R1KS4
- (EX) Husqvarna SMS 4 125 Hermunen, (EX) Derbi DRD Pro R, (EX) Samurai 110cc
Niitähän ei varmaan eri kiinnityksellä myydä? Kaverilta tosiaan saisin vitosella. Nyt vaan mietin, että onko vaivan arvoista pistää pieni osa kiinni ja sitä varten riisua paljon muuta.
AceFin
- Helsinki
- 20.4.2011 19:45
Huoh. Ei ole noin iso homma ottaa hallintalaitteita irti ja laittaa takaisin. Jos se on niin ylitsepääsemätön este, niin mitenköhän sulta onnistuu ihan perushuoltaminen.
EXC 525 ||
R1KS4
No joo voi olla näinkin. Ehkä pitäisi vaan ryhtyä toimiin eikä murehtia turhia..
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Älä jännitä, kun olet homman tehnyt niin naurat itsellekin kuin helppo se oli.
R1KS4
No se on kyllä tuttu tunne.
Joo alan tänää laittelee.
XPSsm
- Peugeot XPS sm -11
- Punkaharju
- 9.12.2011 20:21
Ei miulta meinannu ekalla kerralla onnistua, kun en älynny et ne palikat saa "puoliks"..
Koitin siinä sit venytellä vaijereita ym. ja lopulta sain irti.
Tuloksena oli, et huuta kun viimestä päivää, oli kaasuvaijerin kuori noussu kaasarista kolostaan siihen reunalle ja näin ollen kaasu oli päällä.
Äkspee7
- Peugeot XP7 -12
- Joensuu
- 15.10.2012 17:53
Irrottanu hallintalaitteet varmaa kolme kertaa eikä kukaa ollu avustamassa. Ei siinä oo mitään vaikeeta, ottaa vaa rauhallisesti niin mikään ei voikkaan mennä rikki
Esim. kaasukahvan saa irti paremmin irti, jos käännät tankoa jompaan kumpaan kulmaan. Eli rauhassa kokeilemalla se menee!
ipi94
- Savonlinna
liekkö oikee alue kysyä, mutta osaako joku selventää mitä on 7/8" sentteinä?? tartteis kykin kahva tilata ja noita kytkin kahvoja on 1" ja tuo 7/8". tankona fättis.
Retroilija
- Pappatunturi, 1999 GSX600F
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Protip kaikille: Googlessa on laskin ja muunnin. Hakuun 7/8 in to mm, 22 milliä se on.
aamojj_
- Rieju MRT '12
Joo ei se hallintalaitteiden irrottaminen vaikeeta ole mutta itellä oli riejun kaasukahvassa sellanen pikku "nystyrä"
ja vakiotangossa reikä sille. Nystyrän tarkoituksena oli pitää kaasukahva paikallaan että se ei kovemmin kaasua kääntäessä pyörisi tangossa. Noh, ei muuta kun fättistä kiinni laittaessa vakiotangosta mitat reiän paikalle ja uudenkarheaan fättikseen 5,5mm kokoinen reikä
Sekin loppujen lopuksi onnistui hyvin ja kaasukahva tuli ihan oikeaan asentoonkin.. Mutta muuten hyvin pieni ja helppo homma
AceFin
- Helsinki
- 20.4.2011 19:45
Voi sen pienen nupin siitä viilata yhtä hyvin pois. Ei se kaasukahva ylimääräistä pyöri, jos sen vaan kiristää kunnolla.
EXC 525 ||
aamojj_
- Rieju MRT '12
Juu, toki ja se oli toinen vaihtoehto mutta koin helpommaksi porata bilteman tankoon reiän
Jos kyseessä olisi ollut yli 100e protaperi tai renthal, olisin kyllä nupin varmaan viilannut/hionut pois
Andis
- VW / EX Derbi Senda SM 125 4T -05 / Derbi DRD R/SM -03 / Solifer SM -85 / Rieju RR -01 / EX Yamaha DT50x -06
- Järvenpää
Kyllä se reikä kannattaa siihen porata. Ite jätin tekemättä ja kiristin sitten ne kaasukahvan ruuvit liian tiukkaan joten ne ruuvit meni sen yläosan läpi
Sen jälkeen on tullu aina se reikä tehtyä, ei oo kovin vaikee homma
beez
- 24.1.2013 23:10
juu että ite olisin ostamassa fättistä betaan ja mietin että kumpi olisi parempi, Psychics vai timelessin tanko?
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Ei niillä kestävyyessä oo oikeestaa ollenkaa eroa että ulkonäön perusteella ite valittisin
