Onko laillista
Slerpa_
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut Slerpa_ » 6.3.2012 23:22
Ihan yhtä paljon kakstahilla ajetaan paskalla öljyllä
Öljy on kuitenkin aina uutta, eikä sitä paskasta 30 000 ajettua mönjää, jossa jo pensaakin on mennyt sekaan tolkuttomasti ja kondenssivettä. Vielä pahempi juttu jos vaihteisto ja moottoriöljy on samassa, sittenhän siellä koneessa pyörii vielä ne metallisilputkin. Vielä jos mahdollinen suodatin on mennyt tukkoon, ja avannut varoventtiilin, ei koneella kovin juhlalliset oltavat ole. 2 tahdissa kun vaihteistoöljy on erotettuna moottoriöljystä, jolloinka sillä ei niin suurta väliä ole.
Herkemmin kun nelarit, tämä vaan on fakta.
Ehkä leipoo kiinni helpommin, mutta nelarissa on taas muut ongelmat kuten venttiilien palaminen, (ja mahdollisesti niiden hakkaaminen mäntään kansi rakenteesta riippuen, en ole varma onko kevarissa näin matalia kansia).
Molemmat saa kestämään hyvin kunhan ne huoltaa. 2 tahdeissa on omien kokemusten mukaan huolto parempaa, kun nelarissa luotetaan siihen huoltovapauteen. Olen parista noin 60 000 ajetusta CBRästä vaihtanut öljyt ja semmosta mönjää tuli ulos vesimäisen öljyn kanssa, ettei varmaan koskaan vaihdettu, kun taas kaksitahdeissa on se mäntä ollut kutakuinkin vielä hyvän näkönen.
nelitahtia ku et saa laihalla seoksella rikki, kakstahdin voi saada.
Nelari kosahtaa komeesti venttiileistä kun on seoks laihalla ja kone käy kuumana. Vielä oman lisänsä tuo hommaan se, jos on välykset vähän pielessä...
Mutta kyllä se on vaan totta että käytännössä kaikki 2t vaatii enemmän huoltoo ku 4t mut toisaalta 2tahin huoltaminen on kaasarin putsausta ja tulpan vaihtoo ku nelarissa säädetään venttiilit ja vaihdetaan öljyt, pitemmällä huoltovälillä kuin 2t.
kysyn ihan mielenkiinnosta, kauanko ajat nelarin öljyillä? Vanhoissa "karuissa" autoissa öljynvaihtoväli on jotain 7500- 10 000 luokkaa, joten kuvittelisin sen kevarissakin olevan aika samaa luokkaa, vai voiko mielestäsi pienen öljytilavuuden, jonkunnoiset litratehot, mahdollisesti öljynsuodattimella ei-varustettu menopeli omata jotenkin pitemmän huoltovälin? Vielä kun lisätään joukkoon se, että mahdollisesti vielä vaihteisto ja koneöljyt on samassa tilassa jolloin se metallisilppukin on siellä öljyssä.
Kaasarin putsaus on samalla tavalla nelarin toimenpide mitä 2tahdinkin, vai puhdistaako nelari jotenkin kaasarinsa paremmin? jos nyt ylipäätään voi kaasarin putsausta huoltotoimenpiteeksi sanoa...ei ne mene tukkoon kun seisonnassa, ja jos sen kaasarin ottaa tyhjäksi kun laittaa seisomaan menopelin, ei tätäkään ongelmaa ole. Tulppia voi kaksitahtinen polttaa ehkä vähän useemmin, mutta sekin on vain joku 3 euron menoerä...
sanoin sille no sitte pamahtaa semmosest virit mopoo että autokortti tulee 19 vuotiaana + go pro helmet cam + ne huollot viel...
Tai sitten äitisi voi vaan sanoa että ei viriä? Autokortin eteenpäinmenosta tuskin kukaan muu kärsii kuin sinä? Entäpä jollei äitisi suostu maksamaan huoltoja, tai mitään muitakaan viriosia? Käytännössä sinä ja mopoilusi on täysin riippuvaisia perheestäsi, joten en nyt heitä tietyntahtoen hermostuttaisi...
Shape Moderaattori
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut Shape » 6.3.2012 23:27
Ja takaisin aiheeseen...
