
- 13.9.2008 16:37
Tepitin kirjoitti:Ale-ksi kirjoitti:Tepitin kirjoitti:Voiko tuo nyt tosiaan olla niin, että vuorokauden kuivunut kitti ei ole kovettunutta? Kokeilin äsken hioa, ja sormellakin jäi aivan selkeästi ikäänkuin tahmeaksi.
kyllä se siitä hiljalleen kuivuu, olisi parempi jos saisi vielä vähän lämpimämpää
M: Aprilia RS -05
Tepitin
Eläkeläinen
- Honda Monkey -91
- Heinola
- 18.4.2008 15:03
HeGee` kirjoitti:kyllä se siitä hiljalleen kuivuu, olisi parempi jos saisi vielä vähän lämpimämpää
Juu kyllähän minä sen tosiaan tuohon omaan huoneeseen kannoin, pitäisi olla lämpimämpää. Tuntuu tuo nyt jonkun verran kovettuneemmalle, voisi vaikka huomiselle jättää.
Huoh, joka tapauksessa pitää nyt kitata ainakin kolmannen kerran vielä. Kun nyt ei menisi kaikki kitti tuohon lokariin.
asad
- Pöllitty -.-
- 22.3.2009 13:45
Ois sellane kysymys ku niit kerroksii kuuluu laittaa pari-kolme nii laitanki heti uuden päälle kun olen saanut ekan valmiiksi vai annanko kuivua ja sitten hion hieman ja alusta?
Egiz
- Kouvola
- 15.12.2007 22:08
Kannattaa vetää monta ohutta kerrosta nii ei tarvitse hioa melkein ollenkaan
Ja tulee muuten tasasta
