SellYourSoul.90
- Nurmijärvi
- 12.9.2005 17:03
Raisuun rupesin tekemään +11cm takaswingiä palkista. Keskenhän tuo vielä.
http://www.motot.net/galleria/showphoto ... perpage/24
[TEIKKU]
Touronen kirjoitti:[TEIKKU] kirjoitti:Touronen kirjoitti:Oks kukaa koskaa väsänny itte Kaasarin neulan aluslevyä? Jos o nii heittäkääs jotai vinkkii mimmone se pitäis olla?
Tarkotitko päälluslevyä mitä luistin jousi painaa??
tommonen
No oon tehny tosin se oli mikunin kaasari johon tein vain sellasen muoviläpyskän missä oli lovi kaacuvaijerille.
dontsa21
- Yamaha dt 03
- Salla
- 9.10.2008 21:09
Veli-Vihannes kirjoitti:Viimeistelyn tasosta päätellen aikaa meni noin.. 10 minuuttia?
Kyllä minä sen vielä viimeistelen. Tekasin vaan ku maski ei menny entisen kans suoraan ja istuu paremmin se maski tuota vasten.
E: Teen varmaan paremman sitten ku on aikaa.
Supi Koira
- Tunturi Super Sport -77
- 24.5.2004 15:12
astiasta tuhkakuppiin, tuli mielee et onkoha miten mahollista tehä ite jännitteensäädin eli ko tosa superissa ei oo minkäänlaista semmosta (kai) ja mietin et jos siihe innostus vaikk mittarinvaloa patentoimaan ledeillä, tahi vaihtoehtosesti valojen toimintaa tehostamaan kirkkailla ledeillä. tavotteena siis lähinnä ois kehittää systeemi jolla ne ledit kestäs ts ei ottas liikaa voltteja.(oikeestaa amppeereillahan vaan on väliä
tunman
- Yamaha Tzr 125, Talvimopo Tunturi hopper...
- Rauma
- 20.10.2008 21:53
On mahdollista tehdä. Itse tein tiikeriin jännitteentasaajan/säätimen. ei ole kiinni vielä mutta testattu on ja hyvin toimii. Käytin lm317t regua joka on siitä hyvä että vastusten koolla saa muutettua kuinka paljon antaa voltteja pihalle
Talviprojektina Yamaha Tzr vm.92. Galleriasta voipi edistystä seurailla ---->
Klik!
Supi Koira
- 24.5.2004 15:12
tunman kirjoitti:On mahdollista tehdä. Itse tein tiikeriin jännitteentasaajan/säätimen. ei ole kiinni vielä mutta testattu on ja hyvin toimii. Käytin lm317t regua joka on siitä hyvä että vastusten koolla saa muutettua kuinka paljon antaa voltteja pihalle
Hommasikko tommosen mistä? mietin vaihtoehtosesti akkua, mut ois parempi jos ois "pysyvä" virranlähde.
E: vai pitäsköhä tehä yksinkertaisempi toteutus ko tuo mopohan ei voi antaa 6V enempää virtasta ulos, koska ei polttimot kärähä, eli voisin periaatteessa vaa tehä neljästä diodista tasavirtasuuntimen ja mitottaa ledit 6V jännitteelle, tosin vieläki saa pohtia että tulisko paremmaksi vaihtoehoksi ostaa vaa pari ledivaloa ja lätkästä ne siihen mopoon kiinni, toisaalta eipähän tota oo ollu suurempaa tarvetta lisävalolle, tosin en oo pahemmin pimeessä ajellu, vois testata tänään. eikä tuo oo mikää viritelmä rojekti, no mutta pohdintaa. pitänee katsella mitä tästä tullee
tunman
- Rauma
- 20.10.2008 21:53
Siis noita regulaattoreja saa elektroniikka osia myyvistä paikoista
Ja itse olen kans miettiny akkua mut ei taida toi puola olla tarpeeks tehokas akun lataamiseen... Mutta tarkemmin ajateltuna tuskin akkua tarviinkaan kun aattelin laittaa etuvaloksi ledi valon eikä se paljon puolaa rasita
Ja muistahan se et se puola antaa vaihto virtaa et ennen reguu pitää tasata.
Klik!
Supi Koira
- 24.5.2004 15:12
tunman kirjoitti:Siis noita regulaattoreja saa elektroniikka osia myyvistä paikoista
tarkotin semmosta ratkasua että akku ladattas töpselistä, katoin kans vähä lisää kuuklesta tosta härpäkkeestä ennenko kävi ilmi asian laita. editissä pohdinki sitä vaihtoehtoa että jos tekis vaa sen jännitteen suuntimen.
tunman
- Rauma
- 20.10.2008 21:53
mut kyllä se melkeen silti kannatas reguloida... ledit ei hirveesti kestä jos jossain tapauksessa tulee liikaa jännitettä.
Klik!
Supi Koira
- 24.5.2004 15:12
tunman kirjoitti:mut kyllä se melkeen silti kannatas reguloida... ledit ei hirveesti kestä jos jossain tapauksessa tulee liikaa jännitettä.
kaippa se noilla hinnoilla on järkevä tehä... tuo rekulaattorin hinnaksi tulee joku parieuroo..
tunman
- Rauma
- 20.10.2008 21:53
Nii juu tarviit siihen sit kytkiksenki.. pitänkö yv:nä tulee?
Klik!
Supi Koira
- 24.5.2004 15:12
löysin netistä jo
-sjv95-
- Suzuki PV -85, Honda CR 125R -97
- Ylivieska
Veli-Vihannes
- Salainen projekti X
- Kouvola :(
- 24.4.2007 15:30
Työnkälki kun on mitä on, niin rohkenen kysyä, että oletko kuiduttanut itse magneetonkoppasi kuntoon? Kyse siis galleriassi olevasta kuvasta, jotenkin ei työnlaatu täsmää.. Isi hoitaa?
Jeejee
-sjv95-
- Ylivieska
Kyllä se on ihan ite kuidutettu.
