Kypäräkamerat
Gilera144
Re: Kypäräkamerat
ViestiKirjoittanut Gilera144 » 21.3.2014 18:07
Hei!
Tuli hommattuu tollane iSaw kamera ja en saa sitä mitenkään väännettyy kypärän sivuun. Kypärän päälle en voi laittaa, koska malli on selainen ettei oo tasaista kohtaa minne saisi.
Eli siis noilla kiinnitysklipseillä, että miten sen saisi siihen. Saako niitä osia jostakin erikseen tilattua?
Hepex
Lappeenranta
Re: Kypäräkamerat
ViestiKirjoittanut Hepex » 21.3.2014 19:56
Käykö GoPro kiinnikkeet vai näyttävätkö vaan hämäävästi samanlaisilta..?
Onko tuossa ruuvi vai kiskokiinnitys? Contourissa tuli mukana sellaisia kiskoja jotka on teipillä, lämmön kanssa taipuvat hyvin esim kypäräänkin.
derbilera
Re: Kypäräkamerat
ViestiKirjoittanut derbilera » 16.6.2014 1:26
Nyt ois hakusessa kypäräkamera en jaksa koko keskustelua lukea läpi, mutta noin 200e hintaluokassa kypäräkamera suomesta joissa olisi kiva olla mikrofoni (sisäinen tai ulkoinen) kunhan kuuluu plussaa olisi myöskin android appi jolla näkisi mitä kamera kuvaa. ASIALLISIA VASTAUKSIA.
+Jollain kokemuksia tästä?http://www.clasohlson.com/fi/Actionkamera-Rollei-S30-WiFi/38-6344#moreinfo
-jokke-
1000rr, 600f
Re: Kypäräkamerat
ViestiKirjoittanut -jokke- » 29.7.2014 19:06
http://cdon.fi/kodin_elektroniikka/denv ... -p26538029
Onko kokemuksia? Hinta on ainakin sopiva..
Saakohan noihin esim. akkuja jostain?
Ja käyköhän esim. go pron kiinnikkeet tuohon jne..
Onko muita n.100 hintaluokassa pyöriviä harkitsemisen arvosia?
kusbe
Yamaha DT 50 R -2002
Re: Kypäräkamerat
ViestiKirjoittanut kusbe » 29.7.2014 20:32
Kamerani kuvaa .MOV-muodossa 1080p videota 30fps ja laitoin testivideon youtubeen. Siinä äänet tulee ajallaan mutta tietokoneellani monilla eri mediasoittimilla ääni tulee etuajassa. Mikä on vikana ja miten voin korjata tämän?
+tietääkö kukaan mieluiten ilmaista videonmuokkausohjelmaa, (yksinkertainenkin riittää) jolla voisi muokata .mov-muotoisia videoita ja joka toimisi Windows XP:llä?
riksu26
Lappeenranta
Re: Kypäräkamerat
ViestiKirjoittanut riksu26 » 16.12.2014 14:43
Kellään kokemusta Rollei -merkkisistä kameroista?? Nyt olis hyvä tarjous ja saisin S-30 wifi -mallisen kameran hintaan 79€ :D (tietenkin uutena). Tästä kamerasta ei äkkisältään löytynyt kuin saksan kielisiä esittelyvideoita.. Tuulesta tulee ajaessa melkoinen melu, mutta kai sitä saa vaimennettua(?)
Toinen vaihtoehto olisi sitten Gopro HD Hero, joka kyllä maksaa jonkun verran enemmän, mutta varmaan on kyllä parempikin? (tuonkin saisi varmaan alle satasella käytettynä :lol: ).
Sitten se kolmas ja ei mieluisin vaihtoehto, eli joku Gopro 3 käytettynä..
Tarjous on voimassa vaan tänään, joten uskaltaako tuota kokeilla.. Mitä te kokeneemmat olette mieltä asiasta??
Budjetti on tällä hetkellä suht. tiukka, koska tuo detsi odottaa tallissa osia puoliksi purettuna :)
Ledinauha Moderaattori
Kouvola
Re: Kypäräkamerat
ViestiKirjoittanut Ledinauha » 16.12.2014 17:01
Kaverilla oli joku Rollei. Kuvanlaatu melko surkea, kulma älyttömän kapea ja linssi ei ihan oikein tarkennettu ainakaan omasta mielestäni. Kotelo siitä hajosi melkein heti. Kuvanlaatu tosiaan sellaista melko sumuista ja "zoomaa" (johtuen linssistä) aivan älyttömästi, oli joku 720p versio. Liekö noi nykyiset sen parempia, hinta kun oli ainakin samaa luokkaa.
E: Kypäräkameroissa pätee yleisesti perus mitä kalliimpi, sitä parempi. GoPro joidenkin (myös itseni) mielestä poikkeus tähän, vähän liikaa hintaa verrattuna ominaisuuksiin. Brändi siinä maksaa. Vaihtoehtoja löytyy kyllä kun jaksaa hakea, Suomesta tosin harvemmin kovinkaan hyviä ehdokkaita.
