Blacklake
- KTM 690 SMC -16
- Evijärvi
- 26.9.2012 15:59
Ensimmäiset jäät!
Aamulla satoi vettä ihan saatanasti, mutta päivällä paistoi aurinko ja puolet vedestä katos.. Nyt tässä 8 aikaan meni vähän nollan puolelle, ja tiet alkoi jäätymään. Liika useasta kohasta kuivaa tietä, niin ei ollut oikeen riemukasta leikkiä
Pikkusen suti harvoissa kohissa, mutta eipä sen enempää..
Ihme miten paska teillä lähtee eturenkas ennemmin alta kuin takarengas.. Eturenkaassa runsaasti enemmän kuviota kuin takana..
Meinaa kyllä jäällä olla sileä rengas erittäin liukas, ei tarvinut kuin pikkusen jarruttaa ja lähti perse alta
Jos haluatte nähdä maailman sileimmän takarenkaan, painakaa tästä <-- Näillä menee luistelu kunnes kannattaa pistää nastat.
XPSsm
- Peugeot XPS sm -11
- Punkaharju
- 9.12.2011 20:21
Porkola^^ kirjoitti:sarvinen kirjoitti:Ainoa vaihtoehto on siis ajaa salaa.
what's out we got a badass over hereItellä ei onneksi porukat sano mitään, vaikka koko viimetalven ajelin skootterilla ja myöhemmin mopolla. Tarkoitus olis ajaa myös tuleva talvi, jos vaa peevee kestää
Ei miunkaan vanhemmat sano mittään. Tai no, äiti yritti välillä viime talvena estellä muttei onnistunu. 8-)
sarvinen kirjoitti: Kysyisin tässä että onko enduro renkaat lainmukaiset talvella, mutta se varmaan pitäisi kysyä rengastopicissa.
Kyl sen pitäs olla. Mopossa renkaitten täytyy olla karkeakuvioiset ja talvikäyttöön soveltuvat. Ja sieltä renkaasta pitäs löytyä joku olikohan m&s merkinta tmv.
Gogge
- Beta RR50 Motard Track -11
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Juu karkee kuvioiset riittää.
radon-
- 110cc Monkey
- Kajaani
- 23.7.2010 19:47
M+S -merkinnällä voi suomessa pyyhkiä persettä, sillä ei oo mitään lainvoimaa. Karkeakuvioiset renkaat tosiaan pitää olla ja poliisin silmästä se on kiinni mikä rengas menee, endurot pitäis kyllä kelvata kaikille mutta joku "maastoskootterin" rengas voi olla siinä ja siinä että kelpaako.
Milläs varusteella porukka ajelee talvella? Itsellä melko tukeva nahkatakki (jossa paksu vuori), toppahousut ja kovemmilla pakkasilla kypärämyssy mutta hanskoissa olisi parantamisen varaa. Jotkut kelkkahanskat varmaan sopisi hyvin, mutta mitäs raati suosittelee?
nieminennn
- KTM EXC 450 -05
- Porvoo
ite meen sillee et normivaatteiden päälle pisätän toppatakin ja toppahousut ja sit jotkut hanskat
E:mulla on jotkut kelkkahanskat mut mulle ei nekää oikee riitä kun mulla palelee kädet vaikka mitkät hanskat on, mut hanki vaa jotkut kelkkahaskat nii eiköhän niillä pärjää
Gogge
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Joku mikälie burtonin toppatakki, periaatteessa sama kunhan vesi+tuuli ei mee läpi, lämmin tietty saa olla. Jotkut 8848 housut, vesi ja tuuli ei niistäkään passais läpi mennä. Kenkinä ajokengät, vedenpitävät nekin. Hanskoina löytyy jotkut mp asun kankaiset, ja hanxin nahkaiset, kummastakaan ei tuu vesi läpi, eikä viima. Päässä pyörii cyclone buff, aika must a have joku sen kaltanen..
