Retroilija
- Pappatunturi, 1999 GSX600F
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Riippuu yhtiöstä ja pärstäkertoimesta.
Krizuh
- Yamaha DT 50x 2011
- Kouvola
- 18.10.2012 22:32
Mites onko nuo sivuheijastimet kuinka pakolliset mopossa, omassa mopossa niitä en ole nähnyt mutta pitäs katsastaa tuo niin mietin että meneekö läpi ilman noita sivuheijastimia..?
Tuomas.I
- 19.3.2013 19:25
Riippuu vähän katsastusmiehestä. TIedän tyypin jolla katsastus mies vain ajeli pienen rundin pihan ympäri ja ktsoin vilkut sun muut... ja päästi läpi. Jos sinulla ne heijastimet on niin laita ihmeessä kiinni varmuuden vuoksi. Jos ei taas ole niin ihan itse joudut päättämään otatko riskin siitä että ei pääse läpi. Luulisi että noin pienestä sanoisi mitään mutta eihän sitä koskaan tiedä minkälaisia vatipäitä voi olla tarkastamassa.
Vegemon
Noniin, lähti toissapäivänä kortti ja moposta kilvet niin nyt se pitäs sit käyttää valvontakatsastuksessa.
Kelpaako katastuksessa jos etuheijastimiksi laittaa tollasta 3M heijastinnauhaa jossa on tarrapinta takana pumpunsuojiin?
Ja mites jos kytkin ja jarrukahvat ovat päästä poikki mutta hiottu tasaiseksi?
Entäs täytyykö rattilukon toimia?
Retroilija
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Heijastinnauha kelpaa, ainakin itse oon koulussa käyttäny sellasta josta löytyy E-hyväksyntä, kato jos omastas löytyy. Katkastut ja hiotut kahvat käy, laki ei muuta sano kun että ei saa olla teräviä kulmia. Ohjauslukon täytyy toimia.
kersti91
- 6.11.2005 13:16
Vegemon kirjoitti:Kelpaako katastuksessa jos etuheijastimiksi laittaa tollasta 3M heijastinnauhaa jossa on tarrapinta takana pumpunsuojiin?
Ei.
Vegemon kirjoitti:Ja mites jos kytkin ja jarrukahvat ovat päästä poikki mutta hiottu tasaiseksi?
Saattaa tulla sanomista.
Vegemon kirjoitti:Entäs täytyykö rattilukon toimia?
Kyllä.
Kaikki vastaukset "lain mukaan", todellisuus saattaa olla toinen.
Tarkista kampiakselin stefa.
Vegemon
Ja mites vakiovälit täytyy olla?
Entäs tarvitseeko olla vakio äänenvaimennin?
E: eli saako olla heijastinnauhaa vai ei? Ja paljonko pitää vähintään olla renkaissa pintaa?
Retroilija
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Vakiovälit oltava, änkkä vakio tai E-hyväksytty, renkaiden minimipinta 1,6mm pääurista.
Kyllä heijastinnauha vaan käy jos se on hyväksytty. Itse olen koulusta saanu rekan heijastinnauhaa eikä valitettu.
No1
- 16.12.2011 23:27
eikös mopossa ja moottoripyörässä urasyvyys oo millin ja autossa toi 1,6?
AceFin
- Helsinki
- 20.4.2011 19:45
^Juuri niin, kakspyöräsissä millin, autoissa 1,6 mm.
EXC 525 ||
Krizuh
- Kouvola
- 18.10.2012 22:32
Pitääkö nuo vilkut olla rekisterikilven ja valon kanssa samassa tasossa vai voiko vilkut olla vähän taaempana mutta kumminkin että näkyy selvästi?
Kyllä ne voivat taaempanakin olla kunhan näkyvyysvaatimukset täyttyvät sekä vilkkujen että taka/jarruvalon osalta. Jälkimmäinen toki tekee orkkispaikkaa taaemmas asentamisesta lähes mahdotonta, koska vilkku peittää valon näkyvyyttä takaviistoon.
kersti91
- 6.11.2005 13:16
Vegemon kirjoitti:Ja mites vakiovälit täytyy olla?
Mopon pitää olla lain mukaan alkuperäisessä kunnossa tai vaihdettu valmistajan todistuksen mukaan alkuperäistä vastaavat osat ja tästä dokumentit esitettävä. Välityksiä ei saa muuttaa.
Ja edelleen, eiköhän tänne tule taas sankaritarinoita, kuinka ei pelannut valot ja oli 70cc pytty kiinni ja katsastusmies katsoi pelkän runkonumeron. Käyhän välillä näin, mutta kun mennään OIKEIDEN SÄÄNTÖJEN ja LAKIEN ja ASETUSTEN ja OHJEIDEN mukaan niin hommat vaan yksinkertasesti pitää olla kunnossa.
Jokainen voi koittaa onneaan, ei sitä kukaan kiellä. Ikävä vaan, jos maksaa katsastuksen ja tulee hylsy.
peussi93
- 15.5.2014 20:20
moi
Tarvitaan kiireellinen vastaus
tarvitseeko vuoden 93 peeveessä olla äänimerkki kun rekisteröinti katsastan sen ??
entä tarvitseeko olla nopeusmittaria
Ghostly.K
- Rovaniemi
- 12.8.2012 14:48
Molemmat pitää löytyä.
