Keskustelua liittyen mopon valoihin, valomaskeihin ja muihin valaisimiin.
Tietopankin artikkelit:
Vanhat viestit löytyvät
täältä.
Retroilija
- Pappatunturi, 1999 GSX600F
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Mikä ois helpoin tapa päivittää normista hehkulampusta halogeeniin?
-MJU-
- Aito Jincheng manki
- Nastola
- 31.8.2010 14:37
Ostaa ba20 kannalla oleva halogeeni polttimo. Scatterilla ja sparewheelillä muistaakseni oli näitä
Retroilija
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Mää nyt tunnin koitin irrottaa lampun lasia ennen ku huomasin että se koko kanta lähtee kiertämällä irti. Pitäiskö alkaa vähitellen luottaa noihin kinkkien insinööreihin eikä olettaa aina pahinta?
Lähteeks ba20 ihan vetämällä kannasta irti vai tarviiks kiertää johonki suuntaan? En uskalla kovin väkivaltasesti repiä
Porkola^^
- Peugeot XPS '09
- Kauhava
Pikkuusen painat ja käännät muistaakseni oikealle ja sitten pitäis irrota.
AceFin
- Helsinki
- 20.4.2011 19:45
Mun mielestä pitää vähän painaa ja kääntää vasemmalle
No, maalaisjärjellä kyllä hoksaat sen heti
tai sitten rikot lampun ja kannan ja kiroot itteäs
EXC 525 ||
XPSsm
- Peugeot XPS sm -11
- Punkaharju
- 9.12.2011 20:21
Painaa sitä lamppua alaspäin
tai ylös
ja kokeilee kumpaan suuntaan se kääntyy. Se kääntyy vaan toiseen, eikä se vaadi paljoa voimaa.
teemuu88
- EX: KTM EXC 125 & HSQ SM 125
- Hamina
Voi olla että tätä kyselty joskus jo. Mutta elikkäs. Olis tarkotus hommata V-Face maski ja SM-line. SM line menee varmasti hyvin kiinni kun on reijätkin valmiina. Mutta ite V-Face. Meinaan tilata sen halogeeni version missä on HS1 PX43T 12V 35/35W- polttimo. Meneekö tää suoraan tohon mopon polttimoon ja mitä johtoja pitää katkoa että saa toimimaan? Eli mitkä toimenpiteet pitää tehdä?
Pyörähän on siis Aprilia SX 50 vm. 2011.
Vilkuillekkin pitäis keksiä jotkin kiinnitystavat. Ideoita?
joltsu
- 31.7.2011 20:18
Onko 35W halogeenipolttimon ja 55W halogeenipolttimon välillä kuinka suuri ero valotehossa. Siis ihan mopossa, eli jaksaako mopon sähköt polttaa tuota 55W polttimoa täydellä teholla? Kun haluasin saada mahdollisimman hyvän valotehon omaavan maskin tuohon pösöön, kun MMX maski 35W halogeenilla toimisi muuten, mutta valokuvia ei ole parhaimpia (varsinkin pitkillä hajoaa kuvio jonkin verran) joten ei sillä kovin hyvin näe, mutta siedettävästi kumminkin. Erään enduron maski kiinnostaisi, mutta siinä on Ba20d kantainen polttimo, joten tehokkain polttimo minkä olen nähnyt myynnissä olisi juurikin tuo 35W halogeeni. Eli kannattaako hylätä heti Ba20d kantaisella polttimolla olevat maskit, jos haluaa hyvin valotehon?
aamojj_
- Rieju MRT '12
Noniin, tuli sitten tännekkin rekisteröidyttyä
Mutta suoraan asiaan, eli itsellä ainakin päivitys 35/35w lampusta 55/60w h4:seen toi selvän parannuksen valotehossa ja valokuviokin parani hiukan. Vm.2012 Powerup mrt:ssä ainakin riittää hyvin virtaa 60 wattisille pitkille. Tyhjäkäynnillä jos painaa jarrua niin hiukan himmenee.
koska 21w jarruvalo Voin siis suositella tehokkaampaa polttimoa ilomielin
AceFin
- Helsinki
- 20.4.2011 19:45
joltsu kirjoitti:Onko 35W halogeenipolttimon ja 55W halogeenipolttimon välillä kuinka suuri ero valotehossa. Siis ihan mopossa, eli jaksaako mopon sähköt polttaa tuota 55W polttimoa täydellä teholla? Kun haluasin saada mahdollisimman hyvän valotehon omaavan maskin tuohon pösöön, kun MMX maski 35W halogeenilla toimisi muuten, mutta valokuvia ei ole parhaimpia (varsinkin pitkillä hajoaa kuvio jonkin verran) joten ei sillä kovin hyvin näe, mutta siedettävästi kumminkin. Erään enduron maski kiinnostaisi, mutta siinä on Ba20d kantainen polttimo, joten tehokkain polttimo minkä olen nähnyt myynnissä olisi juurikin tuo 35W halogeeni. Eli kannattaako hylätä heti Ba20d kantaisella polttimolla olevat maskit, jos haluaa hyvin valotehon?
On siinä valotehossa aika suuri ero. Muistaakseni 50/55W ba20d-kantasia valoja saa jostain, en nyt millään muista mistä.
Motonetista löytyy kuitenkin 45/40W valo. Jännä, että pitkien valojen teho 40W ja lyhyiden 45W
EXC 525 ||
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Tarttis tohon talviskobaan keksiä joku etuvalo, eli kannattaako ostaa sumari vai kaukovalo? Äkkiseltään löysin tuommosia:
sumari ja
kaukovaloE: ja jos jollain on jotain ehdotuksia niin saa tietysti laittaa!
Kville
- terpin romu
- roi
- 16.5.2012 11:43
Sirius jos haluat eteenpäin nähdä
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Sumareilla ei eteensä nää vai?
AceFin
- Helsinki
- 20.4.2011 19:45
Sumuvaloilla ei pääsääntösesti nää mitään, ainakaan kovin kauas. Jos oikeesti haluut valoa, niin osta ne siriukset. Tai sitten jos ei vähän isompi kupu haittaa, niin
teknarin testivoittaja Biltemasta.
EXC 525 ||
