Honda Cr 250 94-98
mikulov
KTM SX-F 450 -14, TM 450 -05
Kausala
ViestiKirjoittanut mikulov » 23.6.2010 0:44
richart-_- kirjoitti:joo tilasin ton vertexin männän mutta tuli vain semmoinen mieleen että säädänkö miten kaasaria? vai annanko olla samat säädöt mitä vanhalla männällä? mitens muuten nuot sylinterin ja kannen momentit mitkähän netki mahtaa olla?
ei se mäntä vaadi mitään kaasarin säätöjä(mikäli ovat kohdallaan). ,itse kiristän "näppituntumalla", ns. ristiin ja vähitellen.
richart-_-
Honda cr 250 -96
muonio
ViestiKirjoittanut richart-_- » 23.6.2010 6:40
mikulov kirjoitti:
joo no sitte pitää kans kiristellä kans net ilman momentteja. kyllä se kaasari pitäis olla kohillaan.
CR250
Honda XRV 750 Africa Twin -91
Lieksa
ViestiKirjoittanut CR250 » 30.6.2010 22:21
Helevetin perse... Tietäväiset muistuttakaas, mikä oli -98 mallin (oliko 91-01) vaihteistoon lorautettavan öljymäärä? Lohkossahan on 850ml, oliko tuo oikea määrä?
Jotenkin vähäisen talviajon jälkeen ihmettelin tuota yletöntä savutusta, kun olen vaihdellut vaihteistoöljyjä kolmisen kertaa ja lorauttanut 0,85l.
timpax41
Honda cr 250r-04
ViestiKirjoittanut timpax41 » 30.6.2010 22:54
CR250 kirjoitti:Helevetin perse... Tietäväiset muistuttakaas, mikä oli -98 mallin (oliko 91-01) vaihteistoon lorautettavan öljymäärä? Lohkossahan on 850ml, oliko tuo oikea määrä?
Pitäisköhän tutustua 2-tahti vehkeisiin paremmin.Öljymäärä 850ml on oikein,mutta vaihteistoöljy ei ole missään tekemisissä moottorin savutuksen kanssa tai ainakaan EI saisi olla..
CR250
Lieksa
ViestiKirjoittanut CR250 » 30.6.2010 23:31
timpax41 kirjoitti:
Eihän se saisi olla, mutta jotenkin on sellainen kutina että vaihteistoöljyä pääsee kampikammion puolelle, mutta mistä, se on arvoitus. Ei tuo kytkin kuitenkaan 4-5 tunnin ajon aikana polta 2dl öljyä. Toiseksi tuo savutus on ilmennyt nyt jokaisen öljynvaihdon jälkeen.
Mietin, että voisiko lohkot olla "levällään" ja öljyä pääsisi siten tuonne. Keväällä otin kytkinpuolen auki ja tarkistin stefan ja se näytti olevan kunnossa.
Tuli tässä mieleen, että voisiko olla kampiakselin ja stefan väliin jäävä "holkki" sen verta väljä, jotta öljy löytää koneen seisoessa reitin lävitse.
timpax41
Honda cr 250r-04
ViestiKirjoittanut timpax41 » 1.7.2010 8:00
Savuttaako se vain ainoastaan öljynvaihdon jälkeen?Jos vaihteistoöljyä pääsisi koneeseen,niin se kyllä aiheuttaisi muutakin toiminta häiriötä.Sulla on siinä kytkinkopan oikealla puolella tarkistus ruuvi,niin voithan kokeilla niin,että avaat sen ja täytät vaan sitä myöten.Pyörä pystyyn ja ruuvi auki ja sit laittaa öljyä,kunnes siitä ruuvista tulee öljyä.Tutki,hävittääkö se öljyä.
CR250
Lieksa
ViestiKirjoittanut CR250 » 1.7.2010 8:13
timpax41 kirjoitti:Ei tuo kytkin kuitenkaan 4-5 tunnin ajon aikana polta 2dl öljyä. Toiseksi tuo savutus on ilmennyt nyt jokaisen öljynvaihdon jälkeen.
Savutusta esiintyy jonkin aikaa öljynvaihdon jälkeen. Valutin n. 5h vanhat öljyt pihalle, jota kertyi 0,65l ja edellisessä vaihdossa laitoin tuon 0,85l.
