Onko laillista
Gogge
Beta RR50 Motard Track -11
Varkaus
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut Gogge » 21.5.2012 20:14
En muista, mutta takana pitää olla punainen heijastin, ja sivuilla kirkkaat/oranssit(?). Etupumpuissa ja takalipan kyljissä noita heijastimia ainakin sivuilla on. Mutta jos fosforiset vanneteipit vetää kiinni, niin ajanee saman asian. Ja enpä usko että kukaan mistään heijastimista valittaa..
XPSsm
Peugeot XPS sm -11
Punkaharju
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut XPSsm » 21.5.2012 20:48
Mutta onhan se turvallisuus kysymyskin. Takaheijastimen puuttuminen ei nyt ajossa haittaa, mutta jos moposta loppuu bensa/simahtaa pimeellä tien laitaan ni varmastti takaatuleva huomaa aijemmin :nörtti: . Ja mopoa ei kovin hyvin sivusta päin huomaa ilman noita sivuheijastimia, jos vaikka on tietä ylittämässä :) . Näin siis varmastikkin pimeellä valosalla nyt oo ees väliä onko niitä heijastimia vai ei.
Slerpa_
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut Slerpa_ » 21.5.2012 21:46
Takaheijastin ainakin kannattaa olla juuri sen vuoksi jos mopo pysähtyy. Sivuheijastimilla ei niin suurta väliä, vaikka nekin ihan hyvät olisi olla.
polskuttelija
Duke & manki
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut polskuttelija » 22.5.2012 10:58
Kysytty varmasti aikasemminkin mutta onko numerokilpi pienen lisävalon kanssa laillinen?
Vihti
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 22.5.2012 12:34
Mun käsittääkseni se olis täysin laillinen kun on E-hyväksytty valo, (se on oikein kiinnitetty?), oikealla korkeudella, ja sit pitäs olla viel muutoskatsastettu.
Lassukka
Yamaha DT50x-07
Lappeenranta
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut Lassukka » 22.5.2012 13:29
polskuttelija kirjoitti:Kysytty varmasti aikasemminkin mutta onko numerokilpi pienen lisävalon kanssa laillinen?
miks ei olis jos vaan valo on E-hyväksytty?
Urheilu on vaarallista
_Sylin_teri_
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut _Sylin_teri_ » 22.5.2012 15:57
Mahtaako muuten etu ja takavalon tummennukset olla laillisia? Tuli tuossa tummennettua..mutta tuskin nuo mitään valittaa kun kuitenkin valot näkyy hyvin :D
Vihti
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 22.5.2012 16:23
Lassukka kirjoitti:
Kun ne asiat ei aina oo niin yksinkertasia. Valollekki on mun mielestä säädetty joku korkeus millä saa olla, sitten se on periaatteessa rakenteellista muutosta, joten pitäs muutoskatsastaa, yms...
_Sylin_teri_ vissiinkään etuvaloja ei saanu tummentaa, mut takavalot sai? Jotenki muistaisin niin, mutta en mee vannoo yhtää mitää.
'80 Trial
1980 Tunturi Trial
Vantaa.
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut '80 Trial » 22.5.2012 16:46
Vielä tuosta heijastinjutusta... Taitaa olla joku vuosimalliraja noissakin, eli kuinka uusissa sivuheijastimet pitäisi olla? En Muista sellaisia nähneeni kovin usein missään mopoissa, eikä vanhoissa ainakaan sellaisia tehtaalta tullessa ollut.
"I Step On A Gas And Motor Running Wild - I Can't Imagine For A Better Sound"
Slerpa_
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut Slerpa_ » 22.5.2012 18:30
Kyllä ainakin tuntureissa ja solifereissa on ollut tosi kauan, valuvanteellisissa ei tainnut olla.
Kolmetoista
Nelipyöräinen
Seinäjoki
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut Kolmetoista » 22.5.2012 18:47
Reetuhai2 kirjoitti:
Näin se ainakin autoissa on. Takavalothan on oikeastaa vaan huomiovalot eikä niiden tarvi valaista tien pintaa ja metsän reunoja niinkuin etuvalojen.
Motot.net Galleria
Moottorit.net Galleria
_Sylin_teri_
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut _Sylin_teri_ » 22.5.2012 19:54
Kolmetoista kirjoitti:
No eiköhän tuo mun 55W xenoni valase ihan tarpeeks tuonkin läpi :lol:
Kolmetoista
Nelipyöräinen
Seinäjoki
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut Kolmetoista » 22.5.2012 20:01
Kyllä luulis :D
Motot.net Galleria
Slerpa_
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut Slerpa_ » 22.5.2012 20:15
Valoteho on kyllä yhtäpaljon tai jopa enemmän kiinni siitä mimmonen umpio on. Jos sulla on joku kälynen halogeenille tarkotettu halpistuuning umpio (useimmilla, en tiiä mikä sulla on), tai vakioumpio, jossa on joku erilainen polttimo kiinni, ei watit paljoa auta. Ne vaan häikii vastaantulijaa. Vielä kun joku tummennus on siinä umpion pinnassa hajottamassa vakio, häikiminen lisääntyy entisestään.
Hyvässä xenon-umpiossa toi xenoni toimii ja on hyvä.
_Sylin_teri_
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut _Sylin_teri_ » 22.5.2012 20:21
Slerpa_ kirjoitti:
Yzärissä on, pitkissä on tuo 55W ja kyllä tuo sellaset 300-400m näyttää eteenpäin kun valokuvio on just hyvä ;) Ja valasee vielä ainakin kilometrin paikkeille :D Eihän nuo xenonitkaan mitenkään lailliset ole, vois kyllä 75W vaikka hommata kun syö nuo tummennukset valoja :s
