Miiggael
- Hyvinkää
- 24.11.2011 16:28
Sitä itteasiassa painotetaan aika paljonki sielä mopokoulussa, mut se on vaa tosi khuul
Pattes798
- TM MX250 2T -13
- 25.4.2011 11:21
Jep, leikitään kovia poikia ku just on saatu kortit ja näi eespäi...
Tuppaa täällä meilläkin päin näkemään ja kuulemaan niitä, jotka sanoo: "ostin pikalukon ku se o helppo ja nopee avata ku sellane DD-lukko on nii paljon vaikeempi ja hitaampi laittaa..." Gogge tuossa mainitsikin, että menee n.3-5 sek kun laittaa tuon DD-lukon kiinni ja tuskin kellään nyt niin kiire on etteikö tuota muutamaa sekuntia olisi aikaa uhrata siitä kyläkiesistä.
Dementikko
- 19.2.2011 18:56
Omasta mielestä tupla-D on kaikista nopein laittaa kiinni. Muuta ei tarvi kun vetästä narusta.
Gogge
- Beta RR50 Motard Track -11
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Totta, nopee se on.. kaikki ei vaan jaksa perehtyä miten se toimii, monimutkaiseltahan se näyttää, mutta sitä se ei ole, kun osaa käyttää.
Retroilija
- Pappatunturi, 1999 GSX600F
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Sehä on ku poistaes vaa löysää sen hihnan ja pistää pois tieltä ni päähän pistäes ei tarvi ku kiristää. Eihän totakaa sit nuo blondit ja keharit tajuu ku ostaa jonku kiinalaisen pikalukollisen vaikka rahaa ois kunnon kypärää.
Lexi
- Turku
No jokainen ostaa sen arvoisen kypärän kuin arvioi oman päänsä arvoksi
topsu1
- Derbi
- Pori
- 14.5.2012 14:36
Kertokaapas joku mistä sais halvalla Suomesta Airohin/Foxin kypäriä? Olis hakusessa kun huomenna jo mopokorttikin!
Miiggael
- Hyvinkää
- 24.11.2011 16:28
Airohin pottia löytyy ainakin mm. motonetistä.
topsu1
- Derbi
- Pori
- 14.5.2012 14:36
Tilasimpas äsken 24mx.fi:stä Fox Rockstar Replica V3 kypärän. Saas kattoo onko hintansa arvonen
Maksoin 199€ kun alessa oli
Bacon
- Husqvarna SM 125 -09
- 30.6.2011 21:51
Kyllä jos yli 100€ on hinta niin luulisi jo hyvä kypärä olevan. Lapselliselta kuulostaa, mutta itse en ikinä maksaisi 200€ tai yli kypärästä. 200km/h pää edellä seinään ei auta vaikka olisi timanteista tehty kypärä, ja tavallisilta pannuilta / kolareilta suojaa varmasti 100-150€ potta.
Varsinkin jos oikeasti on sellainen henkilö joka on tarkka kypäräasioissa ja vaihtaa potan kun se kolahtaa maahan / pannuttaa niin ei ole mitään järkeä maksaa +200€ potasta jos niitä kuluu enemmänkin. Yhden kovankin iskun kestää varmasti +100€ kypärä, ja jos pintajännitys menee niin sitten uutta tilalle. Ikävämpi homma jos on kallis potta ja joutuu heti vaihtamaan :/
Itellä on Acerbis, maksoi 160€ ja hyvin on suojannu. 3-4 kertaa ottanu osumaa kaatuessa ja kymmeniä kertoja tippunut maahan. Pintanaarmuja tullu vaan.
Ja DD on nopea ja paras muutenkin. End of
Gogge
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Tosta voi olla eri mieltä. Kyllä se kalliimpi kypärä tuntuu paremmalta päässä, suojaa paremmin, on kevyempi, aerodynamiikka saattaa olla parempi ja on hiljaisempi. Nää kaksi viimeisintä nyt ei mopolla paljoa vaikuta.. Ja tavallisilta ehkä, kaatumisilta ehkä, mutta jos pää kolahtaa siihen pylvääseen kun vedät perseet niin voi olla kypärä aika kovilla. Ja jos sulla on joku 100€ potta, ja kaadut. Ja kun uutta kypärää oot hommaamassa niin omavastuu on liikennevakuutuksessa yleensä se 150€, eli omasta pussista kannattaa laittaa menemään. Mutta jos sulla on se 500€ kypärä, niin kerran kun se on kirpassut niin jatkossa uuden saat sillä 150€, koska vakuutus korvaa sen ylimenevän osan.
Bacon
- 30.6.2011 21:51
Ite oon kokeillu 80€ potalla (merkkiä en muista) ja tolla 160€ Acerbiksella, molemmat istuu tosi hyvin päähän ja peittää tarpeeksi villattoman Rinon ääntä. Onhan se merkkikohtaista, mutta vähän päälle 100€ saa ainakin mopoiluun täysin riittävän potan.
topsu1
- Derbi
- Pori
- 14.5.2012 14:36
Kaikillahan saa olla omat mielipiteet
. Mutta kumminkin, 199€ ei oo paha kypärästä jos käytän sitä 3vuotta, eli tekee vuodessa 66,66€.
Ihasproblem
- Hämeenlinna
- 20.6.2010 11:47
Se on ihan henkilöstä kiinni kuinka hinnoittelee päänsä. Jos kokee, että 100€ muovikypärä on riittävä niin antaa mennä vaan, mutta halvalla myy päänsä silloin. Itse en ainakaan halua kaatuessa sitten miettiä "Entä, jos olisinkin ostanut sen kalliimman?", kun henki sitten menee kun kypärä pettää.
Bacon ihan vinkkinä vain, vaihda kypärä uuteen. Olet kaatunut ja pudotellut kypärääsi eikä se varmasti sinua suojaa, jos vielä kovaa kaadut. Tuli tästä monien huolettomuudesta asian suhteen mieleen sanonta: "Ignorance is a bliss".
Älkää siis käsittkö väärin, en teitä syyllistä mistään ja en voi täältä ruudun takaa vaikuttaa, mutta fiksua toimintanne ei millään mittarilla ole. Pahoittelen.
Mopo oli ja mopo meni :(
wewwer51
- Derbi Senda SM Xtreme
- parkano
- 18.6.2012 14:04
mie en myy päätäni halvalla.
200e agv+scotti lasit.
