Voi sen just just huomata, 130/80-17 on siis hiukka korkeempi profiilisempi. Mutta ero on kuitenki todella pieni.
Moottori16
- Suzuki rm 250
- 23.10.2009 18:30
Toi matalaprofiilisempi on ainakin tosi paljon hienompi, jos vaan etukumikin on kanssa matala. Ja kyllä ulkonäöllisen eron huomaa, kun 130/80 kumi on 104mm korkee ja 130/70 91mm korkee.
terOooO
- Lapinlahti
- 28.9.2008 11:59
Tuli tilattua jo 130/80 kumi tos 130/70 tilalle kun löyty halvalla, pitää sit katella minkä näkönen se on
telescop
- CPI SM 50 PRO 2010 Ex
Kannattaako ostaa talveksi nasta-, karkeakuvio- vai kitkarenkaat?
CPI SM 50 PRO 2010 mopoon siis tulisi & nappula renkaita ajattelin. Näyttäisi siis
tuolta kohdassa 0:23.
Jos ei olisi nastoja, voisi ajella keväät, syksyt & talvet offroadia ja sitten ku lumet on sulanu niin smotoilla keulittais
Olisko tossa teidän mielestä mitään järkeä, sekä minkä merkkistä kannattaa suosia?
MiniMies
- Honda CBR 600F PC35
- Helsinki
Nappulat nastoilla tietysti.
Miiggael
- Hyvinkää
- 24.11.2011 16:28
Joo ei ne nappulat ilman nastoja pidä jäällä sen enempää ku smotot.
XPSsm
- Peugeot XPS sm -11
- Punkaharju
- 9.12.2011 20:21
Juuri noin eli nappulakumet nastoilla varustettuna. Itellä cheng chinin
vai miten se nyt kirjotetaan renkaat ja voin sanoa että pitää todella hyvin. Etujarruakin uskaltaa kovaks pakkautuneella lumella painaa ihan kunnolla ennen kuin menee lukkoon. Jällä nyt mikään nasta rengas ei mitenkään mahottomasti pidä mut liikkeelle sielläkin pääsee
. Suosittelen!
Moottori16
- Suzuki rm 250
- 23.10.2009 18:30
Mitrocin nastat (halvimmat) oli ainakin tosi hyvät. Piti tarpeeks, mutta sai peränkin irti. Omaan makuun piti kurittomalla mopolla liikaakin, tietty jos enemmän ois ollu tehoa niin
. Ne on myöskin niin halvat, että keväällä voit ajella niillä niin kauan että ei enään aamusinkaan ole pakkasta ja sit repiä pois. Yhtään nastaa ei lähteny vaikka sai kovaa kyytiä ja ajettiin paljaalla asfaltillakin aika pitkään.
opa94
- Peugeot XP Street Evo 3 '08
- 16.12.2008 19:25
yamahadt2006
- 24.1.2012 17:11
sain ilmatteeksi kumin detsiin entinen on 130 levee toi uus on 120 pitänee tosta puolikuntosesta 120 värkäillä pulttirengas onko kellä kokemuksi minkalaiset on pulttirenkaat ajaa?
Pakkautuneella lumella varsinkin pito on helvetillinen, mutta jäällä ja asvaltilla ei oikestaan, kun ei pultit pureudu siihen.
minivvv
- 13.8.2009 20:31
Touko kirjoitti:Mitrocin nastat (halvimmat) oli ainakin tosi hyvät. Piti tarpeeks, mutta sai peränkin irti. Omaan makuun piti kurittomalla mopolla liikaakin, tietty jos enemmän ois ollu tehoa niin
Ainakin kaverilla oli semmoset ne renkaat että huhhuh.. Pitoja ei juurikaan löytynyt kurittomalla X-limitillä jos vähänkin kaasua anto, nastat semmosia millin korkeita piikkejä jotka yritti olla nastoja..
Sawa MC23 renkaat tuli todettua hyväksi talvella, lähti 2nastaa vaikkakin sai kenkää ja luisua jokapäivä ja keväälläkin ajoin huhtikuuhun asti niillä..
Lpr
- Yamaha DT 50x 2010
- Lpr
juh0,mistä ostit ne?=P pitää ostaa talveks semmoset;) kuha sais korti eka:P
Saatetaan ostaa mikä tahansa tehari am6! mieluiten mk thrower vai vince;) tarjoilkaas
minivvv
- 13.8.2009 20:31
Paikalliselta Vianorilta, mutta tuoltakin näköjää saa:
http://www.moto-seinajoki.fi/sava-nasta ... 89529.html
Jotaki 250e tais olla paikollee laitettuna
Gogge
- Beta RR50 Motard Track -11
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
juh0zkii- kirjoitti:Ainakin kaverilla oli semmoset ne renkaat että huhhuh.. Pitoja ei juurikaan löytynyt kurittomalla X-limitillä jos vähänkin kaasua anto, nastat semmosia millin korkeita piikkejä jotka yritti olla nastoja..
Kyl noi omat mitrocin sutikumit pelitti ihan semi hyvin, hintalaatusuhde kohdillaan. Eka talvi mopolla, joten ekan kk aikana tuli tietty matkustettua enemmän kyljellään kun pystyssä, mutta kun hommasta saa kiinni niin noilla pärjää vallan mainiosti. Pari nastaa oon asfaltilla burnatessa saanu irtoomaan, ei ne jäällä tmv kauheemmin irtoo.. Jäätielläkin tuli mm. mökille ajeltua paristi semmonen 5-8km suuntaansa, ei mitään ongelmia, kärsi ihan hyvin semmosen +70km/h pommittaa, mitä nyt vähän täristi kun eihän se ihan tasanen ikinä oo, kaikkine urineen yms. Ja mutkaankin uskaltaa ihan paljaalla jäälläkin tykittää aika hyvin.. Oikeestaan en noilla kaatunu kun paristi ns normiajossa, parkkipaikoilla leikkiessä meni jokuset kahvat poikki ja tangot mutkalle
