Renkaat/vanteet
tientuk3
Re: Renkaat/vanteet
ViestiKirjoittanut tientuk3 » 19.3.2015 18:30
Ymmärsinköhän minä tämän nyt oikein?
Eli linkittämäsi tuotehan on rengas. Ei siis vanne, vaan rengas eli se kumi mikä vanteen päälle tulee. Tuolla et sinänsä tee yhtään mitään, mutta jos vanteita tarvitset niin kannattaa esim. kysellä yksityisiltä myyjiltä. Hinta pyörii siinä 100-150€/pari.
märräx
Rieju mrx 08
Re: Renkaat/vanteet
ViestiKirjoittanut märräx » 6.4.2015 19:14
Moro, menisköhän rieju mrx:ään derbin smotot paljolla muokkauksella?
.Juho
Suzuki TS250R '97
Re: Renkaat/vanteet
ViestiKirjoittanut .Juho » 6.4.2015 22:48
Jos ovat 12mm akseleille tehdyt..
- 6002-2RS laakerit 0.50mm shimmilevyillä tai vaihtoehtoisesti millin pidemmillä väliholkeilla
Tietääkseni Riejussa on samanlaiset keskiöt kuin Yamaha DT:ssä.
Derbin keskiöt ovat vähän kapeammat, joten uudet holkit joutuu tekemään.
Jarrulevyt ovat myöskin eri kokoiset, mut Riejun enskavanteiden jarrulevyt käy suoraan niihin Derbin smotoihin.
märräx
Rieju mrx 08
Re: Renkaat/vanteet
ViestiKirjoittanut märräx » 7.4.2015 18:43
Kiitos tiedosta! Onnistuisko laittaa derbin akselia vai saako sitä kiinni?
.Juho
Suzuki TS250R '97
Re: Renkaat/vanteet
ViestiKirjoittanut .Juho » 7.4.2015 20:06
Ei voi käyttää sitä Derbin 12mm akselia (tai akseleita).
Riejun omilla akseleilla saapi kiinni, kun vaihtaa nuo 6002 laakerit (15mm sisähalkaisijalla).
märräx
Rieju mrx 08
Re: Renkaat/vanteet
ViestiKirjoittanut märräx » 23.4.2015 9:24
Voiko nuo holkit tehdä ihan normaali putkesta?
hessuhopotin
Terbi Senda 125
Re: Renkaat/vanteet
ViestiKirjoittanut hessuhopotin » 23.4.2015 18:42
Totta kai voi. Itse tein derbin enskavanteisiin laakerien väliputket ja sovitusholkit 2 millin vahvuisesta teräsputkesta, jonka id 16mm. Toimii hyvin 15mm akselien kanssa. Jarrusatulan kiinnikkeen ja laakerin väliin lätkäisin millin paksuisen prikan, joka oli vähän liian paksu, jonka korjasin laittamalla 0,5mm prikat jarrusatulan ja jarrusatulan kiinnikkeen väliin.
Osaatteko muuten sanoa, saisiko derbin 17" vanteen keskiötä pinnoitettua mitenkään 18" vannekehälle? Kehä olis isosta krossista ja hyvin vankkaa tekoa derbin tekeleeseen nähden.
Edit: Vastaten itselleni; Jollei nykyisillä pinnoilla, niin uusilla kyllä. En tiennytkään miten paljon eri muotoisia/pituisia/paksuisia pinnoja varaosakaupoista saa. Kummassakin vanteessa on 36 pinnaa, pinnoissa ei ole juurikaan paksuuseroa ja päätynippelit on samankokoisia, joten mitään suurempia ongelmia en uskoisi vastaan tulevan. Täytyy vaan opetella tota pinnoitusta ylimääräsillä vanteilla, ennen kuin kajoon käyttiksiin.
jonne6788
Re: Renkaat/vanteet
ViestiKirjoittanut jonne6788 » 2.6.2015 22:08
mista saa betaan puolavanteita uutena tai kaytettyna?? hakusessa olis...
_Aku_
Yamaha DT125R -92, Suzuki PV50 -93, EX Beta RR50 Motard track -13
Re: Renkaat/vanteet
ViestiKirjoittanut _Aku_ » 10.6.2015 13:41
Mulla olis puolavanteet, mutta tarvis löytää jostain pinnasmotot jotta voisin noista luopua.
petri00k
Rieju Mrx 09
Iisalmi Pohjois-Savo
Re: Renkaat/vanteet
ViestiKirjoittanut petri00k » 24.6.2015 22:17
Moro! Tuleekohan poliisien kanssa ongelmia jos asentaa smotot enduromallin riejun alle eikä muutoskatasta? :roll:
klaxxi
Re: Renkaat/vanteet
ViestiKirjoittanut klaxxi » 5.7.2015 15:46
onko derbissä pakko olla mittarinpyörittäjä paikoillaan jos ei ole mittaria?Kun akselin päähän ei saa mutterin kiinni kun puoleen väliin mutteria ja akselin paksumpi kohta jää noin 3-5 cm ulos keulasta.
Retroilija
Pappatunturi, 1999 GSX600F
Pori
Re: Renkaat/vanteet
ViestiKirjoittanut Retroilija » 5.7.2015 16:12
Kyllä tarvii.
J0N1B0Y
Re: Renkaat/vanteet
ViestiKirjoittanut J0N1B0Y » 8.7.2015 23:29
käykö derbin sm vanteet detsiin (04) ja mitä pitää sitte vaihtaa?
döööbi07
Re: Renkaat/vanteet
ViestiKirjoittanut döööbi07 » 17.7.2015 22:52
Uskaltaako derbin kiiltävistä vanteista millään hioa pois kiven iskeytymiä, onko vanteissa joku lakka yms minkä pinta hajoaa hioessa? Jotkut ovat aika syviäkin. Ja onko muita vinkkejä kuinka saada edes vähän vähemmäksi iskeytymiä? :roll: :itku:
Retroilija
Pori
Re: Renkaat/vanteet
ViestiKirjoittanut Retroilija » 18.7.2015 0:22
Voihan siinä hyvinkin olla, mutta ainahan itte voi lakata. Itte kiillottaisin vaan Autosolilla paskat pois ja antaisin lommojen olla, ei niitä kuitenkaan pitkältä näe kun kaikki paska on lommosta pois.