Pitänee poksauttaa konetta auki ja tarkistaa lohkojen välinen tiiviste, stefa holkkeineen kaikkineen.... Onneksi on helteet, ettei remppaaminen nin paljoa hatuta.
CR250
Lieksa
ViestiKirjoittanut CR250 » 2.7.2010 23:33
Lomat alkoi ja pyörä levällään ympäri tallia... kyllä syö miestä.... Pitäiskö hankkia edes miniMX "pompun" puutteeseen...
timpax41
Honda cr 250r-04
ViestiKirjoittanut timpax41 » 3.7.2010 2:55
CR250 kirjoitti:Lomat alkoi ja pyörä levällään ympäri tallia... kyllä syö miestä.... Pitäiskö hankkia edes miniMX "pompun" puutteeseen...
No ei siinä kasaamisessa kauaa mene.Kato mitä se on syönyt ja pata kasaan..
SMK)
Sherco SE 450i -12 "ADV"
ViestiKirjoittanut SMK) » 3.7.2010 22:59
Ja luultavasti se vika on kuitenkin se stefa, meinaan se syö öljyä just sen aikaa ettei enää yllä stefaan asti.
BR Pro Service offroad varosat, voitelu, renkaat, alan työt
Sherco endurot
http://www.facebook.com/pages/BR-Pro-Se ... 7755961413
CR250
Lieksa
ViestiKirjoittanut CR250 » 4.7.2010 0:23
Pitää tuo stefa ja väliholkki laittaa vaihtoon, latasin lootaan reilummin öljyä ja olen seuraillut pitkin päivää tilannetta, nin hiljalleen kammion pohjalle kertyy lisää öljyä.
timpax41
Honda cr 250r-04
ViestiKirjoittanut timpax41 » 4.7.2010 2:27
CR250 kirjoitti:Pitää tuo stefa ja väliholkki laittaa vaihtoon, latasin lootaan reilummin öljyä ja olen seuraillut pitkin päivää tilannetta, nin hiljalleen kammion pohjalle kertyy lisää öljyä.
Vähällä selviät..Hyvä!
richart-_-
Honda cr 250 -96
muonio
ViestiKirjoittanut richart-_- » 8.7.2010 12:04
tarvis tietää mikä mahtaa olla honda cr 260-96 vakio pääsuutin? itellä on 185 ja neulasta sokka laskettu alimmalle ja ei saa tarpeeksi pensaa, käypii myös jotenki hyppyyttämällä ja heti ku laittaa imua niin käynti tasanee, mahtaakohan olla ilmavuoto jossaki vai hä? samalla kyselisin kaasarin säädöistä eli ilma ruuvvi monta kiekkaa ja seos ruuvi kans? myös moottorin öljyt pitäisi saada tietoon ja sisään ajo tapahtuuko miten?
CR250
Lieksa
ViestiKirjoittanut CR250 » 12.7.2010 22:15
richart-_- kirjoitti:tarvis tietää mikä mahtaa olla honda cr 260-96 vakio pääsuutin? itellä on 185 ja neulasta sokka laskettu alimmalle ja ei saa tarpeeksi pensaa, käypii myös jotenki hyppyyttämällä ja heti ku laittaa imua niin käynti tasanee, mahtaakohan olla ilmavuoto jossaki vai hä? samalla kyselisin kaasarin säädöistä eli ilma ruuvvi monta kiekkaa ja seos ruuvi kans? myös moottorin öljyt pitäisi saada tietoon ja sisään ajo tapahtuuko miten?
Jos "paletti" on sama kuin -98 mallissa, niin ts/ps=55/175.
richart-_-
Honda cr 250 -96
muonio
ViestiKirjoittanut richart-_- » 30.7.2010 20:33
noniin mulla saa ilmeisesti ilmaa tuo honda cr 250 mutta en osaa sanoa mistä joten onko kellää ollu mitään "ilmavuotoa"? vaikuttaako jos ei ole ilmanputsaria öljynnyt? vai mistä voisi johtua uudet tiivisteet olen vaihtanu koko koneeseen ja stefat myös....
