Tee se itse
Moottori16
Suzuki rm 250
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut Moottori16 » 30.9.2012 19:13
Tietty varmaan jotenkin onnistuu, mutta ne on kyllä ihan erilaiset joten tosi iso homma ja voi olla ettei saa järkevästi.
Kakkutukka
Kawasaki zzr 600
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut Kakkutukka » 5.10.2012 15:35
Aattelin kysästä tässä, jotenka siis... Onko mahollista korottaa dt:n takahäkkiä kotikonstein ja helposti? Vai vaatiiko suurempaa muokkausta?
Tupos
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 5.10.2012 15:46
No teet vain 2 palasta raudasta, niihin reidät ja pistät jatkoksi sinne kiinnitykseen.
ramba__
CPI Hussar
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut ramba__ » 5.10.2012 15:52
Teinpä sitten mikunin sähköryypystä käsi/vaijeriversion 8)
Kakkutukka
Kawasaki zzr 600
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut Kakkutukka » 5.10.2012 15:57
Yam4ha kirjoitti:No teet vain 2 palasta raudasta, niihin reidät ja pistät jatkoksi sinne kiinnitykseen.
Tätähän mä itsekin ajattelin.. Lähinnä mielessä "ongelmaksi" muodostuu justiin nää jotkut osat että kääntyyhän kaikki varmasti mukana ettei tarvii leikellä ja väännellä mitään. Mutta kiitosta tästä selvennyksestä :P
Tupos
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 5.10.2012 15:58
ramba__ kirjoitti:Teinpä sitten mikunin sähköryypystä käsi/vaijeriversion 8)
Miten teit sen vaijeritoimiseksi?
ramba__
CPI Hussar
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut ramba__ » 5.10.2012 16:55
Tuo vaijeriversio on vähän vielä kesken mutta polkupyörän vaijeri+kuori pulttiin kiinni(pulttiin reikä ja nippa siihen) ja vaijerin toiseen päähän koukku ja koukku boxin pohjan läpi boksiin. Sekä boksin kylkeen ruuvi mihin voi koukun laittaa että ryyppy pysyy päällä ilman vaijerista vetämistä.
Ja itse ryypyn muuttaminen kävi että ryypystä päällimmäiset muovikuoret pois, sisältä kaikki sähkövermeet pois sekä se jokin ylimmäinen vastus hässäkkä. Sitten pakka kasaan(myös jousi ja kierretään pultti siihen muoviseen juttuun ryyppymännän päässä.
Vähän vaikea selittää mutta voin laittaa jossain välissä kuvatuksia.
Retroilija
Pappatunturi, 1999 GSX600F
Pori
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut Retroilija » 7.10.2012 1:11
http://i2.aijaa.com/b/00825/11040661.jpg
Päätimpä tehä tommosen kilventelineen sokuniin. Kellää vinkkejä pellistä tekemiseen?
Kiitokset The Ekille shoppauksesta :D
-MJU-
Aito Jincheng manki
Nastola
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut -MJU- » 7.10.2012 1:43
No eihän siinä nyt oikeen muuta kun peltisakset käteen ja leikkaamaan :) suosittelen jotain 2-3mm peltiä niiin ei tärrää niin paljoa.
Tsekkaa galleria
XPSsm
Peugeot XPS sm -11
Punkaharju
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut XPSsm » 7.10.2012 9:21
Ja sit jos olis ruostumatontaterästä ni ei ruostus. ;) Tietty voihan tavan rautasesta pellistäkin tehä ja sit maalata sen, mutta sit sitä ei voi taivutella oikein maalauksen jälkeen... :)
Kakkutukka
Kawasaki zzr 600
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut Kakkutukka » 7.10.2012 10:22
masoeman_ kirjoitti:No eihän siinä nyt oikeen muuta kun peltisakset käteen ja leikkaamaan :) suosittelen jotain 2-3mm peltiä niiin ei tärrää niin paljoa.
Aika tuskasta koittaa ees leikata 2-3mm peltiä ja se on kyllä ihan törkeen paksua kilventelineeks. Mielummin jotain 1,5mm ja kiinnittää kunnolla, myös pikkuset kumityynyt kiinnityskohtiin vaimentaa kiitettävästi. 2-3mm peltiä on aika vaikee kantata kotioloissa loppujenlopuks, tietysti voimaa kun löytyy niin ihan hyvä, kyllä kaikkee mahdottomankin olosta saa aikasiks kotona mutta helpottais huomattavasti jos ei tehä hirviän paksusta.
radon-
110cc Monkey
Kajaani
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut radon- » 7.10.2012 13:20
Joo 1,5mm pelti riittää hyvin ja käsilläkin saa jo vääntää että saa taipumaan, peltisaksillakin aika mielenkiintoista leikata mutta onnistuu kuitenkin. Millinen pelti on jo sen verran ohutta että taipuu jo sillon kun poraa reikiä porakoneella, mutta 1.5mm on hyvin sopivaa kilventelineeseen..
Shape Moderaattori
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut Shape » 7.10.2012 13:48
Tehkää ennemmin 2 millin alumiinilevystä. Kevyt, helpompi porata ja taittaa, sekä ei ruostu. Lisäksi hinnaltaan halpaa.
Team JSR Facebookissa
-MJU-
Aito Jincheng manki
Nastola
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut -MJU- » 7.10.2012 14:29
Kakkutukka kirjoitti:
Nojaa törkeen paksusta nyt entiiä oma vanha teline oli 2mm alumiinia ja mielestäni ihan hyvä. Rälläkällä tosin leikkasin muotoonsa että on kyllä noille saksille vähän turhan jytyä. Ei ainakaan heilunu niinku vanhan omistajan tekemä samanmoinen teline joka oli jotain ohuempaa ja meni melkeen poikkikin tärinästä.
Tsekkaa galleria
Kakkutukka
Kawasaki zzr 600
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut Kakkutukka » 7.10.2012 14:33
Itsellänihän oli 1mm peltiä jonka leikkasin kaarisaksilla muotoonsa ja laitoin kumia ruuviliitosten väliin vaimentamaan, pysyi asennossaan kunnes ihmiset kehtas taivutella telineen pilalle. Tietysti rälläkällä saa ihan hyvää jälkee jos vaan osaa tehdä. Kysehän oli siitä että 2mm on mun mielestä aika maksimi ettei 3mm kannattas ees ajatella, siinä vaiheessa laittais 3mm x 20mm lattaraudat ja laittaa ne kohilleen ku tekis 3mm levystä...
