Talvi
Tupos
Re: Talvi
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 15.12.2012 21:31
Ihan normaalia se on. ;)
XPSsm
Peugeot XPS sm -11
Punkaharju
Re: Talvi
ViestiKirjoittanut XPSsm » 15.12.2012 22:05
Kyl tuo normaalia on, varsinkin jos vetää lintassa. ;)
Jis sitä nytten sit alkais näpit kestämään lämpimänä ku ostin viimesellä biltemasta tankorukkaset. :)
Kville
terpin romu
roi
Re: Talvi
ViestiKirjoittanut Kville » 15.12.2012 22:25
ramballa kunnon sukellusvene :D Rovaniemellekki tullu tässä parinpäivän aikana melkeen 20cm lunta ja koko ajan tullee lissää, vieläkin.
XPSsm
Peugeot XPS sm -11
Punkaharju
Re: Talvi
ViestiKirjoittanut XPSsm » 16.12.2012 21:28
On muuten lämpöset nuo tankorukkaset! Hyvin pysty puol tuntia ajamaan pelkät lapaset käsissä. 8) Ainoo vaan että vilkkujen ja pitkien käyttö vaikeutuu aika paljon.. Varsinkin jos rukkaset käsissä. :s
Tupos
Re: Talvi
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 16.12.2012 21:53
Pistäppä kuvaa kun mopossa kiinni.
XPSsm
Peugeot XPS sm -11
Punkaharju
Re: Talvi
ViestiKirjoittanut XPSsm » 16.12.2012 22:14
Tossa huono kuva: :s
Ja ostin motonetistä peilit tuonne tangon alle. :)
ramba__
CPI Hussar
Re: Talvi
ViestiKirjoittanut ramba__ » 16.12.2012 22:43
Peilit joista ei näe kuin valot :D
Olisi kannattanut pestä ennen pakkasia, itse pesin viimisenä iltana ennen pakkasia joita on ollut tähän asti niin on pysynyt puhtaana. ;)
radon-
110cc Monkey
Kajaani
Re: Talvi
ViestiKirjoittanut radon- » 16.12.2012 23:08
Voi sen pestä pakkasellakin kunhan sen saa kuivatettua vähintään vuorokauden jossain lämpimässä tilassa. Itsellä tuli ongelmia lukkojen ja vaijereiden kanssa kun menin painepesurilla -5c pakkasessa pesemään ja lähdin suoraan ajamaan pakkaseen enkä vienyt sisälle ollenkaan. Tosin on puhtaana kyllä pysynyt kunhan sen sai kuivaksi niin kaikki rupesi taas toimimaan.
XPSsm
Peugeot XPS sm -11
Punkaharju
Re: Talvi
ViestiKirjoittanut XPSsm » 16.12.2012 23:21
ramba__ kirjoitti:Peilit joista ei näe kuin valot :D
Sekin riittää. ;)
Aattelin et jos (katteet) pesasis joululoman alussa ja tois sitten sisälle kuivamaan. Vanteetkin on kyllä niin paskaset että nekin olis pesua vailla.. Sisällä kuivattais sit kaikki.
Mites muuten vahaus onnistuu talvella? Jos siis ihan olis lämpimässä olleet osat?
Andis
Järvenpää
Re: Talvi
ViestiKirjoittanut Andis » 17.12.2012 0:23
Eiköhän se suju samalla tavalla kuin kesälläkin, jos osat ovat lämpimiä ;)
Ite olin onneks tänä talvena viisas ja pesin ennen pakkasia. Pyörä vieläkin puhdas lukuunottamatta muutamia likalänttejä. Viime talvena en muistanut pestä, joten paskasena ajeltiin sitte melko pitkään. :D
MYYDÄÄN DERBI SENDA 125 SM:
jalmarik
Re: Talvi
ViestiKirjoittanut jalmarik » 17.12.2012 17:10
Ketä kiinnostaa minkä näkönen se pyörä on, kuhan menee lintassa ?? :seko:
ramba__
CPI Hussar
Re: Talvi
ViestiKirjoittanut ramba__ » 17.12.2012 17:18
Hemmetti, ei meinannut saada aamulla ja koulussa millään rootteria käyntiin kun kiksi niin jäässä että vaikka seisoo päällä niin menee ihan hitaasti alas. Vaikea koittaa polkaista..
radon-
110cc Monkey
Kajaani
Re: Talvi
ViestiKirjoittanut radon- » 17.12.2012 17:23
Voitele se mekanismi, itellä on pari kertaa ollu sama juttu mutta kun voitelee sen esim. aika litkulla moottoriöljyllä (5w tai 10w) tai dieselillä (ite laitan vaijereihin ja lukkoihin) niin pitäs pelata. Säännöllisesti kun sen muistaa voidella niin ei niitä ongelmia senkään kanssa tule.
ramba__
CPI Hussar
Re: Talvi
ViestiKirjoittanut ramba__ » 17.12.2012 17:32
Voideltu viimeeksi toissapäivänä pakkasen kestävällä öljyllä :roll:
Noista varikopan reijistä menee lunta sisään joka sulaa ja sitten jäädyttää kiksihöskän. Jos vetää paksusta penkasta liian kovaa niin eka luistaa pari sekkaa ja sitten ottaa kytkin kiinni ja kiva rusahdus.
XPSsm
Peugeot XPS sm -11
Punkaharju
Re: Talvi
ViestiKirjoittanut XPSsm » 17.12.2012 17:34
Kiva kun takajarru poljin jää pohjaan kun sitä painaa. :D Jos vetäsee lukkoon ni se myös jää vaikka jalan nostas pois. :D No Masterin kävin halliin laittamassa päälle ni jos se siitä sulas. ;) Samalla vois suutinta vaihtaa. Ryyppysuutin 10nro isommaks ja pääsuutin poenemmäks (röpöttäää...)
