Tee se itse
sarvinen
Derbi DRD xtreme 2012
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut sarvinen » 7.10.2012 15:24
Itsehän tein kilventelineen tietokoneen kyljestä.Tietokoneita on aikoineen tullut purettu jokusen kymmentä niin jäänyt yli kaikkea metkaa.. Sehän on kohtuullisen ohutta alumiinia, joten suosittelen tekemään "taitoksia" jolloin teline kestää paremmin. Vaahtomuovia/kumia kiinnitysreikien väliin, niin ei tärisekkään pahemmin.
http://reissuli.fi
-MJU-
Aito Jincheng manki
Nastola
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut -MJU- » 7.10.2012 16:47
Joo totta ehkä vähän turhan paksua tuo 3mm, väsyneenä kirjoteltu seliseli :D mutta siis joku 1.5-2 aika hyvää
Tsekkaa galleria
väbbä
Susuki PV 60cc 1997, Yamaha TZR 125 1992 faitteri
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut väbbä » 9.10.2012 12:49
Tossa tuli mieleen että detsiin hätävilkut vois väsää, ku jollain sellaset joskus näin ja ohjeetki silloin löysin, mut enpä löytäny enää. Että oisko jollai kokemusta miten ne tehdäät.
Muumipappa: "iso ja musta, isompi kuin minulla." (taikurin hattua katsellessa)
_rieska_
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut _rieska_ » 9.10.2012 15:24
Miksi....
Retroilija
Pappatunturi, 1999 GSX600F
Pori
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut Retroilija » 9.10.2012 15:38
Jos tulee hätä?
_rieska_
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut _rieska_ » 9.10.2012 15:44
:lol: Lienevätkö laillisetkaan. Mutta jos haluat tehdä niin kaivat vaan sähkökaavion esille ja mietit että minne väliin laitat katkaisijan jolla saat molemman puolen vilkut vilkkumaan.
sarvinen
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut sarvinen » 9.10.2012 16:27
Selitän nyt parhaani mukaan eräänlaisen esimerkin, yritäppä ottaa selvää.
Esim vasemman puolen takavilkusta vedät johdon katkaisijan kautta oikeanpuoleiseen vilkkuun. (pelkkä plus johto siis)
Tee sama myös etuvilkuille.
Näin ollen kun laitat vilkun vasemmalle, ja molemmat katkaisijat päälle, vilkkuvat kaikki yhtäaikaa.
2 katkaisijaa, tyhmää? - Ehkäpä, mutta helpoin nopein, halvin, ja materiaalit löytyvät joka puljusta. Jos haluat yhdelle kytkimelle voit käyttää relettä.
http://reissuli.fi
radon-
110cc Monkey
Kajaani
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut radon- » 9.10.2012 17:54
Totta tosiaan tämä sama kikka onnistuu myös siitä johdosta joka lähtee vilkkureleeltä katkaisijalle?
Eli releeltä katkaisijaan lähtevässä johdossa kulkee jo katkonainen virta, joten siitä katkaisijalle ja suoraan katkasijalta lähteviin molempien puolien vilkun johtoihin.
Kville
terpin romu
roi
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut Kville » 9.10.2012 17:58
No periaatteessa varastat siltä releeltä tulevalta joholta virran ja veät sitte siittä jokaseen vilkkuun johon?? yksinkertasta
E: ja tietenki kytkin välliin
sarvinen
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut sarvinen » 9.10.2012 18:50
Niin, samahan se on mistä sen katkotun virran ottaa.
Itse saattaisin myös tehdä yhdellä kytkimellä, käyttäen diodia varmistamaan virran kulun oikeaan suuntaan.
http://reissuli.fi
radon-
110cc Monkey
Kajaani
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut radon- » 9.10.2012 20:03
Ei sillä diodilla tee mitään, hehkulangat toimii sekä vaihto että tasavirralla ja ledit ovat itessään jo diodeita... Eli ei siihen tarvii muuta ku yhen napin ja pikku johdonpätkän sekä tinaa/kolvia tietenkin.
väbbä
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut väbbä » 9.10.2012 20:33
Ainakaat detsis ei onnistu releen johdoista, ja helpoin tapa on liittää vain vaikka etu vilkut toisiinsa jolloin kaikki toimii, ainakin minulla kun tein tossa päivällä. Ja siis pelkästää huvin vuoksi koitin
sarvinen
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut sarvinen » 9.10.2012 20:54
Kertokaa toki minullekkin miten se ilman diodia saadaan toimimaan? Katsokaas kun sähkö liikkuu moneen suuntaan.
Jos kaikki vilkut on kytketty yhteen kytkimeen, ovat ne kaikki näin ollen myös yhdessä, eikö totta? Näin ollen myös vilkun vaikka vasemmalle laittaessani vilkkuisi myös oikean puolen vilkku. Kun vilkun ja kytkimen väliin laitetaan diodi kulkisi sähkö vain haluttuun suuntaan.
E: väbbä, jos toimii noin, niin tuo on varmasti helpoin ja paras tapa tehdä.
http://reissuli.fi
väbbä
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut väbbä » 10.10.2012 9:33
Kyllä se toimii. Elikkä vasemmasta vilkusta katkasimen kautta oikeaan, ilman mitään diodeja. Laittaa vilkun päälle ja painaa katkasimen on asentoon jolloin kaikki vilkut rupeaa vilkkumaan. Pieni videoki ois, mut en osaa sitä tähän tunkea :D
No1
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut No1 » 10.10.2012 22:59
aivan, kyllähän se niin toimii kun johtaa sen vaan toisesta vilkusta toiseen, ja siitä se virta jatkaa saman puolen toiseen vilkkuun? sarvinen varmaan tarkotti tota, kun yhdistää kaikki 4 vilkkua yhteen katkasijaan..
