Mopon katsastus, rekisteröinti ja muutoskatsastus
Retroilija
Pappatunturi, 1999 GSX600F
Pori
Re: Mopon katsastus, rekisteröinti ja muutoskatsastus
ViestiKirjoittanut Retroilija » 19.11.2012 20:14
Saako mopon haltija muokata mopoa? Olisin kilventelinettä tekemässä mutta vanha tarvii leikata irti ja vehje on osamaksussa :D
Vauhtiviivatarra Moderaattori
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 19.11.2012 21:39
Todennäköisesti rahoitussopimuksessa on kielletty rakenteen muuttaminen ilman erillistä lupaa. Tosin rahoitusyhtiötä ei noin pieni muutos kiinnostane.
Keskustelufoorumin säännöt
Retroilija
Pori
ViestiKirjoittanut Retroilija » 20.11.2012 8:46
Kun tässä ei mitään rahotusta ole vaan ihan Hobbyhallin osamaksu, eli saa muuttaa?
AGV555
Derbi, MBK Mach
ViestiKirjoittanut AGV555 » 20.11.2012 12:00
Osaisiko joku kertoa miten lasketaan välitys-suhde, kun tarttis yks pv katsastaa 10" vanteille. Eli laskis uudet välit niille vanteille siten että välityssuhde pysyy vakiona. Kyseessä on siis vanhan mallin pv :)
Retroilija
Pori
ViestiKirjoittanut Retroilija » 20.11.2012 15:43
http://soliferia.parasiitti.org/laskurit.php
Tuolta löytyypi.
AGV555
Derbi, MBK Mach
ViestiKirjoittanut AGV555 » 20.11.2012 16:39
Ei kyllä tolla laskurilla onnistu :)
_rieska_
ViestiKirjoittanut _rieska_ » 20.11.2012 16:56
http://www.motot.net/forum/viewtopic.php?f=73&t=64892&p=4122491#p4065638 Ei tarvinnu kaukaa hakea....
AGV555
Derbi, MBK Mach
ViestiKirjoittanut AGV555 » 20.11.2012 19:32
Kiitoksia :)
Olishan tuon varmaan itsekkin löytänyt mutta laiska kun on :lol:
_Dr. Sykerö_
ViestiKirjoittanut _Dr. Sykerö_ » 22.11.2012 16:15
MItes tuossa minun mopossa menee nää rekisterijutut. Mopossa tuli siis ilmoitusosa ja tekninen osa mukana. Paperit on vuodelta 1999 ja omistaja niissä on eri henkilö kuin se jolta mopon ostin? Ilmoitusosassa on kyllä merkitty omistajanvaihdos, mutta ei ole uuden (minusta edellisen) nimeä. Kilpikin mopossa on sama kuin papereissa, eikä ole vakuutuskilpi. Eikös kilvet palauteta käytännössa aina kun mopon otat pois tieliikenteestä, jossa tämä ei ole kyllä vähään aikaan ollut?
Entä jos konttorilla sanovat että on tieliikenteessä. Tuleeko siitä sitten ne useamman vuoden vakuutusmaksut?
Kiitos jos joku tietää asiasta ja viitsii selventää... :)
Viimenen kerta toden sanoo!
_Dr. Sykerö_
ViestiKirjoittanut _Dr. Sykerö_ » 24.11.2012 22:50
Toivottavasti en hirveesti riko sääntöjä jos samalla upitan kysymystäni ja laitan uuttakin tietoa siihen liittyen peräkkäisellä viestillä...mutta mutta:
Rekisterihaun mukaan moponi on ollut vuodesta 1999 asti "Mister X":n omistuksessa. Vakuutus on otettu samaan aikaan ja loppumispäivää ei oltu merkattu. Ja tuon jälkeen siis ei Trafin mukaan kukaan ole tätä omiin nimiinsä siirtänyt. Tuon mukaanhan mopo on tieliikenteessa? Vakuutuksien maksusta ei tietoa, enkä ole tuota omiin nimiinikään siirtänyt, koska silloin kun mopon ostin en tiennyt sen olevan "liikenteessä". Minua edellinen omistaja ei ollut tuo "Mister X" vaan eräs toinen, joka sanoi vain että tulee paperit mukana, eli MAHDOLLISTA saada kilpiin...