Toppa vehkeitten alla yleensä mamikset x2, farkut, collarit ja nuo toppahousut. Joskus on jotkut tuulihousut vielä välissä ei niistä mitään haittaa oo. Takin alta löytyy yleensä hihaton+tpaita+neule ja/tai neule. Kengän alla jotkut polvisukat mallia laskettelu, joskut jotkut perus tennis aukat päälle ja mummom tekemät villasukat. Vielä ei oo kauheen kylmä tullut (viime talvi), ainoo mitä käsille vähän.. Ja kun semmonen < -20 alkaa olemaan niin ajossa ei paljon kiinnosta muu kun että ei oo kylmä..
Elämän tavoista, liikunnasta yms. tietysti kiinni vähä miten verikiertää ja lämmittää.. se läski ei oikeesti lämmitä.
sarvinen
- Derbi DRD xtreme 2012
- Joensuu
- 15.4.2012 23:37
Sullahan melkoset varustukset on
Itse oon käytelly tuota kankaistq ajoasua jonka alla collage asu. Putkihuivi ja lasketteluhanskat on must.
Ja kyllä, kyllä se läski lämmittää, tiettyyn pisteeseen asti.
Bullshit
- Husqvarna SM125 -08, Yamaha DT -10, Suzuki PV -89
Porkola^^ kirjoitti:what's out we got a badass over here
Hyvää englantia
Anteeksi.
XPSsm
- Punkaharju
- 9.12.2011 20:21
Icepeakin toppatakki ja housut, alla sään mukaan tavaraa. Naamalla Scott Windwarrior ja kommandopipo. Käsissä lapaset ja nahkarukkaset. Mitäköhän vielä, jaloista löytyy villasukat ja jotkut varrelliset maastokengäs. Nuilla pärjää 15 asteen pakkasessa
Oisko tommisista mitään hyötyä?
http://www.24mx.fi/motocross/p/kadenlammittimet/870/crossihanskat/k85/ Hanskoista huolimatta tahtoo käsille tulla kylmä...
Lpr
- Yamaha DT 50x 2010
- Lpr
monikohan kaatunut tänään.. koulustani 6tuttuu heitti lipat tänään ainaki:s
mitkäköhän olis ens talvelle hyvät hanskat? thinsulateissa tai ohuissa hanskoissa tulee kylmä:D tänä talvena en kerkii ajamaa
Saatetaan ostaa mikä tahansa tehari am6! mieluiten mk thrower vai vince;) tarjoilkaas
juppe96
- Rieju MRT -11
- 17.12.2011 11:02
Onko kellään kokemusta tuommoisista kahvanlämmittimistä joissa laitetaan lämmitinelementt alkuperäisten tuppien alle? Ku viime talvena jääty sormet oli sitte minkälaiset hanskat tahansa.
http://www.24mx.fi/kelkka/p/kahvalammitin/14509/ohjaustangot-ja-kahvat/k346/kelkan-kahvanlammittimet/s880/ esim. tuommoset?
AceFin
- Helsinki
- 20.4.2011 19:45
On noikin varmaan ihan ok, mutta enemmän lämmittää kahvarukkaset, kun ei pääse tuuli iskemään käsiin.
EXC 525 ||
sarvinen
- Joensuu
- 15.4.2012 23:37
Kulussa lisäkseni vain muutama mopo. "jääty yön aikana kun en talliin laittanu" - Sama tarina jokasella.
Xpsm, Miten nuo linkittämäsi siis tulee? Jotkut läpät vaan käsien päälle vai?
Blacklake
- KTM 690 SMC -16
- Evijärvi
- 26.9.2012 15:59
Jääty yön aikana?
Itellä hyvin toimii vaikka pihalla 24/7 katoksen alla
Koulun "mopo päädyssä" 2 mopoa omani lisäksi, toinen niistä luokkakaverin ja toinen erään kusipää amiksen..
Vielä parisen viikkoa sitten oli välillä ainakin 10 mopoa ängetty sinne.
XPSsm
- Punkaharju
- 9.12.2011 20:21
Kyl se jäätyminen on varmaan yli 10 asteen pakkasilla mahollista mutta tuskin parissa asteessa mopolle mitään tulee..
Siis nuo tulee kait tankoon ja sit kädet tungetaan tonne sissään.
Vielä tommoset kahvanlämmittimet mitkä juppe96 linkkas niin alkas varsin tarkenemaan.
Onnistuukos akuttomaan mopoon laittaa tommoset kahvanlämmittimet?
