Yamaha YZ Topic
Tonetzki
Yamaha yz 125 '05
Jämsä
ViestiKirjoittanut Tonetzki » 4.6.2005 22:29
Nitro star kirjoitti:
Nitro star kirjoitti:Tuli ostettua tuommoinen YZ -91 ja 80cc. Semmoinen vika oli että kun vääntää kaasun pohjaan niin alkaa pätkiä. Ja kun vääntää vain hiukan niin kiertää hyvin. Eli onko vika nyt sitten siinä että saa liikaa bensaa? Pitäskö pääsuutin vaihtaa? Kaasun neula on ylimmässä paikassaan.
No perkele, jos tosta ei osaa lukea niin jo on päässä vikaa.
"Tuli ostettua tuommoinen YZ -91 ja 80cc. Semmoinen vika oli että kun vääntää kaasun pohjaan niin alkaa pätkiä. Ja kun vääntää vain hiukan niin kiertää hyvin. Eli onko vika nyt sitten siinä että saa liikaa bensaa? Pitäskö pääsuutin vaihtaa? Kaasun neula on ylimmässä paikassaan." ja tonko perusteella sun jamahas vika pitäs päätellä? "juu, siitä on ihan ilmiselvästi menny kaasarin luistin jousen kolmas kierre".. just joo.
Nitro star
ViestiKirjoittanut Nitro star » 5.6.2005 10:14
Tiger-man kirjoitti:
Näitä lisää.....
Nitro star
ViestiKirjoittanut Nitro star » 5.6.2005 10:21
Mitenkähän tuon vois selvemmin kirjoittaa. Noh siis alkaa pätkiä yläkierroksilla ja pätkii ihan selvästi ja säännöllisesti. Se ei siis röpötä vaan pätkii pät pät pät pät pätkii. Jotain siellä on kyllä sähköpuolella vikaa sen tiedän.
FoXi
Turku
ViestiKirjoittanut FoXi » 5.6.2005 10:44
Nitro star kirjoitti:Mitenkähän tuon vois selvemmin kirjoittaa. Noh siis alkaa pätkiä yläkierroksilla ja pätkii ihan selvästi ja säännöllisesti. Se ei siis röpötä vaan pätkii pät pät pät pät pätkii. Jotain siellä on kyllä sähköpuolella vikaa sen tiedän.
Tosta sun selityksestäs ei ota selvää, että olisko se laihalla vai rikkaalla.
Toinen on se, että lämmität koneen lämpimäks, otat tulpan irti putsaat sen tulpan ihan puhtaaks, laitat tulpan kiinni. Sit polkaset sen käyntiin ja pidät kaasua pohjassa hetken aikaa sillee, että kone kiertää sen mitä kiertää. Sit päästät kaasun ja pidät sammutusnappia pohjassa. sit ku grossis on sammunu ni otat sen tulpan irti ja kerrot sen värin mulle jos tunnistat eri värit.
Ni katotaa sit lisää..
Nitro star
ViestiKirjoittanut Nitro star » 5.6.2005 17:47
FoXi kirjoitti:
Mun mielestä tuo vika ei taida olla kaasarin säädöissä kun pätkii niin säännöllisesti. Ja tulpankin väri on niinkuin pitäisi. Yks vähän enemmän mopoista tajuava kävi tuota katsomassa ja hänkin epäili vian olevan sähköosissa.
FoXi
Turku
ViestiKirjoittanut FoXi » 5.6.2005 21:32
FoXi kirjoitti:
Juujuu, kaikki mopopoikien sähköviat on loppujenlopuksi kaasarin säädöistä kii. no mut ihan sama...
sami_hifi
ViestiKirjoittanut sami_hifi » 9.7.2005 19:11
mistähän kannattas kysellä ku tarviisin kytkinkruunun 125 yz koneeseen vm 85...
MYYDÄÄN!!!Nyt: 85cc pytty , 25mm mikuni, Daxin avarrettu kansi , Home made tehari, d.r.p. virinokka, öljynjäähdytin, ohitin, 17-33 välit, jäykät kytkin jouset MYYDÄÄN!!!!
Fleshgear
Rm & Exc
Nokia
ViestiKirjoittanut Fleshgear » 10.7.2005 0:29
Sami: Kx centterille soittoo vaan.
Sattusko joku tietään onko -89vm. ja -90vm. piikki yz jampeissa sama vaihteisto ja kytkin? Helpottais meinaan kummasti se tieto, kun -90vm.:n räyjäytyskuvat löysin, mutta en -89:sin, minkä tossa kaverille myin. Käksä sentteristä eivät vielä ainakaan suostuneet valokopioita lähettämään kuvista..
Juuei siisjoo.
sami_hifi
ViestiKirjoittanut sami_hifi » 10.7.2005 1:21
katoppas tuolta räjäytyskuviahttp://www.yamaha-motor.com/sport/parts/home.aspx
sami_hifi
ViestiKirjoittanut sami_hifi » 10.7.2005 12:23
Fleshgear kirjoitti:Sami: Kx centterille soittoo vaan.
nii mut aattelin lähinnä käytettyä....
MokeyRacer
vieremä
ViestiKirjoittanut MokeyRacer » 11.7.2005 22:57
onko mitään sivua mistä sais 92vm. yz80 osia nopeasti ja löytys hyllystä ku aina pitää tilata mäntäkin jostain usasta..?
MokeyRacer
vieremä
ViestiKirjoittanut MokeyRacer » 11.7.2005 23:00
mulla teki saman tempun ja oli tulpassa vika et kokeile uudella tulpalla...
RxDriver
ViestiKirjoittanut RxDriver » 14.7.2005 0:29
Noniin!! Mistähän mahtaisi saada tuollaseen Yamaha YZ 85cc vm 2004 välikoon krossipyörään halvimmat vakio etu- ja takaratas, ketjut, sekä twin air vakio ilmanputsari?
[31.7] Pari uutta kuvaa lisätty
Christian Pfeiffer - "It's not safe to ride slowly."
wert
Järvenpää
ViestiKirjoittanut wert » 14.7.2005 13:09
Allrightista tai Ykkös-mp:stä käyt vaan hakemasa.
http://www.srracing.fi - EKS Brand ajolasit, USWE juomareput, Van Hasselt tehoputket. Klikkaa linkkiä ja tsekkaa tuotteet!
sami_hifi
ViestiKirjoittanut sami_hifi » 18.7.2005 20:41
sanokaa nyt prkl mistä mä saan mun Vm85 yz:aan kytkinkruunun ja pa-säätimen..!!!!
