Ajovalot/valomaskit ja muut valaisimet
Detukkajuzz1
Yamaha DT 50x -11
Re: Ajovalot/valomaskit ja muut valaisimet
ViestiKirjoittanut Detukkajuzz1 » 25.6.2016 0:05
Eli ongelma ois sellane et mopodetsissä on 35w xenonvalo ja 2x10w ledityövalot niin ne molemmat päällä akun lataus jännite oli 11,5v ja pelkät xenonit päällä vähän reilu 12v ja ilman kuormitusta noin 13,5v ja tietysti akusta mitattuna. Eli riittääkö tuo virransaanti mihinkään? Ja mopoon on vaihdettu kelkanjännitteensäädin. Toinen kysymys ois et pitäiskö tolle xenonille olla joku kytkin/rele kun se tuntuu kuluttavan akun yössä melkein tyhjäks vaikka valot eivät ole päällä :s
Moponyymi
Aprilia RX 50 -14
ViestiKirjoittanut Moponyymi » 17.7.2016 18:21
Onkos kukaan täällä kokeillut tälläisiä kiinalaisia minivilkkuja? (http://www.ebay.co.uk/itm/4-x-12V-6-LED ... SwofxUjCjY)
Ei oikeen raaskis tuhlata neljääkymppiä pelkkiin vilkkuihin :s
Retroilija
Pappatunturi, 1999 GSX600F
Pori
ViestiKirjoittanut Retroilija » 17.7.2016 21:17
Ihan samanlaatuisia kuin Suomessa myytävät, suurta vedätystä hinnat täällä. Taisi Wandamotor tai vastaava myydä juuri noita kolmeenkymppiin.
Moponyymi
Aprilia RX 50 -14
ViestiKirjoittanut Moponyymi » 11.8.2016 19:48
Tilasin juuri Tälläsen kiinanmaskin jonka kuvauksessa sanotaan ettei ole DOT hyväksytty. Mitähän katsastusmiehet tai poliisit mahtaa tästä sanoa?
Retroilija
Pori
ViestiKirjoittanut Retroilija » 11.8.2016 23:28
Katsuri saattaa valittaa, mutta poliisi tuskin sanoo mitään kunhan sillä näkee jotain eikä häikäse muita.
Moponyymi
Aprilia RX 50 -14
ViestiKirjoittanut Moponyymi » 12.8.2016 1:12
Ei mikään välkyin idea ollut tilata tuollainen ja vasta nyt kysyä tätä, mutta meneekö tuollainen kotarin maski edes -14 räxään ilman omia patentteja?
Retroilija
Pori
ViestiKirjoittanut Retroilija » 12.8.2016 15:02
Tuskin sä muuta tarvit kuin tongit ja muutaman abikon ni saat johdot kiinni. Jos maski on niillä kumilenksuilla putkissa kii niin menee se.
Derparage
Solifer SM/Skyteam ST -11
Rovaniemi
ViestiKirjoittanut Derparage » 20.8.2016 20:27
Mistä pitäis lähteä ettiin vikaa ku ajovaloille ei tuu virtaa? Piuhat on ajovalolta valokatkaisimelle ehjät ku testasin yleismittarilla.
Moponyymi
Aprilia RX 50 -14
ViestiKirjoittanut Moponyymi » 25.8.2016 16:48
Pysyykö tuo KTM maski kiinni kunnolla jos ei ole KTM lokaria?
D3t510np4r45
ViestiKirjoittanut D3t510np4r45 » 6.9.2016 16:24
Mitenkäs sais tuon ajovalon osoittamaan maahan kun ei tällä hetkellä näe pimeässä mitään koska valo osoittaa vähän vaakatasoa ylemmäs koko ajan? :roll: V-face maskista siis kyse.
TooPeli28
Ktm exc 125 2012
ViestiKirjoittanut TooPeli28 » 28.9.2016 13:56
Kannattaa yrittää säätää niit kiinnityksiä ja mones maskissa on sellanen umpion säätöhommeli millä sitä valon kulmaa saa jonkun verran säädettyä sekä ylös että alas. Sm hussen um maskissa ainakin on sellanen säätömahollisuus, V-facesta en kovin paljoa osaa sanoa :s
mrxman
ViestiKirjoittanut mrxman » 15.10.2016 13:01
Moro!
Ossaisko joku kertoa mikä derbi senda vm
07 vikana, ku ei toimi etu- eikä takavalo eikä vilkut? :s
Tällänenjäbä
Aprilli pila RX 50 -13
ViestiKirjoittanut Tällänenjäbä » 15.10.2016 18:47
Mahtaakohan -13 räxän umpio kestää 55w h4 polttimoa? Räxässä on siis vakiona 35 wattinen h4.
Detson11R
Husaberg Te125 2013
Nurmijärvi
ViestiKirjoittanut Detson11R » 23.11.2016 15:55
Kestää ihan hyvin. Ei se 55w vielä hirveästi lämpene verrattuna 35w polttimoon. Vasta 90-100w rupeaa olemaan niin lämmin että saattaa aiheuttaa ongelmia ;)
valmet00
ViestiKirjoittanut valmet00 » 7.12.2016 17:59
Mikä on tehokkain Suomesta saatava polttimo ba20b kannalle? Ei meinaa löytyä yli 35w. Tai mitä mieltä ootte näistä ledi polttimoista, näkeekö niillä yhtään pimeässä.
http://www.autoledit.fi/product_details.php?p=3638
Ja juuri tuola kannalla olevia ledejä ei taida mistään Motonetista saada, eli netistä varmaam pakko tilata.
