Valot/valomaskit yms.
Tropikki
BMW 520i 2010 Talvella: Goodyear UltraGrip Ice+ Kesällä: Bridgestone Turanza ER300 / Ecopia
Re: Valot/valomaskit yms.
ViestiKirjoittanut Tropikki » 20.3.2012 13:44
Saisko ton sähkön noihi valoihi otettua verkkovirrasta? Eli jos hankin (tai teen ite) vaikka 2000km jatkojohtoo ja sit saisin silleee valot skulaa?
Tärkeintä ois et valois ois tehooo 100W * 8 poltinta. ja niide pitäs riittää ikuisuuksii.
kossusukka Moderaattori
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut kossusukka » 20.3.2012 16:08
Kunhan muistat käyttää 12V H4 polttimoita niin toimii erinomaisesti ja valokuvio foliosta tehdyllä umpiolla vastaa projektioumpiota.
_Sylin_teri_
ViestiKirjoittanut _Sylin_teri_ » 20.3.2012 21:09
radon-- kirjoitti:Ei riitä mopon latausvirta edes kunnolla xenoneihin
Minkä takia ihmiset luulevat että xenoni vie enemmän virtaa vaikka se ei vie? 35W xenon on sama asia kuin 35w hehkulankapolttimo virrankulutuksessa. Käynnistyessä tosin jotkut sarjat vie jopa 10A muutaman sekunnin ajan. Yleensä jos ei xenoni toimi kunnolla niin akku on rikki eikä lataudu kunnolla.
Ei mulla ole skootterissa ollut mitään ongelmaa talven aikana. Nuo mun sarjat kyllä toimii vielä 8V niin ei ole niin tarkkoja jännitteestä.
JontteH
Derbi DRD Racing SM -10, Husqvarna SM 125 -08
Loviisa
ViestiKirjoittanut JontteH » 21.3.2012 3:25
Vaan useimmissa mopoissa ajovalot otetaan vakiona suoraan puolalta vaihtovirtana, eikä akun kautta. Niimpä monissa mopoissa akun lataus on liian pieni kattamaan akkuun liitettyjen xenoneiden kulutusta pitemmän aikaa. Toki mopot ovat erilaisia. Joissain voi toimiakin.
[X] M 15.4.11 [X] A1-harkat 27.4.12 [X] A1 18.7.12 [X] kilvelle [X] lipalle [X] ympäri [X] sakot [X] kortin menetys
_Sylin_teri_
ViestiKirjoittanut _Sylin_teri_ » 21.3.2012 8:03
JontteH kirjoitti:Vaan useimmissa mopoissa ajovalot otetaan vakiona suoraan puolalta vaihtovirtana, eikä akun kautta. Niimpä monissa mopoissa akun lataus on liian pieni kattamaan akkuun liitettyjen xenoneiden kulutusta pitemmän aikaa. Toki mopot ovat erilaisia. Joissain voi toimiakin.
Kyllä ne laturit yleensä on reippaasti ylimitoitettu. Detsissäkin oli muistaakseni 85W. Ja kiinanskobassakaan ole ollut mitään ongelmaa :D
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut kossusukka » 21.3.2012 8:55
Juu ei... Vanhat detsonit Ducati 85W sähköillä on lataussäätimeltään ihan samaa kauraa kuin nykyiset derbit/apriliat/gilerat/riejut jne. Eli lataussäätimen latausvirta on säädetty virralle X suunnitteluvaiheessa ja se on se eikä muuksi muutu. Akkua ladataan täysin samalla nopeudella oli perässä mikroaaltouuni tai tuning-led-nauha.
Se 85W on vain sen staattorin valopuolan tuottoteho jollakin kierrosluvulla. Akun lataus on ihan jotain muuta.
empätaida
ViestiKirjoittanut empätaida » 26.3.2012 17:04
Onkohan tuon polisport halon valo paljonkin parempi kuin -07 x-racen vakio? Ja onko noiden johdoissa liittimet jotka laitetaan vain kiinni ja menoks?
-MJU-
Aito Jincheng manki
Nastola
ViestiKirjoittanut -MJU- » 26.3.2012 17:15
paljon parempi on valo tossa
Tsekkaa galleria
niiksu
CH Racing WSM
Kuopio
ViestiKirjoittanut niiksu » 26.3.2012 21:35
Touko kirjoitti:Maskin muovi mp-racingilta tai supermotocenteristä ja umpiok menee mmx umpio. Näin pääset halvimmalla.
Tarviikos sitä umpiota modata hirveesti vai meneekö heittämällä?
Mömmis
Tampere
ViestiKirjoittanut Mömmis » 27.3.2012 15:55
Mites tuo xenonien muokkaus vaikka Hp masteriin tai mmx:ään?
_Sylin_teri_
ViestiKirjoittanut _Sylin_teri_ » 27.3.2012 16:08
Masterissa on muistaakseni H4 niin eipä sitä H4 poltinta siihen tarvitse modata.
MMx:ssä on muistaakseni Ba20D niin H4 menee jesarilla mukavasti kiinni kun ottaa vanhat polttimonpidikehöskät pois, mutta valokuvio on mitä on. Muistaakseni oli MMX kun laitettiin kaverille siihen H4 xenon
Tuomi_
lähti kokkolaan
Kanta-Derp
ViestiKirjoittanut Tuomi_ » 27.3.2012 16:28
Tuollainen käy MMX-maskiin, eipähän tarvitse alkaa H4-polttimoa modailemaan.
Got SPL?
_Sylin_teri_
ViestiKirjoittanut _Sylin_teri_ » 27.3.2012 17:15
Tuomi_ kirjoitti:Tuollainen käy MMX-maskiin, eipähän tarvitse alkaa H4-polttimoa modailemaan.
Ei käy suoraan. Huomaa tuo polttimon virtakaapeli jolle pitää reikä tehdä. On noita mullekin tulossa muutama sarja, mutta kaikki on jo varattu.
-MJU-
Aito Jincheng manki
Nastola
ViestiKirjoittanut -MJU- » 28.3.2012 17:34
Ei oo masterissa H4 kun ihan ba20d
Tsekkaa galleria
¤Antti¤
Yamaha DT50X ja Kawasaki KX80
Mikkeli
ViestiKirjoittanut ¤Antti¤ » 28.3.2012 19:00
hei kertokaas että kun H4 polttimossa on pitkät ja lyhyet valot nii silloko laittaa pitkän valon päälle nii pitäiskö lyhyen jäähä palamaan vai sammuu? tai haittaako/onko mitään hyötyy et molemmat palaa samaan aikaan?
