Renkaat/vanteet
Shape Moderaattori
Re: Renkaat/vanteet
ViestiKirjoittanut Shape » 12.12.2013 18:52
Tarkista vuotaako ilmaa venttiilistä vai kumesta. Jos venttiilistä vuotaa, kiristä sisäosa siitä jos se on löysällä. Muussa tapauksessa sisäkumin vaihto tai paikkaus luvassa.
Team JSR Facebookissa
bear98
Kinroad Prince, Factory Bike 50
Re: Renkaat/vanteet
ViestiKirjoittanut bear98 » 24.1.2014 13:47
Moponi sm renkaassa on poikittain oleva viilto n.2cm pitkä ja n.4mm syvä.Rengas on kuin uusi ja ajattelin että kehtaako sillä ajaa ?
.Juho
Suzuki TS250R '97
Re: Renkaat/vanteet
ViestiKirjoittanut .Juho » 4.4.2014 13:59
onks noi continentalin contitwist sm:t minkälaiset renkaat?
etenkin noi "sport" versiot kiinnostaa.. luin jotain englanninkielisiä arvosteluja ko. renkaista ja ihan hyvältä kuulosti.. sport versio on siis pehmeämpää kumiseosta --> parempi pito (kuivalla), mutta heikompi kestävyys (kuluu siis nopeammin).
olis vaihtoehtona joko nuo contitwistit (100/80-17, 130/70-17) tai Savan MC50 donitsit (100/80-17 ja 130/70-17).
mut suositelkaa muitakin renkaita. budjetti n. 130-140€ (rengassetille, sis. postikulut). (budjetti on vielä hiukan auki .. saatan kyllä saada venytettyä sen 160-170€ asti)
ajattelin tilata mprengas-onlinesta (Saksasta) tai mp-renkaat storesta.
saa ehdottaa myös muitakin sivustoja, jos löytyy jostain muualta halvemmalla. ;)
renkaat tulevat mopo-derbiin (70cc)... haen renkailta hyvää/erinomaista kuivapitoa ja kaarreominaisuuksia. tulisi kestää yli 110-120km/h vauhdit (tuskin löytyy edes mitään 17" (nykyaikaisia) mp-renkaita, jotka eivät kestäisi noista vauhteja... :roll:)
renkaiden kestävyys ei ole nyt se oleellisin asia (eli jopa ne alle 2 500km kestävät renkaat kelpaavat, jos vain pitoa löytyy niin perkeleesti).
Jokumoto
KTM 690 Duke III
Seinäjoki
Re: Renkaat/vanteet
ViestiKirjoittanut Jokumoto » 4.4.2014 14:25
No ainakin noiden continentalien nopeusluokka on 210 km/h, kun esim. Michelin pilot sportyt on 170 muistaakseni että on varmaan vakaat suurissa nopeuksissa. Laitoin maanantaina itsekin tollasen contin tilaukseen rengasonlinelta, saa nähä miten toimii :)
.Juho
Suzuki TS250R '97
Re: Renkaat/vanteet
ViestiKirjoittanut .Juho » 5.4.2014 15:08
itse taidan kyl kuitenkin päätyä savan mc50 renkaisiin..
paikallisesta mp-liikkeestä saisin suht edullisesti. :)
kyl noissa nykyaikaisissa renkaissa on ihan riittävä nopeusluokka ja pitoa riittää hyvin.
jopa nastarenkailla (mitroc) pystyi huoletta vetämään yli 100km/h nopeuksia mutkateillä.
-rampe-
Suzuki Pv -86, Golf GTI mk3
Sipoo
Re: Renkaat/vanteet
ViestiKirjoittanut -rampe- » 19.4.2014 0:28
Onkos kukaa postittanu 17' smotovanteita? Ottaako posti niin painavan paketin vai pitääkö laittaa matkahuollon kautta? Minkä verran on ollut toimituskulut postin/mh kautta? :)
Ledinauha Moderaattori
Kouvola
Re: Renkaat/vanteet
ViestiKirjoittanut Ledinauha » 19.4.2014 12:35
Max 15kg paketti 13,50 ja max 30kg paketti 19,00 Postilla.
vesalainen
Re: Renkaat/vanteet
ViestiKirjoittanut vesalainen » 11.5.2014 17:27
Meniskö vuoden '09 Yamaha WR125R:ään eli enskamallii kiinni?
http://www.nettivaraosa.com/moottoripyo ... et/1804307
Vauhtiviivatarra Moderaattori
Re: Renkaat/vanteet
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 12.5.2014 12:39
Kannattaa kysellä tuolta piikkipuolelta joko mallikohtaisesta tai yleistekniikasta, tämä on mopojen alue.
