Tee se itse
tukzkalakati
Cagiva mito '07 & Yamaha YZ125 '97
uusikaupunki
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut tukzkalakati » 25.6.2012 18:40
Puikkokone on jo, mutta melkein mahdotonta sillä on ohutlevyjä hitsata. Onnistuuko noilla rst-puikoilla paremmin? Jos näin on niin pitänee kävästä biltemasta hakemassa noita ja testata.
evvk
Yamaha Dt 80cc usd edition ja honda monkey
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut evvk » 27.6.2012 20:42
Tämä menee kyllä hieman ohi aiheen, mutta bilteman hitsaus lisäaineet kannattaa jättää ihan omaan arvoonsa vaikka kyllä niilläkin jotain tekeekin, mutta suosittelen silti panostamaan laatuun ja ostamaan esimerkiksi esabin lisäaineita.
Jos pelkkiä ohkasia levyjä meinaat hitsata niin suosittelen perehtymään tig hitsaukseen ja jos omistat jo invertteri pohjaisen puikkokoneen niin siihen saat raapaisu tig sarjan reilulla satasella, tähän toki tarvitset vielä argon pullon jonka muutaman vuoden vuokrasta joudut pulittamaan joku 350e.
Kääntä
ZX9R
Ylivieska
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut Kääntä » 28.6.2012 21:29
rst-puikot syttyy helpommin, joten ohuen levyn hitsaaminen, ja heppaaminen helpottuu.
Ja tosta tigin hankkimisesta, jos suunnitelmisa on hitsata jotain autonpeltejä sun muita mopon runkoja nii kannattanee jättää ostamatta, onhan se jees hitsata nättiä saumaa, mut menetelmä on hidas sekä hyöty tollasissa esim. magiin vrt. on nolla.
Jepex
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut Jepex » 7.7.2012 17:31
Tulipas tällänen jigi väsästyy nopee, saumoista ei tarvitse sanoa mitään kun eivät niinkää vaikuta tuossa mitään, menee varmaan roskiin kun oon saanu tehtyy pitemmä haarukan monkiin.
http://aijaa.com/0081210486914
XPSsm
Peugeot XPS sm -11
Punkaharju
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut XPSsm » 7.7.2012 21:36
Onkohan miulle tulossa vähän turhan järee pukki mopoon ku paksumpi neliöputki on joku 40-50 mm halkasialtaan :D . Pitäs sitäkin keritä joskus alottelemaan...
jukke96
Haukipudas, oulu
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut jukke96 » 8.7.2012 14:50
se ei oo koskaan liian järee :lol:
Kääntä
ZX9R
Ylivieska
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut Kääntä » 8.7.2012 19:57
ennemmin vaikuttaa seinämä mitä halkaisia. Ohutseinämäinenkin kestää pituussuunnassa kevyesti mopon painon, mutta jos se esim vääntyy pikkusenki nii sen jälkeen kyllä nitkahtaa poikki helposti
Onkimato
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut Onkimato » 8.7.2012 20:35
Löysin yhdestä hallista pienen puikkohitsin jossa pikkasen säätöjäkin ja ihan asiallisen näkönen peli. Tekiskö tollasella mitään jos pitäs mopon putkea tai auton peltejä hitsailla vai onko puikot vaan järeämmälle tavaralle? Vai olisko sitten pakko mennä serkulta lainaamaan migiä?
radon-
110cc Monkey
Kajaani
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut radon- » 9.7.2012 14:53
ilmanputsari mallia DIY:
ei kallis ratkaisu ja ajaa asiansa öljyttynä hyvin, ei mene roiskevesikään läpi.
kossusukka Moderaattori
Jyväskylä
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut kossusukka » 9.7.2012 23:33
Sehän on melkein parempi kuin pipercross!
radon-
110cc Monkey
Kajaani
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut radon- » 10.7.2012 0:45
lähestulkoon. suosittelen siis kaikille, omalla vastuulla saa kokeilla.
Aplaja
Rieju MRX 125
Rovaniemi
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut Aplaja » 10.7.2012 10:24
Meneekö helposti tukkoon?
Zoneri
Aina palasina..
Porvoo
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut Zoneri » 10.7.2012 11:24
Mites imuäänet? Karrseatkö?
Paska mikä paska.
Tupos
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 10.7.2012 12:54
Tuossa aattelin tehdä linkkujousitukseen lyhyemmät koiranluut, niin löytyy saman paksuista tavataa kuin ne vakio koiranluut, mutta kestääkö ne itse tehdyt kun laittaa vain pultilla kiinni sinne moottori luo, kun näyttäs olevan tuossa vakiossa jotkut laakerit tai vastaaavat?
radon-
110cc Monkey
Kajaani
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut radon- » 10.7.2012 14:23
samanlaiset imuäänet kun piperillä eli ei vaimene ollenkaan, kaverilla oli samanlainen varmaan kuukauden eikä se kyllä tukkoon mennyt, välillä ruiskastiin vähän öljyä siihen. tuskin pölynsuodatuskyky on samaa luokkaa kun jollain kunnon putsarilla mutta on tuo tyhjää parempi.
