Etupumppujen hiominen
Mopojonne1232
ViestiKirjoittanut Mopojonne1232 » 25.8.2020 15:30
Milla paperilla nuo etuhaarukat kuuluisi hioda maalista ja kyse on siis derbin perus haarukoista
Riejuilija
Re: Etupumppujen hiominen
ViestiKirjoittanut Riejuilija » 25.8.2020 19:36
hiekkapaperilla....min 600 karheus
Mopojonne1232
ViestiKirjoittanut Mopojonne1232 » 25.8.2020 20:33
Riejuilija kirjoitti:hiekkapaperilla....min 600 karheus
Eli pelkästään 600 niin kauan kunnes edellinen maali on lähtenyt
Riejuilija
ViestiKirjoittanut Riejuilija » 25.8.2020 21:12
Miks se muuten pitää hioa pois???
Jos vaan kevyt karhennus ja rasvanpoisto ja uusi maali päälle.
Vanha toimiii hyvänä pohjamaalina. Jollei ole lohkeillut rumasti.
Mopojonne1232
ViestiKirjoittanut Mopojonne1232 » 25.8.2020 21:16
Riejuilija kirjoitti:Miks se muuten pitää hioa pois???
Juu ei taida olla lohkeillut kiitos oisin muuten hionu kokonaan edellisen maalin poies :D
Riejuilija
ViestiKirjoittanut Riejuilija » 25.8.2020 22:09
joo hyvin kevyt hionta ja tinnerillä vaikka rasvat pois pyyhkien
Jos vanha maali irtoaa uuden alta niin sitten pitää hioa mutta ei muuten. (jos uusi sulattaa sen) mutta yleensä orkkis maalit on kestäviä.
Mopojonne1232
ViestiKirjoittanut Mopojonne1232 » 25.8.2020 22:13
Riejuilija kirjoitti:joo hyvin kevyt hionta ja tinnerillä vaikka rasvat pois pyyhkien
Mitä spraymaalia suosittelet ja monta kerrosta pohjamaalin päällee kannatta laittaa. Sekä mitä lakkaa varmaan joku 2k?
Riejuilija
ViestiKirjoittanut Riejuilija » 26.8.2020 8:09
Tuo riippuu siitä millainen väri ja lopputulos halutaan....
melkeinpä voisi suositella oikeita automaaleja. Ja kysymistä alan liikkeestä...siis automaali liikkeestä. Kerrosten määrä riippuu alusväristä ja päälliväristä...kuinka hyvin peittää. Mutta parempi lopputulos tulee ohuilla ja useammalla kerroksella. Eli 4 ohkasta parempi kuin 2 paksu. Ja kannattaa varoa valumia. Sama lakan kanssa.
Ja kerrosten kunnollinen kuivuminen ennen uutta suihkutusta....ettei käy niin että vika kerros sulattaa edelliset ja sitten valuu....
kasikymppitapsa
semiminttikisaderbi
ViestiKirjoittanut kasikymppitapsa » 26.8.2020 14:07
Itse Motonetin Motox-maaleja käyttänyt ja ihan hyvä lopputulos tullut. Tekee vaan huolella valmistelut eikä hätäile ja niinkuin mainittu, niin monta ohutta kerrosta parin paksun sijaan.
