Husqvarna wr-keskustelua
SMK;-)
Mansester
ViestiKirjoittanut SMK;-) » 29.5.2007 17:31
Vai mites olis kummiskin booritus?
www.dymatech.tk Enduuroa ;-)
Fogxanic
ViestiKirjoittanut Fogxanic » 30.5.2007 0:58
Kertokaas nyt että mikä mun sähköstartissa on vikana. Saattaa ihan vähän aikaa yrittää jotain ku painaa napista sit loppuu...sit ku uudestaan painaa ni ei tapahdu mitään. Akku on ok. Missä muualla voi olla vika? Koko moottori paskana?
Myyn: KTM EXC 2-tahtisten laukku, vm -02 sisältää räjäytyskuvia, ohjekirjoja, shellin tarrasarjan yms. 15 € koko läjä
HoLe
250sxf, sr50 factory & pv
Hollola
ViestiKirjoittanut HoLe » 30.5.2007 7:52
Johdot? Maadoitus? Startti / sammutus nappi? Startti moottori?
SMK;-)
Mansester
ViestiKirjoittanut SMK;-) » 30.5.2007 9:22
No lähteeks se kiksillä käyntiin vai ei?
1080
ViestiKirjoittanut 1080 » 30.5.2007 15:42
SMK;-) kirjoitti:Vai mites olis kummiskin booritus?
No yks ja haille, uus poljin on kumminkin jo tulossa postissa.
Fogxanic
ViestiKirjoittanut Fogxanic » 1.6.2007 0:26
SMK;-) kirjoitti:No lähteeks se kiksillä käyntiin vai ei?
Lähtee kiksillä ja sammuu sammutus napista.
SMK;-)
Mansester
ViestiKirjoittanut SMK;-) » 1.6.2007 0:30
Ei siinä koneessa silloin mitään ole.
Otappa se startin nappulalle menevä liitin ja yhdistä piehat hyppylangalla. Jos nyt starttaa ok, niin katkasija rikki. Ellei, yhdistä startin releen isot navat vaikka ruuvarilla, jos nyt starttaa niin rele rikki tai sille tulevat piuhat. Ellei, niin vedä akulta suoraan startin perseeseen, ellei vieläkään starttaa ok, niin sitten on startti tai bendix sökö.
Muistaakseni Husseissa ja muissakin euroissa olis sama startti. Saattoi olla kaikki irtoavat osat erilaisia, mutta itse starttimoottori sama. Kantsii ainakin verrata ellei starttia löydy hyllystä tai maksaa maltahita...
H-nkka
on
ViestiKirjoittanut H-nkka » 1.6.2007 12:30
Isoveljen temmin 530 smotossa oli startin ratas rikki ja sen takia ei käynnistynyt startista kunnolla mutta kiksillä lähti käyntiin.. joten voisko tää olla yks vaihtoehto hussen käynnistys ongelmaan?
Fogxanic
ViestiKirjoittanut Fogxanic » 1.6.2007 19:37
Vika selviskin jo, se oli liian yksinkertainen että sen olisi huomannu heti. Sulake oli palanu kun vaihdoin uuden niin lähti heti.
SMK;-)
Mansester
ViestiKirjoittanut SMK;-) » 1.6.2007 22:13
Eiks olekin hienoo, kukaan ei osannu edes veikata sulaketta, tokhan se on katsottu jo...eikä sitä vian omalla kohdalle sattuessa huomaa katsoa ennen kuin on purkanu puol pyörää ;-)
akuhappo
ViestiKirjoittanut akuhappo » 1.6.2007 23:48
Varmaan lukee perkeleen monta kertaa täällä, mutta mitenkäs paljon hevosia tästä irtoaa täysitehoisena? Huiput?
Monttis
Vaasa
ViestiKirjoittanut Monttis » 1.6.2007 23:55
akuhappo kirjoitti:Varmaan lukee perkeleen monta kertaa täällä, mutta mitenkäs paljon hevosia tästä irtoaa täysitehoisena? Huiput?
Tehoa löytyy ihan tarpeeks ja lujaa kulkee, mutten mä nää mitään järkeä WR:rrää niiden takia alkaa hankkimaan..
Power is nothing without control, and control is nothin' without power...
Catiska
KTM EXC 525
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Catiska » 3.6.2007 20:31
Tietääkö kukaan, saako Hussen WR-125 -90 - -94 malliin jostain Suomenmaalta Z10 eturattaan? Omasta Husasta pitäisi saada nopeutta pois ja tuon kyseisen Husqvarnan ratas käy tähän toiseen Ruotsin serkkuun...
www.lynxracing.net
Jorkkos
Ylöjärvi
ViestiKirjoittanut Jorkkos » 14.6.2007 20:39
Itse ostin juuri pari päivää sitten tuollasen Husqvarna Wr 250 -92. Ihan mielenkiinnosta kysyisin että paljonkohan tuosta irtoaa tehoa? Oli pakko ostaa kun sain melkein ilmaseks :) Ja kuinka hyviin tuollaseen saa varaosia Suomesta?
Polinisylinterisarja 154cc (syl+mäntä+kansi+tiivisteet) MYYNNISSÄ!
Monttis
Vaasa
ViestiKirjoittanut Monttis » 20.6.2007 23:13
Jorkkos kirjoitti:Itse ostin juuri pari päivää sitten tuollasen Husqvarna Wr 250 -92. Ihan mielenkiinnosta kysyisin että paljonkohan tuosta irtoaa tehoa? Oli pakko ostaa kun sain melkein ilmaseks :) Ja kuinka hyviin tuollaseen saa varaosia Suomesta?
Tehoista en tiedä tarkkaa lukemaa, siinä 40-50hp välillä. Osia saa ainakin Mp-Racingilta luulisi muualtakin saavan, vaikka kyllä vähän vanhahko pyörä onkin jo..