Team JSR Facebookissa
Miiggael
Aprilia rs 154 -05, ex Yamaha dt 50r -10
Hyvinkää
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut Miiggael » 9.3.2012 23:24
Ajattelin pamauttaa yamahaan kesää varten tuollasen siankellin kiinni, niin kiinnostaako poliiseja yleensä se että onko putki e-hyväksytty? Jostain kuulin että ei tarvitse muutoskatsastaa kun on hyväksytty putki, pitääkö tämä paikkansa? Ei sillä että ajelisin kuri kiinni teharissa koko ajan, mutta jos nyt sattuu jotain tehovalvontaviikkoa yms.
KarsTa
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut KarsTa » 9.3.2012 23:44
mopon viritys on mulle harrastus, isompikuutioiset ei kiinnosta.
Saakos siitä jotaki määräalennusta kun ei oo mopos mitään valoja ? kattokaas kun jos esim. ois takavalo mutta se ei palais nii siitä saa sakot, mutta jos sais jotakin paljous alennusta sitte noista kun ei mitään valoja, viritetty ja muutenkin laiton.
poliisin halventaminen tietty päälle, se 50 e ei enää tunnu missää verojen ja muitten rahastusmaksujen jälkee ...
ramba__
CPI Hussar
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut ramba__ » 9.3.2012 23:52
Tätäkin on varmaan kysytty jo mutta kun on skootterissa kilpi variaattorin kopassa kiinni niin taitaa olla laiton? Tuleeko siitä sakkoa vai käskeekö vain vaihtaa kilven paikkaa? :roll:
pirtelö
Derbi DRD limitedi ja matrixi
kokkola
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut pirtelö » 9.3.2012 23:56
^kai siitä jotku parinkympin sakot voi saada?
prum prum
Vihti
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 9.3.2012 23:57
Voi saada sakkoo, kylhä joku voi vaa varotuksen antaa.
Moottori16
Suzuki rm 250
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut Moottori16 » 9.3.2012 23:57
KarsTa kirjoitti:mopon viritys on mulle harrastus, isompikuutioiset ei kiinnosta.
Ei varmaan kannata noilla sun vireillä poliisia halventaa.. Sit ainaki tulee kaikki mahollinen mistä vaan voi sakon antaa.
Gogge
Beta RR50 Motard Track -11
Varkaus
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut Gogge » 9.3.2012 23:57
Jossain topicissa puitiin tämä asia vähän aikaa sitten, ja ei, ei ole laillinen.
jjerE__
Yamaha Aerox -04
Lappeenranta
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut jjerE__ » 10.3.2012 1:17
Shape@Mopon katsastus, rekisteröinti ja muutoskatsastus kirjoitti:
1, Mikä on sallittu kilven kulma?
2, Saako kilven kiinnittää lokariin, varinkoppaan, reppuun, yms?
Takarekisterikilven sijainti
1. Ajoneuvon rekisterikilpi pohjalevyineen on kiinnitettävä ajoneuvon taakse siten, että mikään osa kilvestä ei ole sivuttaissuunnassa ajoneuvon ulommaisin osa.
2. Rekisterikilven on kokonaisuudessaan sijaittava vähintään 20 cm ja enintään 150 cm maanpinnan yläpuolella.
3. Rekisterikilven kallistuskulma pystytasoon nähden saa olla enintään 30 astetta alareunasta ulospäin tai 15 astetta alareunasta sisäänpäin.
4. Rekisterikilven sivuttaissuuntaisten näkyvyyskulmien on oltava vähintään 30 astetta kummallekin sivulle.
viewtopic.php?f=19&t=82695
Siinäpä ne tässä oli pari sivua taaksepäin... Kiitos Shapelle vielä ;)
deseiner
Tunturi Supersport -82 Tunturi raaseripappa -?? Yamaha TZR 125 -90
Imatra
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut deseiner » 24.3.2012 18:47
Onko 2 sormen kytkinkahva laillinen, jos siinä on selleinen pallukka päässä?
eQ123
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut eQ123 » 24.3.2012 19:59
Miksei olis? :D
deseiner
Imatra
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut deseiner » 24.3.2012 21:19
No kun poliisit on valitellu joskus kavereille katkenneista kahvoista, niin mie ajattelin et ajatteleeko ne tuonkin laittomaks
Tuomi_
lähti kokkolaan
Kanta-Derp
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut Tuomi_ » 24.3.2012 22:43
Mutta eihän se katkennut ole jos siellä on se pallukka...
Got SPL?
Kolmetoista
Nelipyöräinen
Seinäjoki
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut Kolmetoista » 24.3.2012 23:11
Varmaan siksi ne valittaa siitä että se reuna on terävä eikä siksi että se on lyhyt.
Motot.net Galleria
Moottorit.net Galleria
