jjerE__
- Yamaha Aerox -04
- Lappeenranta
- 26.9.2009 21:34
Pitäisi sammua.
Jos oletetaan että on vaikkapa 55W/60W H4 polttimo ja siinä molemmat palaa samaan aikaan eli lyhyet ja pitkät. Niiin >> 55W+60W=115W, voi olla ettei pala täydellä teholla.. +vaikkapa perus MMX- umpio mahdollisesti alkaa sulamaan. (?)
Ja eipä siinä oikeestaan ole merkittävää tai minkäänlaista hyötyä jos molemmat palaa samaan aikaan, koska jos umpio on suunniteltu H4-polttimolle niin se näyttää hyvin yksinkin lyhyillä sekä pitkillä.
joltsu
- 31.7.2011 20:18
Millainen valoteho tuossa hp masterissa on? Kuulin jostain, että siinä ois joku H4 tai vastaava (HS1) polttimo, mutta ei ainakaan kuvissa näytä siltä, kun näyttää ihan normi polttimo siellä olevan. Sanokaapa sopisko mun pösöön tuollainen valkoinen hp master vai olisko valkoinen polisport lmx parempi?
_Sylin_teri_
- KTM 525 exc, Yamaha WR 426cc, Yamaha YZF-R125+WNB Yoshimura, Kymco Agility ruoska, Yamaha DT50 R (EX)
- Joensuu
- 25.4.2009 19:32
joltsu kirjoitti:Millainen valoteho tuossa hp masterissa on? Kuulin jostain, että siinä ois joku H4 tai vastaava (HS1) polttimo, mutta ei ainakaan kuvissa näytä siltä, kun näyttää ihan normi polttimo siellä olevan. Sanokaapa sopisko mun pösöön tuollainen valkoinen hp master vai olisko valkoinen polisport lmx parempi?
Taitaapi olla ihan normi BA20D sittenkin masterissa, ainakin kuvissa näky olevan hehkulankapolttimo. Eli valoteho ei ole hääppöinen...
shule
- Nurmijärvi
- 4.12.2009 23:20
Miten pitää kytkeä parkkivalo et sen saa palamaan kun virrat on päällä?
-MJU-
- Aito Jincheng manki
- Nastola
- 31.8.2010 14:37
rosvoliittimellä virtalukon vihreestä johosta terpeissä
niiksu
- CH Racing WSM
- Kuopio
Mistä saa KTM valomaskin umpion? Muovi löyty täältä:
http://www.motokeidas.com/shop/tuotteet ... 8008001000 Elikkäs tommoseen. Ja meneekö Ch Racingiin?
Tuomi_
- lähti kokkolaan
- Kanta-Derp
- 25.9.2010 19:42
Tuolta Motokeitaalta, muutama sivu taaksepäin löytyy linkki. Ja käyhän se siihen.
Got SPL?
niiksu
- CH Racing WSM
- Kuopio
Joo kiitos paljon
Miksutinn
- dt 50 sm
- 26.6.2009 21:29
Mikä polttimo on tuossa LMXässä ja/tai tuleeko se mukana..?
kaasalaiselta tilattuna..
jonitzi
- Beta RR50 '07 & Husqvarna SMS125 '05 & Suzuki Pv
- 28.3.2010 13:20
Ootteko tummentanu noita umpioita? Sais ehkä vähän ilmettä pärrälle, mutta onko loppupeleissä järkeä. Katoaako valoteho vai vaikuttaako tummennus asiaan?
Entpä jos tollasella sprayllä tummentaa niin saako tummensta pois?
kesäesa
- Aprilia SX
- 15.6.2011 21:06
Ainaki motonetissä näin joskus tummennus sprayn poistoainetta. Ei oo kyllä kokemusta miten toimii..
Andis
- VW / EX Derbi Senda SM 125 4T -05 / Derbi DRD R/SM -03 / Solifer SM -85 / Rieju RR -01 / EX Yamaha DT50x -06
- Järvenpää
Miksutinn kirjoitti:Mikä polttimo on tuossa LMXässä
Polttimo on HS1 35W ja tulee mukana.
Miksutinn
- dt 50 sm
- 26.6.2009 21:29
Jos en pahasti erehy, nii onko tuo sama ku H4?
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 2.4.2012 22:02, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Poistettu tarpeeton lainaus.
_Sylin_teri_
- Joensuu
- 25.4.2009 19:32
On käytännössä.
Zer0n9e5
- DRD Pro
- Jossain korvessa
Olisko tuollaanen valo sopiva aihio lisävaloksi? Mistä te olette tehneet?
Laittakaa YV:tä jos on tarvetta lisävalolle!
