Ajovalot/valomaskit ja muut valaisimet
Kawasaki80
Re: Ajovalot/valomaskit ja muut valaisimet
ViestiKirjoittanut Kawasaki80 » 10.4.2018 17:33
Onko tuommonen v-face maski kuinka vaikia laittaa Derbi Drd pro 2010 vuode malliin?
Patentti terpi
ViestiKirjoittanut Patentti terpi » 21.11.2018 17:29
Oon aatellu ostaa sellasen KTM numerokilven derbiin mut sit tuli sellane mielee ku siihe pitäis saada valo. No led työvalon aattelin hankkii pitkiks mut entä sit toi lähivalo et mimmone siihe pitäis laittaa ettei poliisilt tulis sanomist
paholaise_ruoska
ViestiKirjoittanut paholaise_ruoska » 24.4.2019 20:29
pystyykö ton motonetin bullboy työvalon 9-32v laittamaan mopon ajovaloksi, jos pystyy, miten? en ole itse sähkömiehiä
Awiris
ViestiKirjoittanut Awiris » 4.5.2019 15:59
Tietääkö kukaan ette meneekö husqvarna smr 125 umpio husqvarna sm 125 vm valomaskiin
Manki420
ViestiKirjoittanut Manki420 » 9.12.2019 19:05
Mitenkäs tuollainen led lisävalo kuuluisi kytkeä etuvaloksi detsiin, hölmöillessäni aikaisemmin liitin raakana etuvalojen johtoihin ja tottakaihan se sanoi itsensä irti :itku:
Malagutisti
Kurikka
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 9.12.2019 21:50
Tarvitsee tasasuuntauksen. Joko yksinkertaisesti diodilla tai sitten tasasuuntaussilta (tehokkaampi) ja mahdollisesti kondensaattori sykkivää jännitettä tasoittamaan.
Amatööribömberi
ViestiKirjoittanut Amatööribömberi » 10.12.2019 10:54
Malagutisti kirjoitti:Tarvitsee tasasuuntauksen. Joko yksinkertaisesti diodilla tai sitten tasasuuntaussilta (tehokkaampi) ja mahdollisesti kondensaattori sykkivää jännitettä tasoittamaan.
Eikös tuon tasavirran sais akulta, jos vetäis suoraan akulle ja sulake väliin? Onko se niin simppeli kytkentä, vai pitääkö siihen vielä lisätä jotain?
Malagutisti
Kurikka
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 10.12.2019 15:15
Saa. Sulake ja katkaisija väliin.
Akku on lähes kaikissa vehkeissä puoliaaltotasasuuntauksella (eli pelkällä diodilla) joten kannatta tarkkailla pysyykö akussa jännite tarpeeksi korkealla. Jos ei niin latailee välillä, huono akku rasittaa säädintä ja staattoria.
akke1
ViestiKirjoittanut akke1 » 6.1.2020 19:25
Viimeksi muokannut akke1 päivämäärä 6.1.2020 19:25, muokattu yhteensä 1 kerran
akke1
Miten laittaisin rieju mrt ledibaarin 18w, tosiaan akuton mopo???
MPPO
ViestiKirjoittanut MPPO » 27.3.2020 21:38
Mitä laki sanoo siitä, jos pistäis ledit mopon alle?
Malagutisti
Kurikka
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 28.3.2020 9:58
Saa olla mutta ei ajossa päällä.
Auttakaamiestä
ViestiKirjoittanut Auttakaamiestä » 6.4.2020 23:20
Elikkä siis ostin tuommosen 60W lisävalon mopoon ja kytkin siis pitkien tilalle kiinni niin toimi jonkun 5 sekuntia ja sitten ei enää toiminu voiko johtua siitä kun kokeilin ensin vahingossa johtoja väärinpäin? Mun 15W vanha lisävalo toimii kyllä vielä kun laittaa pitkien tilalle. Mopossa siis 60W polttimo ollut kiinni jolla toimut mainiosti joten kyllä vissii pitäis ihan pelittää? Mikä ois vikana?
Malagutisti
Kurikka
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 7.4.2020 9:42
Meni rikki vaihtovirran takia. Ei tarvi montaa viestiä katsoa ylemmäs.
RiksanRieju
ViestiKirjoittanut RiksanRieju » 15.8.2020 17:41
Tarviiko mitään sulaketta vai voinko ottaa suoraan virran tuohon lisävaloon pitkienvalojen johdolta? Mopo on siis Rieju Mrt, jossa ei ole akkua. https://www.24mx.fi/crossivaraosat/valo ... arisonsite