Oikeastaan en tiedä vaikka minun ja "Mister X":n välissä olisi ollut useampikin omistaja.
Mulla on siis käytännössä kaksi vaihtoehtoa 1. Käydä katastusasemalla selvittää asia tai 2. Viedä mopo mettämopoks ja antaa olla.
Jos nyt käyn tuolla konttorilla niin kenelles kenties rästissä olevat vakuutusmaksut menee? Mulla on kyllä luovari tuon minua edellisen kanssa mutta ei "Mister X":n kanssa? Kyllä olisivat varmaan konttorilla ihmeissään... :roll:
Tiedän että foorumilla on mopo harrastajia jotka ovat pelanneet näiden luovareiden, historian-selvittelyn ja kaiken muun sellaisen kanssa, joten olisin kiitollinen jos joku selventäisi tämäntyyppistä juttua... ;)
sarvinen
Derbi DRD xtreme 2012
ViestiKirjoittanut sarvinen » 25.11.2012 0:26
Mene vaan sinne katsastuskonttorille selvittämään. Jos nyt oikein tajusin, niin olisiko niin että nuo trafin ei voi olla paikkansapitäviä. Eli vaikka mopo noissa papereissa olisi rekisterissä niin se todellisuudessa ei ole. En usko että ne vakuutukset voi kenenkään maksettavaks enään mennä. Uudelleen rekisteröintiin tarvitset tietoja siitä missä mopo on muutamat viime vuodet ollut.
http://reissuli.fi
_Dr. Sykerö_
ViestiKirjoittanut _Dr. Sykerö_ » 25.11.2012 1:02
Mutta mites tuo kilpi olisi paikoilleen jätetty? Kun vakuutushan on pakollinen mopoille. Eli jos sanot vakuutuksen irti niin kilvetkin viedään. Vai voisko vaan olla niin, että vakuutukset on irtisanottu mutta kilpeä ei ole palautettu? Otteessakaan ei ole merkintää tieliikenteestä poistosta.
Yksi syy olisi tietty että mopo olisi pöllitty jostain, mutta en oikein usko kun kuitenkin rekisteriotteen kummatkin osat tuli mukana. Kai se vaan on maanantaina siellä konttorilla käytävä.
JumalVelho
Aprilia sx
ViestiKirjoittanut JumalVelho » 29.11.2012 18:38
Sellasta kyselen vaan että luin tuolta netistä että tuo mmx-valomaski on E-hyväksytty eli eikös en periaatteessa pitäisi mennä katsastuksesta läpi? Onko muilla mennyt? Ja sitten että siinä valomaskissahan on kaksi(2) lamppua eli se itse päävalo ja joku toinen pikkupaska, onko se nyt sitte joku parkkivalo tjsp??. Itse en ole mitään johtoja laittanut kiinni siihen pienempään kiinni, haittaako tämä kilpien takaisin saantia? Kuitenkin se iso päävalo maskissa toimii :roll:
sarvinen
ViestiKirjoittanut sarvinen » 29.11.2012 18:47
Pitäisi mennä läpi MMx:ällä. Parkkivaloon ei tarvitse, eikä taida saadakkaan laittaa menemään virtaa!
http://reissuli.fi
JumalVelho
Aprilia sx
ViestiKirjoittanut JumalVelho » 29.11.2012 19:15
sarvinen kirjoitti:Pitäisi mennä läpi MMx:ällä. Parkkivaloon ei tarvitse, eikä taida saadakkaan laittaa menemään virtaa!
Thänks :) tää helpotti tätä kuumotusta :P
