jandw29
- 11.10.2011 19:04
Rajis- kirjoitti:Todella vähän, en ainakaan ite saanu koskaan akkua tyhjäks niillä
Vaikka ei ihan hirveesti tullu kyllä parkissa pidettyä päällä.. Vähemmän ne ainakin vie, kuin neonit.
Kuinka kirkas led nauha on?
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Katoppa tuolta mun galleriasta mopo apikan kuvia, siellä on kuva missä on tankin alla kiinni 2 sellasta kympin ledinauhaa
Edit: tossa kuva
jandw29
- 11.10.2011 19:04
Rajis- kirjoitti:Katoppa tuolta mun galleriasta mopo apikan kuvia, siellä on kuva missä on tankin alla kiinni 2 sellasta kympin ledinauhaa
Edit: tossa kuva
Kiitos nopeista vastauksista! Kysyn lopuksi vielä oliko asentaminen vaikeaa?
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Ei tosiaan ollut, johdot akkuun ja katkasija väliin
Kuvalinkki ei näköjään toiminut
jandw29
- 11.10.2011 19:04
Rajis- kirjoitti:Ei tosiaan ollut, johdot akkuun ja katkasija väliin
Ei toiminnu mut kävin kattoo sun galle rista iha hyvin 2ledinauhaa näkyy. Eikö sulaketta pidä laittaa väliin??
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Joo unohin mainita, että tosiaan sekin kannattaa laittaa väliin. En nyt muista minkä arvonen mulla oli..
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Kahdella kaverilla on tolaset nauhat mopossa ja ei niillä ainankaan sulaketta välissä ole. Ei ole kyllä nauhatkaan hajonneet. Mites muuten jos kytkee vaikka yksittäisen ledin mopoon, vaatiiko se vastuksen väliin? Jos siis laittaa vaikka johdot suoraan akulta.
jjerE__
- Yamaha Aerox -04
- Lappeenranta
- 26.9.2009 21:34
Kyllä vaatii, koska akulta tulee se n.12V jännite ja LEDien kynnysjännite on usein luokkaa 2-3,5V joten siitä pitää saada se ylimääräinen 8,5-10V pois, ja se tapahtuu juuri vastuksella.
Tässä hyvä ohjelma millä saat laskettua minkä arvoisen vastuksen tarvitset.
Lpr
- Yamaha DT 50x 2010
- Lpr
moro, tos polisport mmx:ssä on toi polisport teksti, ni onkse tarra? saako pois^?
Saatetaan ostaa mikä tahansa tehari am6! mieluiten mk thrower vai vince;) tarjoilkaas
AEP
- Z50J, SX125
- Hattula
- 15.9.2008 20:38
On tarra, ja saa sen poiskin
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
jjerE__ kirjoitti:Kyllä vaatii, koska akulta tulee se n.12V jännite ja LEDien kynnysjännite on usein luokkaa 2-3,5V joten siitä pitää saada se ylimääräinen 8,5-10V pois, ja se tapahtuu juuri vastuksella.
Ledi on 12v systeemiin tarkoitettu eli kestää ilman vastusta?
Lpr
- Lpr
Rossiranne kirjoitti:On tarra, ja saa sen poiskin
ok kiitos:d
jjerE__
- Yamaha Aerox -04
- Lappeenranta
- 26.9.2009 21:34
Mikä se semmonen ledi on? Tarkotatko siis millasta lediä?
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Led parkkipolttimo. Tuo on muuten samanlainen kuin normi ledi, mutta isompi ja ne jalat jotka kolvattaisi piirilevyyn on taitettu muovin ympärille, elikkä T10 kanta.
jjerE__
- Yamaha Aerox -04
- Lappeenranta
- 26.9.2009 21:34
Aaa, no ei siihen tarvitse, sinne sisälle on jo kiinalaiset pistäneet suht pieneen tilaan menevän vastuksen, eli suoraan menee