Lexi
Turku
Re: Kypäräkamerat
ViestiKirjoittanut Lexi » 16.12.2014 17:21
GoProita jokusen omistaneena suosittelen ehdottomasti Hero HD 3 Black Editionia verrattuna Hero HD 1. Sen verran huonompi kenno 1:sessä että pimeässä ja jo vain hämärässä kuvaamisesta ei tule mitään. Sekä tietysti 3 sarja on pienempi ja niissä on wifi joka helpottaa kuvausta kun voit käyttää älypuhelinta kaukosäätimenä sekä katsoa streamina kameran kuvakulmaa. Sitten vielä uusi Hero 4 jossa pienempi koko ja tehokkaampi prosessori suurempaan fps:sään. Teoriassa ikuisia, itse en pelkäisi ostaa käytettyä. Toki Hero HD 1 pärjää mikäli ei ole tarvetta kuvata pimeässä, mutta tuntuu että suomessa ei paljoa ole valoista aikaa kuvailla :D
Rolleissa yms. kameroissa on niin huono FOV että niillä ei tee paljoa mitään kypäräkamerana.
riksu26
Lappeenranta
Re: Kypäräkamerat
ViestiKirjoittanut riksu26 » 16.12.2014 19:37
Mitä youtubesta videoita katsoin niin pimeäkuvaus oli ihan ok omasta mielestä niin kuin kuvan laatu muutenkin. Kamera kykenee kuvaamaan rollein sivujen mukaan 1080p 30fps ja 720p 60fps. Tuulen tuottama meteli tuossa aika paljon mietityttää kestävyyden lisäksi.. Tuossa linkki: http://cdon.fi/kodin_elektroniikka/roll ... -p29999548
Tod.näk. kuvailisin yleensä päivemmällä, joten surkeahko pimeäkuvaus ei niin paljoa haittaisi. Jos tuo ei ole teidän mielestä kannattava ostos, niin sitten pitää ostaa se gopro hero, jollei parempia vaihtoehtoja ole samassa hintaluokassa (n. 140€)?
E: Gigantissa olisi näköjään happy hours ja sieltähän löytyi alennuslistasta contour roam 3 kamera 169€:lla ja mukana tulisi 8GB korttikin. Hieman kyllä houkuttelisi, mutta sitten saisi detsi odottaa huhtikuuhun asti :roll:
Lexi
Turku
Re: Kypäräkamerat
ViestiKirjoittanut Lexi » 16.12.2014 21:11
Rolleissa FOV 120 astetta ja GoProissa 170(127/90 valinnaisena kalleemmissa malleissa) astetta, eli huono kypäräkameraan tärinän takia. Contourit hyviä myös, itsellä ei tosin kokemusta. Jos jotain halvempaa action/kypäräkameraa ostat niin tarkista ainakin että FOV on 170 astetta. Eipä sillä resoluutiolla ja frameilla paljoa tee jos kuva kroppaa menoa :D
Uusi "normi" GoPro Hero 150€
riksu26
Lappeenranta
Re: Kypäräkamerat
ViestiKirjoittanut riksu26 » 16.12.2014 22:23
Kiitos vastauksista! :)
Rollei siis jää pois vaihtoehdoista, joten vaihtoehtoina on "normi" gopro sekä tuo roam 3.
Roam 3:ssa ilmeisesti 170 astetta tuo fov (tai niin linssin vieressä lukee), mutta kun hero 3:een vertasi, niin näytti "zoomaavan" videota hieman, sekä pimeäkuvaus ja äänenlaatu oli kuraa :D Tiedä sitten mitä se roamin 270 astetta kääntyvä (180 vasemmalle ja 90 oikealle) linssin kääntyminen sitten tarkoittaa..
Torista kun äkkiä noita katselin niin tuommonen "normi" gopro löytyi satasella muutaman kilsan päästä ja muita ei sitten löytynyt. Nettimarkkinasta sitten löytyi samanlainen 120€, jossa lcd touch screen sun muuta mukana.
Kouvola
Re: Kypäräkamerat
ViestiKirjoittanut Ledinauha » 17.12.2014 0:42
Siinä uudessa versiossa tosiaan wifi, mikä korvaa tuon lcd-näytön melko hyvin. Satasella en välttämättä sitä normiversiota ostais, saa kuitenkin uutena kai jonkunlaisen takuun mukaan ja varmasti naarmuttomalla linssillä ym. ;)
riksu26
Lappeenranta
Re: Kypäräkamerat
ViestiKirjoittanut riksu26 » 17.12.2014 16:19
Juu no totta :)
Paljon sitten hero 2:sta viitsisi maksaa jos uskaltaisi käytettynä ostaa, vai onko paljoa ykköstä parempi?
Lexi
Turku
Re: Kypäräkamerat
ViestiKirjoittanut Lexi » 17.12.2014 21:28
100-120€ riippuen mukana tulevista kiinnikkeistä. Itse myin Hero 1 jokunen vuosi sitten 120€ ja muutamilla lisävarusteilla. 1 ja 2 ainoa ero on kuvaprosessorissa joka on 2 tehokkaampi (pystyy suurempaan fps) ja sillä pystyy myös kuvaamaan aavistuksen verran paremmin pimeässä. Mutta vasta Hero 3 Black Edition oli hyvä hämäräkuvaukseen omissa tarpeissani.
riksu26
Lappeenranta
Re: Kypäräkamerat
ViestiKirjoittanut riksu26 » 17.12.2014 22:17
No yhden hero 2:sen löysin 115€. Pari vuotta vanha ja vähän käytetty (tai niin ilmoituksessa luki :D ). Tuosta jos voisi vielä hieman tinkiä..
Äsken katsoin videon missä oli kummankin kameran videot lyöty vierekkäin. Kuvanlaatu oli hiukan parempi hero 2:ssa, mutta suurin ero oli pimeäkuvauksessa, jossa ykkönen ei pärjännyt melkeinpä ollenkaan.
Oishan se kolmonen kätevä, mutta hinta vaan on turhankin suolanen..