Keskustelufoorumin säännöt
.Juho
Suzuki TS250R '97
Re: Renkaat/vanteet
ViestiKirjoittanut .Juho » 22.5.2014 21:54
tuli kuitenkin joku aika sitten ostettua taiwanilaiset (?) deli merkkiset renkaat .. kyl muuten kaduttaa noiden osto!
vein renkaat ehkä hiukan yli rajojen ajamalla mutkaan n. 110km/h (gps:n mukaan) ja meinas eturenkaasta hävitä kokonaan pidot.. lähti keula "vaeltelemaan" nopeasti, tai miten sen nyt osais selittää.. kallistin kyllä aika reilusti mopoa ja melkein heti alkoi pidot hävitä (heti kun alkoi kääntää ja kallistaa).
rengaspaineet yms. oli ok, eli ei ainakaan niissä tainnut olla mitään vikaa.. ammattilainen rihdannut pinna supermotovanteet ~puol vuotta sitten ja ovat suorat.
eli en voi suositella ollenkaan ko. renkaita mihinkään yli 80km/h kulkevaan mopoon/kevariin.
kyl niillä uskaltaa silti vajaan 60km/h vauhdeista endoa vetää, mut ihan hullua yrittää kaarreajoa noilla!
ja isolla maantiellä siis ajoin yli 100km/h nopeuksia, eli en pujotellut missään keskustassa. ;)
parempia renkaita saa ehdotella.. taidan laittaa nuo renkaat myyntiin aika nopeasti. :roll: onneks maksoi vaa tarjouksessa 79,-
en pahemmin uskalla noita heittää piikkisen derbinkään alle.. vaikka siinä onkin vähemmän potkua, mut silti.
Vihti
Re: Renkaat/vanteet
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 22.5.2014 23:07
Pirelli Sport Demoneihin oon ollu kyllä helvetin tyytyväinen. DT:n alla sellaset on, toki DT:ssä ei oo kun tehari yms. Mutta pitoa kyllä löytyy märälläki kallistaessa paljon. Myös mutasella hiekkatiellä pito on hyvä, talvellakin onnistu hyvin ajaa kun oli pakko ku auto oli remontin alla. Kyllä omalla kohalla kuskilta loppuu kantti ennenkun renkaista pito.
Jokumoto
KTM 690 Duke III
Seinäjoki
Re: Renkaat/vanteet
ViestiKirjoittanut Jokumoto » 23.5.2014 12:03
Suosittelen edelleen noita continental contitwist sm renkaita :D. Nyt on kuukausi ajettu uudella takarenkaalla ja pito kuivalla on täydellistä, pirellit ovat myös erittäin hyvät mutta kun hinta on 20~40€ korkeampi niin sanoisin että conteis on paras hinta-laatu suhde.
Toinen hyvä vaihtoehto olisi tietysti michelin pilot sporty, 10 000 km ajettussa eturenkaassa on yhtä paljon pintaa kuin kaverin uudessa delissä :lol:
.Juho
Suzuki TS250R '97
Re: Renkaat/vanteet
ViestiKirjoittanut .Juho » 23.5.2014 13:19
harmi vaa, ku rahatilanne muuttui sen verran huonoksi, ettei ollut varaa ostaa kalliita renkaita.. eli yli 100-120€/setti.
en tiedä, kehtaanko kuitenkaan alkaa repimään noita pois, koska ei ole pahemmin rahaa nyt laittaa renkaisiin tai ylipäänsä mihinkään.. pääosin a1-kortin vuoksi. ;)
myyn varmaan molemmat pyörät pois ja siirryn "isompaan" piikkiin -- eli 2-tahtiseen supermotoon johon ostan sitten kalliit yli 200€/setti maksavat Dunlopin sportmax mutant renkaat. :D
tietysti jos jumpi kumpi noista nykyisistä pärristä ei mene kaupaksi, hommaan sitten continental twist sm:t pehmeällä seoksella.. jos vielä löytyy sitten tuolta rengas-onlinesta.
itselläni on kokemusta ainoastaan Duro HF918 renkaista ja loppuun ajetuista Michelin Pilot Sporty (etu)renkaista.. ihme kyllä lähes sliksillä misukalla pystyi ajamaan ihan hyvin ja pysähtyi jopa sateella ilman ongelmia! :eek:
Lexi
Turku
Re: Renkaat/vanteet
ViestiKirjoittanut Lexi » 23.5.2014 15:35
Kuinkas ne halppisrenkaat oli oikein sisäänajetut? Tuppaa renkaat olemaan liukkaat varsinkin reunoilta kun paljoa ei normiajossa kallistella joten epäilisin et vaan uudenkarheutta. Itsellä kiinalaiset renkaat autossa je ne pitää hyvin kuivalla, ainoa vaan että sateella hieman huonompi pito mutta hauskaahan se vain :D
Ja mitä omakohtasta kokemusta Misukan Pilot Sporteista niin ei niissä kovin hyvää pitoa ole märällä. Temmillä takanen alkoi sutimaan jos runtua antaa kostealla pinnalla. Muissa ns. huippumerkeissä parempi märkäpito erilaisen kumiseoksen vuoksi.
.Juho
Suzuki TS250R '97
Re: Renkaat/vanteet
ViestiKirjoittanut .Juho » 23.5.2014 18:23
renkailla oli ajettu n. 7h eli noin 300-500km.
en oo pahemmin varsinaisesti "sisäänajanut" renkaita koskaan, koska edellisessä mopossa oli tehoja noin 2-3 kertaa vähemmän ja kulki max. 75-80km/h oikeaa nopeutta.
en ollut koskaan kallistanut sitä niin paljoa, joten saattoi olla tuotakin, että ei ollu vielä "sisäänajettu" sitä reunaa.. taisin kallistaa tuolla kertaa niin paljon, että melkein jalkatappi osui asfalttiin. oli hieman tiukempi mutka, niin sen takia jouduin kallistamaan niin paljo.
mut eipä noilla halppisrenkailla yleensä muutenkaan mitkään päätähuimaavat pito-ominaisuudet yleensä ole. ;)
ja kyllähän nuo kinuski renkaat tuppaa olemaan melko liukkaat märällä.. mut tosiaan kivaa on, ku voi heittää linttaa kesälläkin. :D
