Aplaja
- Rieju MRX 125
- Rovaniemi
- 17.6.2010 17:23
Joo. Jos voisit vielä joitakin mittoja lisätä niin voisin siitä sitten aloittaan suunnitteleen.
Mömmis
- Peugeot Xp Street Evo 3 09', MBK X-Limit 98'
- Tampere
Joo elikkä tarkennan, koko pukin yhteis pystypituudeksi "vakio" asennossa tulisi noin 27,5cm, joista 24-25cm on "liukuputkia" .
Liukuputket samanpituisiksi, mutta luonnollisesti toiset menee toisten sisään.
Runko olisi 30cm x 23cm ja alusta 25cm x 30cm.
Vipuvartta en ole vielä kerinnyt suunnittelemaan.
Toivottavasti selvensi
-MJU-
- Aito Jincheng manki
- Nastola
- 31.8.2010 14:37
ite kun koulussa tein niin en mitään vipuvartta tehny, tunkilla aina nostanu tai sitten silleen kallistanu mopoa ja pukkia. hyvin on pelannu
rainrain
- NSR 180cc, TZR-ruoska
- 15.2.2011 19:38
Itekki tein koulussa tommosen pukin joskus kasiluokalla. Pöydän mitat oli 30 x 60 cm. Pukin korkeus 55 cm. Nostotsydeemiä en jaksanu siihen nakertaa.
Kannattaa tehä mieluummin liian levee siitä pöydästä kuin liian kapee. Kun se on riittävän levee, saa mopon puristettua jalkatapeista pöytään kiinni, ja se pöydän ylimääränen osa toimii kätevästi työtasona.
"Ei mikään raketti mutta pommi kuitenkin!"
viluza^^
- Bandit 600
- Pudasjärvi
- 25.1.2010 19:32
Tämmösen pukin tein ite koulussa.
Vivulla nousee kevyesti.
Mömmis
- Tampere
Tuollaista minäkin olen tekemässä, tosin vähän erilaista
XPSsm
- Peugeot XPS sm -11
- Punkaharju
- 9.12.2011 20:21
Toihan on komee! Oon miettiny että tekiskö ite, vai ostako biltemanpaskan. Onks tommonen kuinka hankala tehä? Lähinnä ton nosto sydeemin tekoa mietin. Ku semmonen pitäs olla. Miten noi liukuputket on? Siistimpi kyllä tulis jos ostas valmiin, koska ei oo tota vipua varten putken taivutus vehkeitä..
niiilo^
- HM CRM Derapage 50 -10 , BSE 125cc
- Tarvasjoki
Ei siihen taivutus välineitä taritsekaan: katkaise vipu sopivasta kohtaa, hio toisen puoliskon päähän sopiva kulma ja hitsaa kiinni. Tämä onnistuu hyvin ainakin neliöputkella.
XPSsm
- Punkaharju
- 9.12.2011 20:21
Okei, onks ton varren päässä joku pyörä tms.? Ja onks noi liukuputket vaan kaks putkee, jotka menee just sisäkkäin? Ei tommonen loppujen lupuks oo varmaan mikään mahottoman hankala tehä. Juurikin tuo nosto sydeemi mietityttää
Jepex
- 10.11.2006 20:02
Tottakai sinne päähän kannattaa laittaa jokin rulla. Ja liukuputket just tollain. Ei oo hankala tehdä.
http://www.motot.net/galleria/kuva29667/Itsellä tuollein, kannattaa vipua taivuttaa enempi niin ei pääse sit pukki rojahtaa alaspäin, itse taivutin tota vipua vielä.
viluza^^
- Bandit 600
- Pudasjärvi
- 25.1.2010 19:32
tuosa meikäläisen pukissa on vivun päässä laakeri niin rullaa todella kevyesti
Aplaja
- Rieju MRX 125
- Rovaniemi
- 17.6.2010 17:23
nyt ei vielä valjennut että miten tuo nosto homma toimii. Mikä siinä siis nostaa?
viluza^^
- Bandit 600
- Pudasjärvi
- 25.1.2010 19:32
Tuosta Jepex:in linkkaamasta kuvasta seleviää miten tuo nosto toimii. Eli vipu nostaa kun sitä on taivutettu.
Aplaja
- Rieju MRX 125
- Rovaniemi
- 17.6.2010 17:23
Eli vipu olisi kiinni rungossa taivutuksen kohdalta, ja vivun pää nostaa pukkia ylöspäin, kun vartta painetaan alas.
viluza^^
- Bandit 600
- Pudasjärvi
- 25.1.2010 19:32
