KTM SX 125
mwteew
Re: KTM SX 125
ViestiKirjoittanut mwteew » 15.3.2012 20:29
hmm. No voit kokeilla helposti että nostat neulaa. jos vain pahenee niin sitten lasket sitä. Veikkaan kuitenkin että liian laihat seokset ,koska toiminut kesällä. Eli ensin kokeilet nostaa neulaa. Kuitenkin se ettei haluu kiertää eli on nuhanen ei ole liian laihan seoksen seuraus. Onko ilmanputsari puhdas?
välzy
4-pyöräinen & KTM EXC250 -11
Re: KTM SX 125
ViestiKirjoittanut välzy » 16.3.2012 19:57
kesäsäädöistä 5-10 pykälää isompi pääsuutin ja tk suuttimeksi 5 isompi, ja kokeile.
-pkn
KTM 125 duke, KTM SX 125
paavola
Re: KTM SX 125
ViestiKirjoittanut -pkn » 16.3.2012 21:14
pitää kokeilla. kiitos
Zodd
Re: KTM SX 125
ViestiKirjoittanut Zodd » 30.3.2012 12:34
Ostakeeostakee:
- exc'n tt-putki 40€
- käsisuojat 10€
- etukatteet, nrokilpi 30€
- neljä sylinterin alapahvia, pa-säätimen tiiviste 10€
http://www.motot.net/talli/osat/id28514/
suuttimiakin löytyy aika laaja skaala: http://www.motot.net/talli/osat/id21909/
Sparkplug
Ktm exc 125 -07
Varkaus
Re: KTM SX 125
ViestiKirjoittanut Sparkplug » 17.4.2012 20:34
Mitä ootte tehny kun ootte ostanu käytetyn pyörän mutta ette tiiä mikä mäntä sielä on sisässä tai vaikka tietäski ni millä ootte kattonu et tulee oikee kun uutta pitäis vaihtaa? Mäntä / pytty liikkeeseen mitattavaks vai ?
Only one thing is sweeter than the sound of a two stroke, and that's the sound of two stroke passing a four stroke.
Cross@r
Kaippa niitä kohta on 4
KvL
Re: KTM SX 125
ViestiKirjoittanut Cross@r » 17.4.2012 21:23
Sparkplug kirjoitti:Mitä ootte tehny kun ootte ostanu käytetyn pyörän mutta ette tiiä mikä mäntä sielä on sisässä tai vaikka tietäski ni millä ootte kattonu et tulee oikee kun uutta pitäis vaihtaa? Mäntä / pytty liikkeeseen mitattavaks vai ?
Mitenkäs muuten?
Yamaha yz projekti: viewtopic.php?f=93&t=78654 ;)
josko
KTM
Seinäjoki
Re: KTM SX 125
ViestiKirjoittanut josko » 17.4.2012 21:50
Muistaakseni ktm:n männässä lukee koko männän päällä. Ja kaikissa on alunperin sama A-koko.
Sparkplug
Ktm exc 125 -07
Varkaus
Re: KTM SX 125
ViestiKirjoittanut Sparkplug » 18.4.2012 16:58
Kait se on sit krossar niin tehtävä. Ja josko oot oikeessa mutta pitäs tietää moneska b mäntä siel on ku on ton pyörän huolto ollu aika vähästä ed. omistajalla kun ei osannu antaa ku romppeet yhestä männän vaihosta D: ja kerran vaihattana liikkeessä.
Cross@r
KvL
Re: KTM SX 125
ViestiKirjoittanut Cross@r » 18.4.2012 17:08
Sparkplug kirjoitti:Kait se on sit krossar niin tehtävä. Ja josko oot oikeessa mutta pitäs tietää moneska b mäntä siel on ku on ton pyörän huolto ollu aika vähästä ed. omistajalla kun ei osannu antaa ku romppeet yhestä männän vaihosta D: ja kerran vaihattana liikkeessä.
Se mittaus maksaa max 10e jos viittivät edes hintaa ottaa ni miksi pitäs alkaa lottoomaan. Liian iso mäntä ei oo oikeen hyväks koneelle
Sparkplug
Ktm exc 125 -07
Varkaus
Re: KTM SX 125
ViestiKirjoittanut Sparkplug » 19.4.2012 16:17
Joo ok. Ostetaan 38 mm Keihin pwk !!
Etnies-
KX250F ´13
Kajaani
Re: KTM SX 125
ViestiKirjoittanut Etnies- » 22.4.2012 16:39
Millä tunneilla about pitää alkaa availee alakertaa sx 150:sestä?
Sparkplug
Ktm exc 125 -07
Varkaus
Re: KTM SX 125
ViestiKirjoittanut Sparkplug » 22.4.2012 21:50
Tarvitsen siis männänvaihtoon männän,männäntapin,männänrenkaat,clipsit tapille ja neulalaakerin kiertokangen yläpäähän <-- peruskamoja joo, tiedossa, mutta entä tiivisteet? Kantta ei kuulemma tarvitse avata ollenkaan entäpä sylinterin alapahvi, meneeks vaihtokuntoon avauksen yhteydessä??
mwteew
Re: KTM SX 125
ViestiKirjoittanut mwteew » 23.4.2012 13:36
Kyllä se kannattaa aina vaihtaa kun sen avaa! Kuitenkin pieni vaiva verrattuna siihen, että joudut vaihtamaan sen jos vuotaa.
Sparkplug
Ktm exc 125 -07
Varkaus
Re: KTM SX 125
ViestiKirjoittanut Sparkplug » 23.4.2012 15:27
No jos ostan keitaan sarjan ni kannattaako vaihtaa myös kannen sisällä olevat tiivisteet siinä samalla ??? Ne pelittää vielä kuitenki.
willik
exc&RR
MLI/Jkl
Re: KTM SX 125
ViestiKirjoittanut willik » 23.4.2012 18:08
Kannentiiviste ei ole kyllä kovin akuutti kuluva osa, että eipä tuo niin tärkeä ole, että ne o-renkaat tarttis vaihtaa. Harvemmin(oikeastaan ei ikinä) ole itellä menny kannentiivistettä. Tietysti helpompi pestä, kun on irti ja aavistuksen helpompi pujottaa pois...
-Gotham Squad-
Acme Motorsport
