Tee se itse
minivvv
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut minivvv » 4.6.2012 16:02
_Sylin_teri_ kirjoitti:
Aplaja kirjoitti:Ja tuohonhan käy vaikka tietokoneen tuuletin? Pitääkö se olla tietyn volttinen se tuuletin?
12V pitää olla
Aika usein kylläkin tietokoneen tuulettimet on 12v järjestelmille tehty, mutta kotelotuulentinkaan ei ole kun sen 120mm niin ei paljon hyödytä.. :roll:
Kääntä
ZX9R
Ylivieska
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut Kääntä » 4.6.2012 16:07
Mulla imi kyllä tietokoneen puhallin niin kovasti et ku ilmavirta kulki parkissa katteen reijästä jalkaan nii meinas jalka palaa.
Ihmeen hyvin se toimi, ei kuumentunu nii paljoo hiljaa ajaessa mitä ilman, mut ongelmaksi tuli aina se ku laturi ei pelannu oikein.
DRDT
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut DRDT » 4.6.2012 23:00
Hioin ja kiillotin e-noxsini (ei ruostumaton) ja nyt pitäisi saada joku lakka päälle ettei ruostuisi. Pitäisi olla jotakin joka ei himmentäisi pahasti kiiltoa ja kestäisi kuumaa. Onko kellään ideoita? :D Olen todella kiitollinen jos joku jaksaisi vastata. Sori jos tuli väärään paikkaan....
P U C H
Tunturi Tiger, Benelli 49X
Saarijärvi
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut P U C H » 5.6.2012 2:04
Mastonin kuumankesto lakkaa. En sitten tiedä kuinka paljon himmentää kiiltoa.
Tunturi projekti. Tunturi = Moottori, se olet sinä
pege-94
Aprilia RX50 Racing -05
Lieksa
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut pege-94 » 6.6.2012 16:09
Mitenkäs, löysin roskikseen dumpatun 24 voltin tuulettimen, arvelin et teen flektin toho mopoon, onnistuuko laittaa 24v kalu 12v järjestelmää? Onko mitää haittaa, muuta tietenki ku tuuletin käy vajaalla teholla..?
24v DC 0,17A
sarvinen
Derbi DRD xtreme 2012
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut sarvinen » 6.6.2012 23:09
Jos teho riittää pyörittämään tuuletinta niin hyvä on. aika hitaaati voi tosin pyöriä.
http://reissuli.fi
Miksutinn
dt 50 sm
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut Miksutinn » 7.6.2012 14:29
pirun hyvä idea tuo tietsikan tuuletin..! täytyypä lähtä laittaan kiinni, ku on tuommone pirun iso vanhasta koneesta.. :P
Kääntä
ZX9R
Ylivieska
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut Kääntä » 9.6.2012 17:41
^^24v tuuletin pyörii todnäk. hyvin hiljaa, tai jos pyörii nii ei tavallaan jaksa vetää ilmaa.
Varmaan ajoviimasta huipuissa ottaa lisää vauhtia :)
XPSsm
Peugeot XPS sm -11
Punkaharju
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut XPSsm » 9.6.2012 17:57
Ja siitä tuulettimesta on varmaan kovassa vauhissa hurjasti hyötyä :lol: . Miel tekis laittaa tuuletin ku kesällä tahtoo metässä lämmetä liikaakin, mutta sillon vaan saattas takuut mennä, kun on tehny omia sähköviritelmiä :paha: . Jos virta lukolta sähköt pöllis ni talvella vois kädenlämmittimet laittaa tuulettimen tilalle, tankoon tosin :D
Gogge kirjoitti:...Jos virtalukolta ottaa, niin flekti pyörii kokoajan...
Tuli vaan tosta mieleen, että miks ei sieltä virtalukolta lähteviin johtoihinkin vois kytkintä laittaa :s ?...
yamahadt2006
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut yamahadt2006 » 9.6.2012 18:09
tuli väsättyä serkun kanssa koropala detsiin,muuten ihan hyvä tuli mutta tuli ihan vtn korkee ni ei tällänen tappi yllä kunnolla ajaa :D pitää porata toiset reijät ni tulee matalampiki. Tehtiin varmuuden varalle semmoset tapit alempiin reikiin ja ylemmät pultilla.Onko ideoita mistä materiaalista kannattas tehä alempi ketjunlaahain kun alkuperänen otti kiinni? :eek:
Gogge
Beta RR50 Motard Track -11
Varkaus
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut Gogge » 9.6.2012 18:15
XPSsm kirjoitti:Tuli vaan tosta mieleen, että miks ei sieltä virtalukolta lähteviin johtoihinkin vois kytkintä laittaa :s ?...
Mitä lie oon aatellu, kyllähän sinne kytkimen voi väliin laittaa :lol: Joku termostaatti vois olla kiva, jotta automaattisesti alkas pärisemään kun lämmöt nousee. Mutta varmaan 2 tuuletinta sais vetää että jotain hyötyä olisi..
kakkaaap
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut kakkaaap » 9.6.2012 19:08
Käy jostain derbistä keikkaamassa flektin, niin ei tartte tietokoneitten tuulettimien kanssa leikkiä... Toinen vaihtoehto auto, tosin voi olla enemmä haittaa ku hyötyä :lol: :lol:
Kääntä
ZX9R
Ylivieska
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut Kääntä » 9.6.2012 19:41
yamahadt2006 kirjoitti:tuli väsättyä serkun kanssa koropala detsiin,muuten ihan hyvä tuli mutta tuli ihan vtn korkee ni ei tällänen tappi yllä kunnolla ajaa :D pitää porata toiset reijät ni tulee matalampiki. Tehtiin varmuuden varalle semmoset tapit alempiin reikiin ja ylemmät pultilla.Onko ideoita mistä materiaalista kannattas tehä alempi ketjunlaahain kun alkuperänen otti kiinni? :eek:
Nylon, saa vaikka halpahallista leikkuulaudan muodossa.
Aplaja
Rieju MRX 125
Rovaniemi
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut Aplaja » 9.6.2012 23:12
Vois ostaa Gileran tuulettimen ja laittaa Riejuun kiinni. Miten tuon 12v virran sais otettua kaikkein järkeviten? Kellään ohjeita/neuvoja, kun tuo sähköasiantuntemus ei ole niitä parhaimpia.
Jepex
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut Jepex » 9.6.2012 23:18
Etkö yhtää lukenu edellisiä viestei? Joko akulta tai joltain virtalukolta menevältä johdolta.
