ailirpa
- Aprilia SX 50
- Uusimaa
Käykös tommosen -06 derbin vanteet suoraan -09 apikan säxään?
Jammuriq
- 26.5.2016 20:59
Oisko kellää myydä yamaha dt 50 R 2008 :iin talvirenkait vanteilla / pelkät vanteet (hyvässä kunnossa) (ja halvalla) ilmottelut
rikihard0@gmail.com
Eppues
http://www.warp9racing.com/product/sm-rims/ Meneekö nämä warp 9 sm vanteet rieju mrt 50 cc mopoon. Punaset vanteet olis hakuses projektiin että jos ei mene niin mistä vastaavat löytäisin kyseiseen riejuun
Fiiax
- Derbi GB1, Gilera smt
Onko kellään kokemusta Delin renkaista? Millainenkohan pito mahtaa olla?
Tällänenjäbä
- Aprilli pila RX 50 -13
- 14.8.2016 21:56
Noilla halvoilla delin enskarenkailla on ainaki maastossa vähemmän pitoa kuin täysin sileäl derbin vakioenskal
Mutta muuten on pelannu ihan hyvin.
jekez
- Savitaipale
Joku myy miulle riejuu smotot!!!!
Mielellää kiiltävät
JesseDT
- 28.6.2017 23:50
eli detsissä vakioeturengas on 100/80-17, nii meneekö tommone 110/70-17 kokone rengas vanteelle ja sopiiko hyvin?
DeeTee502
- Yamaha DT-50 08
Elikkäs. Mul on nyt Detsin vakio smotovanteet josta takakeskiöstä löytyy halkeamia, en tiedä miltä ajalta. Paljon maksais uus keskiö, vai onko fiksuiten ostaa käytettynä smotovanteet? Kysymys on se että, minkä pyörän smotot käy Detsiin? Minulla on tulossa USD, joten pitääkö mittaa jotain jotta etuvanne menee siihen.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
USD:ssä tärkeintä on kai etuakseli.
Yamahassa on 15mm akselit, ja suurin osa 15mm akseleilla olevista vannesarjoista sopii.
Esim derbeissä on myös 12mm akselia. Niissä myös laakerin ulkokehä on pienempi ja 15mm sisähalkaisijalla olevat ovat millin liian kapeita. BMW:n laatikosta löytyy oikean kokoinen mutta sillä on hintaa useita kymppejä, ei siis ole normaali 60- tai 62 sarjan laakeri.
Mistä tuleva USD on peräisin?
Tällänenjäbä
- 14.8.2016 21:56
Mikähän ongelma apikassa on kun huomasin juuri että siihen vaihdettu detsin etuvanne onkin vinossa eikä vain "enemmän vasemmalla", mutta tuntuisi olevan jotenkin akseliltaan vinossa kun pyörä ei heilu mitenkään ajossa. Mutta jarrulevy on kuitenkin ihan suorassa eikä laahaa mitenkään erityisesti.
Tää ei sinäänsä haittaa ajoa, mutta tangosta kun päästää niin alkaa vetämään aika voimakkaasti oikealle.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Osoittaako rengas sivuun kun t-palat ovat eteenpäin? Veikkaan että t-palat ovat kääntyneet jolloin myös pumput ovat vähän miten sattuu jolloin rengas osoittaa pois keskilinjalta.
YamahaDT50r2008
- 11.8.2018 17:04
mitkä smotot menee kiinni YamahaDT50R
gilsuu
- Nykyinen: Lolvo V70, Exät: Gilera SMT 2010 "Tiina" ja CPI SM 2007
- Ulvila
- 31.10.2016 15:04
Smotodetsin ja -malagutin vanteet menee suoraan
futukkaukko
- 22.1.2018 22:08
Moro! ois tälläne ongelma ku rahaa kulunu jo liika ku pitäs ja ei taho mikkää onnistua:D että mopona toimii siis aprilia rx 2013 ja sehän on enduro jossa vanteet on 90/90/21 ja 110/80/18. niin mitä pitää tehä et saan mun supermoto vanteet siihen mitkä ostin ja kummatkin ovat 15mm akselilla. kun kokeilin niitä itselle se tuntui tosi ahtaalta se takarengas ja hammasrattaan pultit hankasivat takahaarukkaan ettei se liikkunut ja holkki ei edes mahtunu sinne väliin. ja edessä oli ongelma että rengas laahasi aivan kauheana että liikkui tosi huonosti. kaikki apu otetaan vastaan! meinaa hermot mennä.
Tällänenjäbä
- 14.8.2016 21:56
Takavanteelle täytyy leikata oikeenpuolista holkkia/jarrusatulan kiinnitystä ohuemmaksi. Eteen voi joutua laittamaan prikkoja tai rengas on vaan liian leveä.
