XPSsm
- Peugeot XPS sm -11
- Punkaharju
- 9.12.2011 20:21
Juu kyllä, ei se maksakkaan ku satasen..
varpaat_suussa
Miten porukka on kiinnitelly käppärin jarrusatulaa? Ja eikös roxin jarrussa ole se sähköhärpäke kiinni siinä kahvarungossa niin siihen tilalle varmaan käy ihan vaikka detsin etujarrukahvarungon se toinen puolikas? (sattuu löytyy sellane ylimääränen)
CRWR
- Yamaha WR125x -13,Yamaha DT50x, Honda CR250
- Outokumpuu
- 15.7.2012 17:28
Pari päivää reenannu nyt ja keula nousee aina ja jalatki pysyy suhkot hyvin tapeilla, matkaaki menee jo reilusti yli 15m eli kolmoselle asti.
Tapahtu sitte illalla pahin, meni nimittäin ympäri
onneks ei tullu ku putkee pikkune lommo ja takavalon kupu meni rikki mutta toimii silti :3
Tarpeeks lujaa on liian vähän
pauliveli
- 10.12.2011 17:47
http://www.motot.net/galleria/kuva184682/ osaan vetää jarrun varassa vaikka kuinka pitkää mut en uskalla ottaa enempää kulmaa:D ja vitoselle asti keulii niinku mopon kuuluuki!:)
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Pikku hiljaa otat enenmmän kulmaa, kyllä se siitä.
Itse olin niin tyhmä, että saman tien kokeilin lipalle. Ensimmäisellä kerralla jäi n. 5-10cm ja toisella yrityksellä oltiin häkillä ja perseellään.
Onko teillä antaa jotain pro vinkkejä circleen? Kohta pari vk reenaillu, mutta ei vaan lähde sujumaan kunnolla, puoli kiekkaa menee rennosti, mutta sitten joko pyörähtää sisäänpäin liian nopeasti ja keula tippuu tai jos yritän estää sen niin pyörähtää ulospäin ja meinaa olla perseellään.
Toinen jalka maassa tyyliin reenailen. Jos kummatkin tapeilla tai toinen esim. penkillä niin ei onnistu sen vertaakaan. Eri paineilla testailtu. välit 12-65.
varpaat_suussa
Vihdoin ja viimein oivalsin jarrunkäytön kunnolla!
Ennen se oli sellasta että kun on tarpeeks kulmaa ja lähtee kaatumaan taaksepäin niin refleksinä tuli se jarru mutta en saanu sellasta herkkää kosketusta siihen niin aina keula putos. Nyt onnistuu jopa jatkaa sitä keulimista sen jarrun näpäytyksen jälkeen. Vieläkun sais polven kuntoo niin pääsis keuliin kunnolla.
maajussi
- aprilia sx 50 -10
- 14.3.2013 18:48
Heh
Oon tässä nyt muutaman päivän repiny säxättimeni keulaa ylös tuloksetta. On kokeiltu kytkinpommit, limbotyylit ja etupumppujen pumpautukset mutta ei taho nousta (siis ilmaan nousee eturengas mutta ei lähellekään oikeaa kulmaa)
No kärsivällisyyttähän homma vaatii ja harjoittelua ja useaan otteeseen olen turhautunut.
Säxässä lähes kuriton putki,11/62 välit huiput n. 60km/h pitäs käytännössä nousta hyvin?
http://www.youtube.com/watch?v=UMbY58UVnkoKattokaa nyt totaki se nykäsee yhtä kovaa kun mummo pyörän polkupyörätelineestä. Kai se on vaa harjottelun tulos. Eli millä tyylillä kannattaa nostaa keulaa kytkinpommin lisäks? Mun mielestä etupumppujen pompautus tuntu auttavan eniten.
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
No aivan varmasti nousee jos vakiollakin nousee kun tarpeeksi kaasua ja kytkinpommi..
Sun pitää vaan osaa ajoittaa liikkeet yhtäaikaa niin alkaa nousemaan!
Oma kysymys.
Vinkkejä vaihteiden vaihtoon? Meinaa aina nykästä ympäri kun lyön isompaa..Ja koska meinaa mennä ympäri niin äkkiä jarrulla alas jos on onnistunu.
Blacklake
- KTM 690 SMC -16
- Evijärvi
- 26.9.2012 15:59
Kato tuosta juuri linkitetytä videosta, älä ota liikaa äläkä liika vähän kulmaa niin ei se yli heitä. Ja koita vaikka päästää kytkin vähän rauhallisemmin.
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Eipä siinä auta mikään muu kuin harjottelu. Eihän sulla nykäse kun ajat kahdella renkaalla niin kyllä sen sitten oppii samanlailla vaihtamaan keuliessakin.
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Mikäköhän on apikkaan iskenyt, kun booa kun on menty reilu kymmenen sekuntia hytti pystyssä?
Heti kun keulan laskee alas, niin alkaa taas toimia.
On koitettu kääntää kaasaria niin, että hytti pystyssä mentäessä olisi paremmin vaakatasossa, mutta ei mitään vaikutusta. Bensahanan asennollakaan ei vaikutusta.
Ennen on mennyt niin pitkään kuin taitoa/kiinnostusta riittänyt, vika ilmennyt ihan viimeviikkoina.
Retroilija
- Pappatunturi, 1999 GSX600F
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Putsaappa eka kaasari ja kato että koho ei ol vääntyny mihkää päi.
_nigge_
- Gilera RCR '10(EX),Husqvarna WR 125 '09
- Toijala
- 28.4.2012 20:08
Meni nyt sitten ympäri tuoki...
Kyydistä hyppäsin ku kulmaa tuli liikaa enkä jarrua kerenny runttaa... Ei kyl muuta menny ku takavalon lasi ja kilventeline poikki joka nippareilla nyt
Ainoo mikä vähä kyrpii on että putki väänty jsut änkän kiinnityksen vierestä eli änkkä väänty sojottaan sivullepäin..
Pitäskö koittaa ottaa putki irti ja ruuvipenkissä takoo suoraks vai katkasta ja laittaa välii jäähytinletkua ni voi sit käännellä
Mitähä porukat tuumaa ku ton näkee,varmaa tappaa mut
''Tottakai se menee kovaa ku se on husse!''
minivvv
- 13.8.2009 20:31
Itellä kummallakin kerralla porukat nauro vaan ympärimenemiselle ja isä sano että isompaa vaihetta silmään enskerralla.
Tässä pätkää viimeks ympärimenemisestä, ei oikeen jalka taas totellu..
nykyään pysyy kyllä jarrulla.
http://www.youtube.com/watch?v=LLm_yliLCwA
Team_Mb
- 27.1.2013 22:59
Itse alkanut harjoitteleen vanhemmalla kasikymppi yz.lla. Kaasulla ja pienellä nykäsyllä saa vielä 4lla ylös..tuntuu turvalliselta harjotella siinä vauhissa
No,,käänsin jarrupoljinta enemmän oikealle et ei tarvi jalkaa kääntää "väärään" suuntaan jarruttaessa. Kerran mennyt ympäri ja lippa kulu, mut muuten menee 5-15m ilman jarrua. Vielä se jarru opetella.
